ingoingo
23.01.2024, 15:10 |
HP-Druckerbals Virenschleuder (Computertechnik) |
Hallo Zusammen,
hier zwei interessante Links zum Thema HP und deren Drucker. Für mich ist das Verhalten in keiner Weise akzeptabel.
https://www.heise.de/news/HP-Verchipte-Druckerpatronen-sind-Sicherheitsrisiko-9605290.html
https://blog.fefe.de/?ts=9b515894
Gruß Ingo |
bigdie
27.01.2024, 06:14 (editiert von bigdie am 27.01.2024 um 06:19)
@ pedder59
HP-Druckerbals Virenschleuder |
» » Du brauchst im Drucker keine feste Ip einrichten, das geht auch in der
» » Fritz. Unter Netzwerk hinter dem Drucker auf den Stift klicken und da
» » kannst du Internet Nutzung sperren und etwas tiefer steht die Ip und da
» » drunter setzt du einen Haken bei "Diesem Gerät immer die gleiche Ip
» » zuweisen"
» Ich habe ALLE stationären Geräte auf ein feste IG gesetzt.
» Insges. laufen ca. 20 Geäte in meinem Netzwerk
» Die Fritte ist nicht allein im Datenpfad zum Internet
» WAN -> Fritzbox, PIhole, NextCloud (rot) -> IPfire(grün) PCs, Servers VDRs
» Der IPfire versorgt noch die Raspis 5 Thermostaten und andere (blau) über
» WLAN
» https://www.ipfire.org/
Die einzigen Geräte in meinem Netzwerk, bei denen ich die IP fest einstelle, sind die 9 Siemens Logos + 1 Textdisplay. Die können kein DHCP. Alle Anderen Geräte stecke ich einfach an oder melde sie im Wlan an und danach schaue ich in der Ftritzbox nach, vergebe evtl auch noch einen Namen mit dem ich etwas anfangen kann und Geräte, die ich evtl auch mal per VPN heimsuchen möchte, erhalten auch das Häckchen in der Fritzbox, das sie denen immer die gleiche IP zuweist. Und Geräte, die kein Internet brauchen, werden dafür gesperrt. Und Geräte, bei denen man Internet will, die ich aber im Netzwerk nicht ansprechen muss, kommen ins Gastnetz z.B. das Internet Küchenradio meiner Mutter oder der Bilderrahmen auf den alle Kinder, Enkel und Urenkel Bilder senden konnten. Das geht über irgendeine China Cloud, die ich in meinem Heimnetz nicht haben will
Doof ist nur, wenn man z.B. so ein Internetradio auch per App bedienen oder Musik vom Smartfon auf ihm abspielen will, dann muss es ins Heimnetz und braucht trotzdem Internet |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 26.01.2024, 23:04
@ bigdie
» zuweisen"
Der IPfire versorgt noch die Raspis 5 Thermostaten und andere (blau) über WLAN
https://www.ipfire.org/ |
bigdie
26.01.2024, 21:20
@ pedder59
» » Hab das mit dem Abo auch mal verfolgt, aber ich will möglichst nichts im
» » heimischen Netz haben, was nach Hause funkt. All die Geräte, die so
» etwas
» » brauchen verbanne ich ins Gastnetz. Beim Drucker ist das aber schwer
» » möglich, will ja auch mal drucken. Meine 2 Drucker (Canon und Ricoh)
» sind
» » für Internet gesperrt in der Fritzbox
» Ist es denn eine Möglichkeit in der Fritzbox den Drucker nach aussen zu
» sperren?
» Menü:
» Internet -> Filter -> Listen -> Blockierte IP-Adressen -> bearbeien.
» Der Drucker sollte aber vorher eine feste IP bekommen. (ist ja eh
» sinnvoll).
Du brauchst im Drucker keine feste Ip einrichten, das geht auch in der Fritz. Unter Netzwerk hinter dem Drucker auf den Stift klicken und da kannst du Internet Nutzung sperren und etwas tiefer steht die Ip und da drunter setzt du einen Haken bei "Diesem Gerät immer die gleiche Ip zuweisen" |
WolfgangH
26.01.2024, 18:46
@ pedder59
» sperren?
» sinnvoll).
Ja, feste IP-Adresse.
Mein Fritz OS 7.29:
Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkverbindungen >(Gerät auswählen, Drucker oder was du nicht in das Internet lassen willst) > Bearbeiten (rechts der Stift des ausgewählten Gerätes)
Dann runterscrollen bis Kindersicherung > rechts Zugangsprofil > auf "Gesperrt" klicken > ok |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 26.01.2024, 14:58
@ bigdie
» heimischen Netz haben, was nach Hause funkt. All die Geräte, die so etwas
» möglich, will ja auch mal drucken. Meine 2 Drucker (Canon und Ricoh) sind
Ist es denn eine Möglichkeit in der Fritzbox den Drucker nach aussen zu sperren?
Menü:
Der Drucker sollte aber vorher eine feste IP bekommen. (ist ja eh sinnvoll). |
bigdie
26.01.2024, 12:26
@ simi7
» » Und vorallem Achtung vor Updates! Wenn Euer Drucker problemlos läfut,
» denkt
» » nicht mal daran, ein Update durchzuführen! Das kann schon mal dazu
» führen,
» » das man dann plötzlich kein Schwarz/Weiß mehr drucken kann obowhl die
» » Schwarze Patrone voll ist und lediglich die Farbbatronen nicht.
» Probleme nach Firmware Updates habe ich bis jetzt nur bei Verwendung von
» Alternativtintenpatronen mit Chip erlebt.
» Aber auch Vorsicht mit dem Geschäftsmodell der Tintenabos.
» Bei HP erlebt, dass die bereits im Drucker befindlichen Patronen nach
» Kündigung des Abos kurzerhand deaktiviert wurden.
» Kunde kaufte zuvor im Einzelhandel eine neue Patrone, weil HP sich mit der
» Lieferung verspätet hatte.
Hab das mit dem Abo auch mal verfolgt, aber ich will möglichst nichts im heimischen Netz haben, was nach Hause funkt. All die Geräte, die so etwas brauchen verbanne ich ins Gastnetz. Beim Drucker ist das aber schwer möglich, will ja auch mal drucken. Meine 2 Drucker (Canon und Ricoh) sind für Internet gesperrt in der Fritzbox |
simi7
D Südbrandenburg, 26.01.2024, 09:06
@ ickke
» Und vorallem Achtung vor Updates! Wenn Euer Drucker problemlos läfut, denkt
» nicht mal daran, ein Update durchzuführen! Das kann schon mal dazu führen,
Probleme nach Firmware Updates habe ich bis jetzt nur bei Verwendung von Alternativtintenpatronen mit Chip erlebt.
Bei HP erlebt, dass die bereits im Drucker befindlichen Patronen nach Kündigung des Abos kurzerhand deaktiviert wurden.
Kunde kaufte zuvor im Einzelhandel eine neue Patrone, weil HP sich mit der Lieferung verspätet hatte. |
grindstone
Ruhrpott, 26.01.2024, 08:10 (editiert von grindstone am 26.01.2024 um 08:16)
@ bigdie
» » » Mein HP150 hat auch eine interessante Option: Für das Drucken von einem
» » » Android-Smartphone aus stellt HP eine App zur Verfügung, die die
» » Druckdaten
» » » übers Internet zu HP schickt, und die senden das dann an meinen
» Drucker.
» » » Ein Schuft, wer böses dabei denkt...
» » Haben heute alle. Google hat den Service mal erfunden, aber mittlerweile
» » wieder eingestampft und nun machen es die Hersteller selbst. Aber auch
» da
» » muss man fragen wozu braucht man das? Was nützt mir das, wenn ich
» unterwegs
» » bin und der Drucker zu Hause ein Blatt auswirft?
» PS. Wenn ich im heimischen Wlan drucken kann mit Smartfon oder auch Laptop
» und will das mal von Unterwegs tun. Zumindest an der Fritzbox mit aktuellem
» Fritz OS dauer das einrichten einer VPN Verbindung keine 5min. Und dann bin
» ich so sicher, wie man heute sicher sein kann, im Heimnetz und kann drucken
» oder anderes machen ohne Umweg über HP oder Canon oder oder
Um es klarzustellen: Mein Drucker hängt NUR per USB-Kabel am PC und ganz bewusst nicht am Netzwerk. Ich hätte es nur ganz praktisch gefunden, gelegentlich mal einen Druckauftrag direkt vom Smartphone an den Drucker zu schicken, vorzugsweise per Bluetooth. Aber falls eine solche Funktion existieren sollte, habe ich sie noch nicht entdeckt. Stattdessen soll ich bei HP ein Benutzerkonto einrichten und dann --- siehe oben. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
bigdie
26.01.2024, 07:19
@ Der Germane
» » Und woher hat die deine Telefonnummer? Geht ja nur, wenn du jeden Sch..
