matzi682015(R)
Aachen,
29.12.2023,
22:59
Computerproblem (Computertechnik)
Hallo Gemeinde,
ich habe hier einen Rechner, 2009 neu gekauft, Win7-home ist drauf, 64-bit-Bus, der macht seit 2 Tagen Zicken; HDD 500GB, 2 Partitionen; System C: Gesamt 195GB, frei 122GB; Daten D: 270GB, frei 183GB; RAM 8GB.
Strom einschalten, dann vorne den Knopf drücken, Tastatur leuchtet (ist so eine von Pollin, LogiLink, mit rot-grün-blauer Tastenbeleuchtung, )es tut sich nix mehr. Dann schalte ich hinten wieder aus, warte ein bischen, wieder an, vorne drücken... usw... nach dem 3. Mal oder 4. Mal will er dann doch hochfahren, bleibt aber im BIOS hängen und zeigt an, ob ich den Rechner normal hochfahren will oder die Systemwiederherstellung durchführen will. Das habe ich jetzt 2 Mal gemacht und security essentials zeigt dann an dass der Computer überprüft werden sollte, obwohl ich es am vorigen Tag schon gemacht habe. Gefunden hat er nix.
Was soll ich machen? Ohne mit jetzt gleich und sofort einen neuen (oder refurbishten, wenn überhaupt) kaufen zu müssen.
Klar, ich weiß Win7 wird schon lange nicht mehr upgedatet.
Ansonsten funktionieren meine üblichen gestarteten Programme ganz normal.
Ich habe ehrlich gesagt Horror, was da dann alles neues auf mich zukommt, an neuem und anderem Scheiß, mit meiner Hardware drumrum, die ich beibehalten will, also z.B. meine TV-Tuner-PCI-Karte z.B.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bastelix(R)
30.12.2023,
00:19
@ matzi682015
Computerproblem
» Was soll ich machen?
Klingt für mich nach einem Problem mit dem Netzteil. Kannst du das mal mit einem anderen Testen (geht auch eine Leihgabe aus einem anderen Rechner)?
» Klar, ich weiß Win7 wird schon lange nicht mehr upgedatet.
Solange du mit dem Ding nicht ins Internet gehst kannst auch Windows XP drauf laufen lassen (ausgenommen Steuerungen für Uranmühlen, da gab es mal einen Zwischenfall ;-) )
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.12.2023,
00:48
@ matzi682015
Computerproblem
Hallo Matzi,
was hast du bei der Computerprüfung gemacht?
Ist S.M.A.R.T. im BIOS aktiviert?
xy(R)
30.12.2023,
01:53
@ bastelix
Computerproblem
» Solange du mit dem Ding nicht ins Internet gehst kannst auch Windows XP
» drauf laufen lassen (ausgenommen Steuerungen für Uranmühlen, da gab es mal
» einen Zwischenfall ;-) )
Nicht Mühlen, sondern Zentrifugen! Stuxnet war das.
xy(R)
30.12.2023,
01:54
@ matzi682015
Computerproblem
» Strom einschalten, dann vorne den Knopf drücken, Tastatur leuchtet (ist so
» eine von Pollin, LogiLink, mit rot-grün-blauer Tastenbeleuchtung, )es tut
» sich nix mehr. Dann schalte ich hinten wieder aus, warte ein bischen,
» wieder an, vorne drücken... usw... nach dem 3. Mal oder 4. Mal will er dann
» doch hochfahren,
Das ist typisch für ausgetrockneten Elko im Netzteil, oder auf dem Mainboard, oder gar der Grafikkarte.
bastelix(R)
30.12.2023,
02:52
(editiert von bastelix
am 30.12.2023 um 02:58)
Computerproblem
» Nicht Mühlen, sondern Zentrifugen!
Stimmt, es waren Zentrifugen.
Eierschale(R)
30.12.2023,
05:21
@ matzi682015
Computerproblem
» Hallo Gemeinde,
» ich habe hier einen Rechner, 2009 neu gekauft, Win7-home ist drauf,
» 64-bit-Bus, der macht seit 2 Tagen Zicken; HDD 500GB, 2 Partitionen; System
» C: Gesamt 195GB, frei 122GB; Daten D: 270GB, frei 183GB; RAM 8GB.
» doch hochfahren, bleibt aber im BIOS hängen und
Netzteil aufschrauben und optische Kontrolle der Elkos.
Da ist dann noch die Frage, wie teuer der Stromverbrauch bei der alten Technik ist. Lohnt das?
ingoingo
30.12.2023,
09:18
@ Eierschale
Computerproblem
Ein neuer Rechner mit gleicher Rechenleistung braucht heute sicher weniger Strom.
Ansonsten ist der Stromverbrauch der PCs über die Jahre eher konstant bis steigend.
