Junghans
26.01.2024,
16:11
zwei SPST + zwei Relais => SPDT? (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ein SPDT Lichtschalter (Umschalter) dient dazu, zwei gegenseitigen arbeitenden Geräte zu versorgen bzw. zu steuern. Ist es möglich, einen SPDT Schalter mit zwei SPST Schaltern + zwei Relais zu realisieren, nämlich zwei Geräte gegenseitig zu versorgen? Ich weiß es ist dumm aus Kostengründen aber frage aus Gier.
bigdie(R)
07.03.2024,
15:34
@ grindstone
Irgend ein Lidl oder Parkside Manager hat hier mitgelesen:-D :-D
Hab soeben bei Lidl einen VDE isolierten Steckschlüsselsatz gekauft mit Schlüsselweiten 5,5, 7, 8, 10, 13
Geht doch. Wenn jetzt noch die 5,5-13 mehrfach rundherum möglichst groß für alte Augen aufgedruckt wäre, wäre es ein Traum;-)
grindstone(R)
Ruhrpott,
31.01.2024,
19:01
(editiert von grindstone
am 31.01.2024 um 19:07)
@ bigdie
» Wenn die Maul Ring intelligent wären, bräuchtest du den Engländer auch
» nicht.
» In der Firma hab ich mir bei Hoffmann Maulschlüssel einzeln bestellt.
» Einzeln gibt es noch 10/13, 13/17 usw
» Spart jede Menge Platz und Gewicht in der Werkzeugtasche.
Kommt auf den Einsatzzweck an. In meinem Werkzeugkasten für unterwegs (hauptsächlich für Waschmaschinen, Wäschetrockner & Co) habe ich neben dem Engländer nur einen 10er und einen 13er Schlüssel, dafür allerdings eine Knarre mit langer Verlängerung und einem kompletten Satz Nüsse von 10 bis 19 und die kleineren Größen von 5,5 (extra dazugekauft :-D ) bis 10 in 1/4" für einen T-Griff. Das deckt üblicherweise alle Erfordernisse ab.
Und für Zuhause habe ich sowieso mehrere Schlüsselsätze, da spielt das Gewicht keine Rolle, so daß ich auf Intelligenz verzichten kann.:-D
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
bigdie(R)
31.01.2024,
17:29
@ grindstone
» Zum Arbeiten bevorzuge ich die Kombination Maul/Ring, da erübrigt sich die
» Frage nach der richtigen Seite, und zum Gegenhalten habe ich einen stabilen
» Engländer (korrekt: Rollengabelschlüssel). Über die fehlenden 5,5er habe
» ich mich auch schon oft geärgert. Das zeigt, daß diese Sätze von
» Schlipsträgern zusammengestellt werden und nicht von Handwerkern.
Wenn die Maul Ring intelligent wären, bräuchtest du den Engländer auch nicht.
In der Firma hab ich mir bei Hoffmann Maulschlüssel einzeln bestellt. Einzeln gibt es noch 10/13, 13/17 usw
grindstone(R)
Ruhrpott,
31.01.2024,
16:41
am 31.01.2024 um 16:49)
@ bigdie
» » Ist wohl eine Frage der Gewohnheit. Drei der gängigsten
» » Schraubenschlüsselgrößen sind verkappte Zollmaße:
» » 13mm -> 1/2"
» » 17mm -> 2/3"
» » 19mm -> 3/4"
» » und die 6,3mm beim Klinkenstecker sind eigentlich 1/4".
» » Außerdem glaube ich, wenn der kW-Zahlenwert bei der Motorleistung größer
» » wäre als die Angabe in PS, wäre die Pferdestärke schon längst
» » Geschichte...:-D
» 1" =25,4mm
» 1/2"= 12,7mm
Wer wird denn so kleinlich sein? :-D Daß das nicht auf den µm passt, liegt in der Natur der Sache.
» Und das stimmt auch so nicht, Früher hatte M8 14er Schlüsselweite Das wurde
» aufgrund höherer Festigkeit auf 13 geändert, Aus 11 wurde 10 Und aus 17
» sollte eigentlich mal 16 werden genau wie aus 19 mal 18 werden sollte in
» den 80er Jahren. Gab dann in der DDR neue Schlüsselsätze und auch neue
» Schrauben und Muttern.
» Man muss dazu sagen, das man in der DDR noch intelligente Schlüsselsätze
» hatte. Da war ein 5,5/7 , ein 7/8, ein 8/10, ein 10/13, ein 13/17 , ein
» 17/19 usw in einem Satz
» 1. durch die größeren Abstände war von weitem Sichtbar, wie herum man ihn
» halten musste, 2, hatte man bei nur 6 Schlüsseln alle Werte 2x bis auf den
» kleinsten und den größten
» heute bekommst du Sätze, 6/7, 8/9, 9/10, 11/12, 12/13, 14/15, 16/17, 17/18,
» 19/20
» Sind 9 Schlüssel, 5,5 fehlt oft komplett, obwohl man den für M3 braucht und
» wenn du gegenhalten willst, brauchst du den Satz doppelt, also musst du 18
» Schlüssel in der Werkzeugtasche herum tragen statt 6
Ja, ich habe auch noch so ein paar alte Schätzchen bei mir rumfliegen, auch von den "intelligenten". :-)
Zum Arbeiten bevorzuge ich die Kombination Maul/Ring, da erübrigt sich die Frage nach der richtigen Seite, und zum Gegenhalten habe ich einen stabilen Engländer (korrekt: Rollengabelschlüssel). Über die fehlenden 5,5er habe ich mich auch schon oft geärgert. Das zeigt, daß diese Sätze von Schlipsträgern zusammengestellt werden und nicht von Handwerkern.
bigdie(R)
30.01.2024,
19:00
@ grindstone
» 13mm -> 1/2"
» 17mm -> 2/3"
» 19mm -> 3/4"
» Geschichte...:-D
1" =25,4mm
1/2"= 12,7mm
Und das stimmt auch so nicht, Früher hatte M8 14er Schlüsselweite Das wurde aufgrund höherer Festigkeit auf 13 geändert, Aus 11 wurde 10 Und aus 17 sollte eigentlich mal 16 werden genau wie aus 19 mal 18 werden sollte in den 80er Jahren. Gab dann in der DDR neue Schlüsselsätze und auch neue Schrauben und Muttern.
Man muss dazu sagen, das man in der DDR noch intelligente Schlüsselsätze hatte. Da war ein 5,5/7 , ein 7/8, ein 8/10, ein 10/13, ein 13/17 , ein 17/19 usw in einem Satz
1. durch die größeren Abstände war von weitem Sichtbar, wie herum man ihn halten musste, 2, hatte man bei nur 6 Schlüsseln alle Werte 2x bis auf den kleinsten und den größten
heute bekommst du Sätze, 6/7, 8/9, 9/10, 11/12, 12/13, 14/15, 16/17, 17/18, 19/20
Sind 9 Schlüssel, 5,5 fehlt oft komplett, obwohl man den für M3 braucht und wenn du gegenhalten willst, brauchst du den Satz doppelt, also musst du 18 Schlüssel in der Werkzeugtasche herum tragen statt 6
grindstone(R)
Ruhrpott,
30.01.2024,
15:39
am 30.01.2024 um 15:45)
@ Eierschale
» » » Und die beknackten Briten freuen sich, dass sie sich nach dem Brexit
» » wieder
» » » vom metrischen System trennen dürfen.
» » Wir trennen uns doch auch vom metrischen System. Kauf doch mal einen
» » Fernseher, vor 30 Jahren gab es da keine Zoll Maße heute musst du die cm
» im
» » Kleingedruckten suchen. In der Elektronik ist es nicht anders. Die DDR
» hat
» » IC´s metrisch produziert. und Wellen von Potis waren 4mm oder 6mm.:-D
» Ich kann mich noch erinnern, dass die 3,5" Disketten dann auf einmal zu
» 88,9 mm Disketten wurden. Wer das Maß in 3,5 inch angab, riskierte eine
» Abmahnung.
Da waren die Brüsseler Menschheitsbeglücker mal wieder übers Ziel hinausgeschossen.
» Heute darf man wieder ungestraft einen 55" Fernseher oder einen 27" Monitor
» verkaufen.
» Und mein Auto hat 146PS.
Ist wohl eine Frage der Gewohnheit. Drei der gängigsten Schraubenschlüsselgrößen sind verkappte Zollmaße:
13mm -> 1/2"
17mm -> 2/3"
19mm -> 3/4"
Außerdem glaube ich, wenn der kW-Zahlenwert bei der Motorleistung größer wäre als die Angabe in PS, wäre die Pferdestärke schon längst Geschichte...:-D
Eierschale(R)
30.01.2024,
08:19
@ bigdie
» wieder
» Fernseher, vor 30 Jahren gab es da keine Zoll Maße heute musst du die cm im
» Kleingedruckten suchen. In der Elektronik ist es nicht anders. Die DDR hat
Ich kann mich noch erinnern, dass die 3,5" Disketten dann auf einmal zu 88,9 mm Disketten wurden. Wer das Maß in 3,5 inch angab, riskierte eine Abmahnung.
Heute darf man wieder ungestraft einen 55" Fernseher oder einen 27" Monitor verkaufen.
bigdie(R)
29.01.2024,
22:01
@ simi7
» Und die beknackten Briten freuen sich, dass sie sich nach dem Brexit wieder
Wir trennen uns doch auch vom metrischen System. Kauf doch mal einen Fernseher, vor 30 Jahren gab es da keine Zoll Maße heute musst du die cm im Kleingedruckten suchen. In der Elektronik ist es nicht anders. Die DDR hat IC´s metrisch produziert. und Wellen von Potis waren 4mm oder 6mm.:-D
matzi682015(R)
Aachen,
27.01.2024,
23:52
@ simi7
» » » Die Bezeichnung "made in germany" wurde ja auch verboten vor vielen
» » Jahren.
» "verboten"? Wo kann ich das nachlesen?
» » » Deutschland schafft sich ab. Aber Englisch ist nun mal die
» Weltsprache.
» » Sag das mal einem Franzosen, Spanier oder Portugiesen.
» Jaja, die Weltsprache.
» Die sind sich nicht mal einig, ob sie das metrische oder imperiale
» Maßsystem verwenden.
» Da kann gelegentlich mal eine Marssonde abstürzen.
Man es keinem recht machen. Zumindest nicht allen gleichzeitig und gleichermaßen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
27.01.2024,
22:09
(editiert von simi7
am 27.01.2024 um 22:11)
@ bigdie
» Jahren.
» » Deutschland schafft sich ab. Aber Englisch ist nun mal die Weltsprache.
Die sind sich nicht mal einig, ob sie das metrische oder imperiale Maßsystem verwenden.
Und die beknackten Briten freuen sich, dass sie sich nach dem Brexit wieder vom metrischen System trennen dürfen.
bigdie(R)
27.01.2024,
19:21
@ matzi682015
» Die Bezeichnung "made in germany" wurde ja auch verboten vor vielen Jahren.
matzi682015(R)
Aachen,
27.01.2024,
18:11
@ bigdie
» » Nur mal aus Interesse: Gibt es bei KI auch so etwas wie einen IQ?
» Ich wäre ja mal dafür, das man wieder Deutsch redet und schreibt.
» Gibt Umschalter(Wechselschalter) Ausschalter Gruppenschalter Wendeschalter,
» Dahlanderschalter Stern Deieck Schalter, Fehlerstromschutzschalter,
» Leitungsschutzschalter, Leistungsschalter, Trenner, Lastschalter.
» Hab bestimmt noch ein paar vergessen. Vieles davon ist von
» Deutschsprachigen Ing. entwickelt worden und die haben den Teilen einen
» deutschen Name gegeben. Weshalb jetzt engl. Abkürzungen. Kein Franzose,
» Engländer Amerikaner oder Russe würde auf die Idee kommen, nur wir Deutsche
» sind so blöd
Die Bezeichnung "made in germany" wurde ja auch verboten vor vielen Jahren. Deutschland schafft sich ab. Aber Englisch ist nun mal die Weltsprache. Aber es gibt schon so Anglizismen tlwse., das ist ein NoGo! :-D , das sehe ich auch so.
Matthes :hungry:
bigdie(R)
27.01.2024,
09:20
@ gast
» Finde ich auch. Kannst du mir aber bitte erklären wo die (dringend)
» notwendigen
» Pflegekräfte herkommen sollen und wie die so bezahlt werden, dass ich auch
» in dem Beruf bleiben?
Pflegekräfte haben einen Mindestlohn für unqualifizierte Beschäftigte, der in etwa meinem Lohn entspricht. Ich arbeite seit 26 Jahren in der Instandhaltung eines Automobilzulieferers und habe mal Elektroinstallateur gelernt. Meine Großnichte ist 26 Jahre alt arbeitet in der Pflege in Stuttgart für ein Gehalt von dem ich träume.
Ganz ehrlich es gibt andere Berufsgruppen, die mehr tun müssen für deutlich weniger Geld. Die sooo schlecht bezahlten Pflegekräfte gibt es schon lange nicht mehr
gast
27.01.2024,
07:29
@ matzi682015
» ... und wenn man im Krankenhaus als Patient liegend sie einen
» fragen, diese Plüsch-Pflegeroboter, wie meine Nacht war, wie das Essen war
» etc... diese Pflegeroboter... es ist einfach nur noch zum K... diese ganze
» Entwicklung.
Finde ich auch. Kannst du mir aber bitte erklären wo die (dringend) notwendigen
Pflegekräfte herkommen sollen und wie die so bezahlt werden, dass ich auch in dem Beruf bleiben?
gast
27.01.2024,
07:26
@ bigdie
» sind so blöd
Nun ja, kannst ja mal bei CENELEC nachfragen warum das so ist.
RCD, AFDD,.........