» mit
» » machst, dich dafür irgendwo registrierst oder? also selber Schuld
» Registriert bin ich bei HP noch nie gewesen.
Dann hat evtl die HP App zugriff auf deine Smartfone Daten |
bigdie
26.01.2024, 06:56
@ bigdie
» Druckdaten
» » übers Internet zu HP schickt, und die senden das dann an meinen Drucker.
» wieder eingestampft und nun machen es die Hersteller selbst. Aber auch da
» muss man fragen wozu braucht man das? Was nützt mir das, wenn ich unterwegs
PS. Wenn ich im heimischen Wlan drucken kann mit Smartfon oder auch Laptop und will das mal von Unterwegs tun. Zumindest an der Fritzbox mit aktuellem Fritz OS dauer das einrichten einer VPN Verbindung keine 5min. Und dann bin ich so sicher, wie man heute sicher sein kann, im Heimnetz und kann drucken oder anderes machen ohne Umweg über HP oder Canon oder oder |
Der Germane
26.01.2024, 06:21
@ bigdie
» Und woher hat die deine Telefonnummer? Geht ja nur, wenn du jeden Sch.. mit
Kann also nur vom Verkäufer/Händler weitergegeben worden sein.
Da jetzt ein Fass beim Händler aufzumachen, bringt nur Unmengen an Schreibarbeit.
Nachgefragt schon, jedoch ist nichts bekannt, daß ......
Letztendlich mir auch wurscht, ob der oder die anruft.
Klare Ansage und das war es dann mit der Herrlichkeit. |
bigdie
26.01.2024, 05:58
@ grindstone
» Android-Smartphone aus stellt HP eine App zur Verfügung, die die Druckdaten
Haben heute alle. Google hat den Service mal erfunden, aber mittlerweile wieder eingestampft und nun machen es die Hersteller selbst. Aber auch da muss man fragen wozu braucht man das? Was nützt mir das, wenn ich unterwegs bin und der Drucker zu Hause ein Blatt auswirft? |
bigdie
26.01.2024, 05:39 (editiert von bigdie am 26.01.2024 um 05:54)
@ Der Germane
» » Hallo Zusammen,
» » hier zwei interessante Links zum Thema HP und deren Drucker. Für mich
» ist
» » das Verhalten in keiner Weise akzeptabel.
» https://www.heise.de/news/HP-Verchipte-Druckerpatronen-sind-Sicherheitsrisiko-9605290.html
» » https://blog.fefe.de/?ts=9b515894
» » Gruß Ingo
» Letztes Jahr ein paar HP Farb-Laser gekauft.
» Ca. 4 Wochen später einen Anruf von einer Dame aus dem Hause HP erhalten.
» Es ging um meine Toner, ob das Originale von HP sind.
» Könnte ein Abo abschließen und somit erheblich an Kosten für original HP
» Toner einsparen.
Und woher hat die deine Telefonnummer? Geht ja nur, wenn du jeden Sch.. mit machst, dich dafür irgendwo registrierst oder? also selber Schuld |
bigdie
26.01.2024, 05:37
@ ingoingo
» Hallo Zusammen,
» hier zwei interessante Links zum Thema HP und deren Drucker. Für mich ist
» Gruß Ingo
Liegt doch an jedem selbst. In der Fritzbox kann man für jedes Gerät im Netzwerk festlegen, ob es ins Internet darf. Und wenn ein Drucker funktioniert, brauche ich auch keine Updates. |
ickke
25.01.2024, 21:35
@ grindstone
Und vorallem Achtung vor Updates! Wenn Euer Drucker problemlos läfut, denkt nicht mal daran, ein Update durchzuführen! Das kann schon mal dazu führen, das man dann plötzlich kein Schwarz/Weiß mehr drucken kann obowhl die Schwarze Patrone voll ist und lediglich die Farbbatronen nicht. |