Gruß Ingo
Eierschale(R)
30.12.2023,
14:05
@ ingoingo
Computerproblem
» Ein neuer Rechner mit gleicher Rechenleistung braucht heute sicher weniger
» Strom.
» Ansonsten ist der Stromverbrauch der PCs über die Jahre eher konstant bis
» steigend.
» Gruß Ingo
Allein die Platten brauchen ein Vielfaches dessen, was eine moderne SSD verbraucht. Dann wäre da noch die Geschwindigkeit. Vor einiger Zeit habe ich ähnlich alte PCs durch neuere ersetzt. Der Stromverbrauch ging damit drastisch zurück.
RadioHeinz77(R)
30.12.2023,
19:01
@ matzi682015
Computerproblem
» Hallo Gemeinde,
» doch hochfahren, bleibt aber im BIOS hängen und zeigt an, ob ich den
» Rechner normal hochfahren will oder die Systemwiederherstellung durchführen
» will. Das habe ich jetzt 2 Mal gemacht und security essentials zeigt dann
» an dass der Computer überprüft werden sollte, obwohl ich es am vorigen Tag
» schon gemacht habe. Gefunden hat er nix.
» Was soll ich machen? Ohne mit jetzt gleich und sofort einen neuen (oder
» refurbishten, wenn überhaupt) kaufen zu müssen.
» Ansonsten funktionieren meine üblichen gestarteten Programme ganz normal.
» Ich habe ehrlich gesagt Horror, was da dann alles neues auf mich zukommt,
» an neuem und anderem Scheiß, mit meiner Hardware drumrum, die ich
» beibehalten will, also z.B. meine TV-Tuner-PCI-Karte z.B.
Dieser Fehler klingt für mich sehr nach dem Netzteil. oftmals sind es die Lötstellen an den größeren Bauteilen (Induktivitäten usw), noch nicht mal die ELKOs
hatte ich bei meinen PC schon nach etwas über 3 Jahren, nachlöten hatte bei mir für einige Jahre Ruhe reingebracht, bevor es dann wieder losging.
Das wesentliche an der Fehlerbeschreibung ist das der Absturz oder Bluescreen immer kurz nach dem Einschalten auftritt, sagen wir bis zu 10min, läuft er dann aber erstmal für ne halbe oder dreiviertel Stunde hält der auch den ganzen restlichen Tag ohne Probleme durch. (Ursache ist die Wärmeausdehnung der Bauteile)
Irgentwann habe ich es durch ein (fast) gleichstarkes anderes aus einen anderen PC ersetzt.
ABER ACHTUNG: das NT sollte aber kein Laie öffnen, muß man da korrekter Weise immer dazu sagen. This is your own risk!
ingoingo
30.12.2023,
20:03
@ Eierschale
Computerproblem
Das ist natürlich richtig, und würde Matzis Rechner tatsächlich deutlich beschleunigen.
Gruß Ingo
matzi682015(R)
Aachen,
31.12.2023,
00:11
@ bastelix
Computerproblem
» » Was soll ich machen?
» Klingt für mich nach einem Problem mit dem Netzteil. Kannst du das mal mit
» einem anderen Testen (geht auch eine Leihgabe aus einem anderen Rechner)?
Ich habe den Rechner heute mehrmals eingeschaltet und es ging gar nichts mehr, die blaue LED vorne am Frontteil hat nur eine Sekunde geblitzt, ein kurzes Geräusch von einem mechanischen Laufwerk oder was weiß ich kam für 0,2s, nix ging mehr. Nun habe ich den Rechner aufgemacht und alle Steckkontakte der Stromversorgungen und SATA etc. und die RAM-Riegel rein- & rausgesteckt und hin und her jeweils alle ein bischen gewackelt, die 3V Stützbatterie rausgenommen und sauber gemacht. Jetzt geht es wieder.
Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Bin mal gespannt was morgen ist.
Morgen inspiziere ich mal die Bauteile auf dem Motherboard, Elkos, und im Netzteil.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
31.12.2023,
00:19
@ simi7
Computerproblem
» Hallo Matzi,
» was hast du bei der Computerprüfung gemacht?
Hallo simi, der Vorschlag der Systemwiederherstellung kam und da habe ich zugestimmt, dann ging es wieder. Am nächsten Tag wieder dasselbe. Und am nächsten Tag, also gestern mittag, ging gar nix mehr. Den REchner aufgemacht, alle Kontakte rein und raus, etwas gerüttelt vorsichtig, Stromversorgungen, SATA-Kabel und RAM-Riegel rein und raus. Dann ging wieder alles, es kam wohl wieder die übliche Prozedur mit Systemwiderherstellung, habe alles laufen lassen. Mal kucken wie er sich später bei erneutem Einschalten verhält.
» Ist S.M.A.R.T. im BIOS aktiviert?
