Peter123
10.01.2024, 09:49 |
HALL-Sensor passend für Arduino? (Bauelemente) |
Hallo!
Ich benötige für ein Projekt, einen passenden Hall-Sensor, welcher mit dem Arduino zusammen "arbeitet" - sprich mit der 5 Volt Versorgung vom Arduino.
Außerdem hatte ich schon einige "herumliegende" Sensoren ausprobier, z.B. diesen Sensor:
https://www.reichelt.at/at/de/hallsensor-digital-bipolar-latch-3-8-24-v-tle-4935l-p25718.html?r=1
... die haben zwar 1x ein Signal abgegeben, als der Magne vorbei kam, aber bei den darauffolgenden Näherungen nicht mehr?? Bin dann drauf gekommen, dass diese Hall-Sensoren offensichtlich immer nur schalten, wenn die Magnetpole wechseln ... das gibt es bei mir aber nicht, weil alle Mangeten gleich ausgerichtet sind - also bekommt der Hall nur immer den "Südpol" zu "sehen".
Könnt ihr mir da ggf. passende Sensoren für meine Anwendung nennen?
LG,
Peter |
Peter123
10.01.2024, 13:58
HALL-Sensor passend für Arduino? |
» » ... zur Auswahl gibt es: "unipolar", "linear" und "omnipolar" ...
» welcher
» » ist es jetzt, der bei nur einem Pol immer schaltet?
» Linear brauchst du wohl nicht, du willst ja nur schalten.
» Unipolar nimmt man wenn die Polarität des Magnetfelds eindeutig ist.
» Omnipolar nimmt man wenn es egal sein soll wie das Magnetfeld orientiert
» ist.
Ok, passt - vielen Dank!, jetzt kenn ich mich aus |
xy
10.01.2024, 13:04
@ Peter123
» ... zur Auswahl gibt es: "unipolar", "linear" und "omnipolar" ... welcher
Omnipolar nimmt man wenn es egal sein soll wie das Magnetfeld orientiert ist. |
Peter123
10.01.2024, 11:42
@ Offroad GTI
» » ... die haben zwar 1x ein Signal abgegeben, als der Magne vorbei kam,
» aber
» » bei den darauffolgenden Näherungen nicht mehr?? Bin dann drauf gekommen,
» » dass diese Hall-Sensoren offensichtlich immer nur schalten, wenn die
» » Magnetpole wechseln
» Lässt sich ja schon aus der Artikelbeschreibung "bipolar, latch" ableiten
» Jeder anderer ohne diese Attribute sollte also geeignet sein.
... Ok, danke ... hab jetzt einen möglichen Hall-Sensoor gefunden, nur steht dort weder "bipolar" noch "latch" irgendwo bei der Auswahl:
https://www.conrad.at/de/p/tru-components-hallsensor-ah3144eua-4-5-24-v-dc-messbereich-0-005-0-022-t-to-92-loeten-1572870.html
... zur Auswahl gibt es: "unipolar", "linear" und "omnipolar" ... welcher ist es jetzt, der bei nur einem Pol immer schaltet?
LG |
Eierschale
10.01.2024, 11:14
@ Peter123
» Hallo!
» Ich benötige für ein Projekt, einen passenden Hall-Sensor, welcher mit dem
» Arduino zusammen "arbeitet" - sprich mit der 5 Volt Versorgung vom
» Arduino.
» Außerdem hatte ich schon einige "herumliegende" Sensoren ausprobier, z.B.
» diesen Sensor:
» https://www.reichelt.at/at/de/hallsensor-digital-bipolar-latch-3-8-24-v-tle-4935l-p25718.html?r=1
» ... die haben zwar 1x ein Signal abgegeben, als der Magne vorbei kam, aber
» Magnetpole wechseln ... das gibt es bei mir aber nicht, weil alle Mangeten
» gleich ausgerichtet sind - also bekommt der Hall nur immer den "Südpol" zu
» "sehen".
» Könnt ihr mir da ggf. passende Sensoren für meine Anwendung nennen?
Alle Analog Hall-Sensoren, wenn du deren Signal digitalisierst. |
Peter123
10.01.2024, 11:04
@ kuddel
» Hallo
» warum keinen Readkontakt, habe meine Fenster und Türen
» mit so einem Kontakt ausgerüstet geht wunderbar,
» seit 20 Jahren.
... weil die Magnete Teil eines Motors sind und somit mit einer sehr hohen Geschwindigkeit "vorbeilaufen", das packen die Reed-Kontakte nicht mehr, die müssten so Schaltfrequenzen von um die 5-10kHz packen, ein Reed schafft maximal paar 100Hz wenns gut geht |
kuddel
10.01.2024, 10:27
@ Peter123
Hallo
seit 20 Jahren. |
Offroad GTI
10.01.2024, 10:22
@ Peter123
Jeder anderer ohne diese Attribute sollte also geeignet sein. |