Weiß ich nicht, werde das mal kucken. Kann man das BIOS im hochgefahrenen Zustand überprüfen und nur vor dem Booten von Windows?
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
31.12.2023,
00:20
(editiert von matzi682015
am 01.01.2024 um 18:42)
Computerproblem
» » Strom einschalten, dann vorne den Knopf drücken, Tastatur leuchtet (ist
» so
» » eine von Pollin, LogiLink, mit rot-grün-blauer Tastenbeleuchtung, )es
» tut
» » sich nix mehr. Dann schalte ich hinten wieder aus, warte ein bischen,
» » wieder an, vorne drücken... usw... nach dem 3. Mal oder 4. Mal will er
» dann
» » doch hochfahren,
» Das ist typisch für ausgetrockneten Elko im Netzteil, oder auf dem
» Mainboard, oder gar der Grafikkarte.
Grafik ist auf dem Motherboard. Die Elkos und das Motherboard und Netzteil inspiziere ich morgen.
So. 2h, uffzzz... gestern an Silvester habe ich das Netzteil aufgemacht und einen dickbauchigen Elko ersetzt und kalt scheinende Lötstellen nachgelötet. Auch überall den Staub entfernt. Aber damit war das Problem immernoch da... naja, habe halt dann was anderes gemacht, laute Musik gehört, Feuerwerk gekuckt vom Balkon aus. Dann habe ich gegen 2 Uhr nochmal eingeschaltet hier - und dann ging es nach mehreren Einschaltversuchen wieder. Und jetzt heute Abend war wieder ein Startproblem... und jetzt geht es wieder. Mal kucken was morgen ist, oder ob der Rechner gleich abkackt.
Was soll ich machen? Ein neues Netzteil? Oder gleich einen neuen Rechner? Damit es nicht so teuer wird schwebt mir einer von ESM vor, einen refurbishten PC, mit SSD, 16GB RAM oder so, auch 64bit DAtenbus wie der jetzige (gibt es mittlerweile schon 128bit Datenbus? Und braucht man das?), die HDD von diesem Rechner jetzt hier kann ich am Motherboard über SATA als Datenlaufwerk anschließen, daß ich alle meine Dateien nicht ewig kopieren muß. Hoffentlich entstehen da keine Konflikte mit Datenformaten und trallalla, meine EAGLE-Schaltpläne und Briefe, Bilder, Musikdateien, etc... Ein vollständiger Virenscan gestern hat fast 3h gedauert und es wurden ca. 1,1 Mio Dateien durchsucht... uffzzz... wenigstens kein Virus oder so gefunden.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
31.12.2023,
00:23
@ ingoingo
Computerproblem
» Das ist natürlich richtig, und würde Matzis Rechner tatsächlich deutlich
» beschleunigen.
Wurde hier schon oft diskutiert, es geht jetzt aber nicht darum.
» Gruß Ingo
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
31.12.2023,
00:34
@ RadioHeinz77
Computerproblem
» Dieser Fehler klingt für mich sehr nach dem Netzteil. oftmals sind es die
» Lötstellen an den größeren Bauteilen (Induktivitäten usw), noch nicht mal
» die ELKOs
Werde ich mal alles überprüfen.
» hatte ich bei meinen PC schon nach etwas über 3 Jahren, nachlöten hatte
» bei mir für einige Jahre Ruhe reingebracht, bevor es dann wieder losging.
» Das wesentliche an der Fehlerbeschreibung ist das der Absturz oder
» Bluescreen
Bluescreen habe ich nicht, nur halt eine Fehlermedlung, als Windows nach dem BIOS starten will, daß es eben hochfahrprobleme gibt und ob das iwie behandelt werden soll von Windows. Habe ich gemacht, dann nach 3 mal ein und aus und wieder ein ging es dann, vor- & vorvorgestern, aber gestern, als ich das wieder mehrmals, viel viel öfter als vorher ein und ausgemacht habe, es tat sich gar nix mehr.
Nachdem ich dann den PC aufgemacht habe, alle Kontakte gerüttelt, 3V-Stützbatterie geprüft und so, ging alles wieder. Ich bin mal gespannt ob es heute mittag auch noch geht, dann werde ich sowieso mal alle Bauteile und das Netzteil inspizieren, wie andere hier es nahelegten auch.
» immer kurz nach dem Einschalten auftritt, sagen wir bis zu
» 10min, läuft er dann aber erstmal für ne halbe oder dreiviertel Stunde hält
» der auch den ganzen restlichen Tag ohne Probleme durch. (Ursache ist die
» Wärmeausdehnung der Bauteile)
» Irgentwann habe ich es durch ein (fast) gleichstarkes anderes aus einen
» anderen PC ersetzt.
» ABER ACHTUNG: das NT sollte aber kein Laie öffnen, muß man da korrekter
» Weise immer dazu sagen. This is your own risk!
Matthes :hungry:
