R-Glied
28.12.2023,
16:15
Akkus verwenden und Schaltung auslegen (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
Ich bin gerade dabei meinen Techniker in der Richtung Mechatronik zu machen.
Diese Seite und das Forum(als stiller Leser) haben mir oft weitergeholfen und mir in meiner Lernkurve stark geholfen.
Mit Bauteilen und Berechnungen Hapert es bei mir nicht. Ich bin in meiner Firma in der Entwicklung eingestellt und bin Hauptsächlich in der Elektronik und Software(KRL, Python, MicroPython, C++ und SPS) unterwegs.
Ich bin jetzt an einem Punkt an dem Ich gerne selbst Schaltungen entwerfen möchte.
Tools wie LTSpice, KiCad und https://www.falstad.com/circuit/ kann ich bedienen, es fehlt aber noch an tiefe.
Momentan ist ein Registrieren hier im Forum nicht möglich, wird aber alsbald nachgeholt.
Ich möchte für meine Technikerarbeit eine "Smarte"-Wetterstation bauen. Hierfür verwende ich einen ESP32(NodeMCU Dev Kit C~AZDelivery) um die Sensorwerte (DHT11 und Lux (GY-302 oder BH1750)) auf einem I²C-OledDisplay(0.96" ) anzuzeigen. Auch per Wlan über MQTT werden die Sensorwerte versendet.
Der Tischaufbau mit Breadboard und Versorgung per USB funktionieren wie sie sollen und die Daten kommen auf dem Server an.
Nun möchte ich das ganze Autark bekommen und mit Solar laden.
Vom Dampfen habe ich noch ungeschützte 18650 die ich hier verwenden möchte.
Die Akkus muss ich in 2s konfiguration fahren weil der LDO des DevBoards einen zu hohen Drop hat und mir keinen sicheren Betrieb ermöglicht.
Es wird noch ein LDO hinzukommen, mit dem ich die Peripherie Betriebe (Ich weiß dass das Display für diesen Zweck nicht das Optimum ist. Mir wäre ein E-Paper lieber gewesen).
Mir Ist bewusst dass Ich die Akkus gegen Überladen, Tiefentladen und Kurzschluss schützen muss.
Ich suche seit inzwischen 4 Monaten nebenbei wie man solche Schaltungen auslegt und entwickelt.
Hier gibt es leider nicht viel außer: hier ein fertiges BMS, hier ein MPPT-Laderegler...
Ich möchte eigentlich nichts fertiges kaufen(als breakout oder platine) sondern den notwendigen IC mit Beschaltung auf meine eigene PCB bekommen.
Ich bin bei TI über einen MPPT-Laderegler mit Balancing gestolpert. Ich denke das habe ich auch verstanden wie dieser berechnet und beschaltet wird.
Ich kann bei Interesse die Verschaltung zeigen.
Ich möchte in Zukunft gerne öfter Schaltungen mit Akkus erarbeiten und hoffe auf so einen "generellen" Leitfaden zur Verwendung von LiIon Zellen.
Wie sieht die Sicherung, Management, Balancing, Ladeschaltung grundlegend aus.
Gerne auch Buch/Lektüre/Foren etc.
Das Elektrokompendium habe ich bereits ebenso das Ringbuch zu Ops.
Generell muss ich ja jede Zelle für sich Sichern?
Ich habe hierzu mal die Schaltung einer Zelle als Bild beigefügt.
Kann ich mit dieser Schaltung 2 Zellen in Reihe überhaupt betrieben?
In LTSpice fehlt mir hierzu leider das wissen/können den IC abzubilden um das ordentlich zu simulieren.
Ich danke euch schon mal vorab
R-Glied
xy(R)
28.12.2023,
16:33
@ R-Glied
Schau dir den DW01 an, der ist viel gängiger.
R-Glied
28.12.2023,
16:56
» Schau dir den DW01 an, der ist viel gängiger.
mit dem hatte Ich die Schaltung auch schon aufgebaut.
Ich hatte damals keinen passenden MOSFet zu der Schaltung aus dem Datenblatt gefunden. Nur aus den "Chinaboards".
Das wollte ich dann so auch nicht machen.
Ich bin dann zu Bauteilen gewechselt die ich bin reichelt erhalten kann. Ich möchte nicht ewig auf die Bauteile aus Fernost warten. Bin auch kein Fan von den Läden
Danke dir
matzi682015(R)
Aachen,
28.12.2023,
19:35
(editiert von matzi682015
am 28.12.2023 um 19:50)
und der ist mit dem TP4056 zusammen verbaut, erhältlich als Modul bei eBay habe ich das mal gekauft:
https://www.ebay.de/itm/404322929124
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231228195012.pdf
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
R-Glied
28.12.2023,
20:42
@ matzi682015
» » Schau dir den DW01 an, der ist viel gängiger.
» und der ist mit dem TP4056 zusammen verbaut, erhältlich als Modul bei eBay
» habe ich das mal gekauft:
» https://www.ebay.de/itm/404322929124
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231228195012.pdf
Der tp4056 ist für mich unbrauchbar.
Der ist für eine Zelle. Der hat weder Batteriemanagment noch ist er für 2 Zellen.
Das war aber auch nicht die Frage.
Due frage ist ja wie lege ich das aus. Der tp4056 ist nicht die richtige Komponente und nur nachbasteln ist nicht das was ich will.
Ich möchte das ganze verstehen und auch verstehen wie ich am besten nach den benötigten ICs suche.
Danke dir
NochEinGast
28.12.2023,
20:58
@ R-Glied
» Ich möchte das ganze verstehen und auch verstehen wie ich am besten nach
» den benötigten ICs suche.
DigiKey hat ganz brauchbare Gruppierungen nach Funktion und eine gute Suche. Damit findet man entweder den richtigen IC oder die Hersteller solcher ICs. Wenn du den Einstieg hast, die Hersteller Homepage durchwühlen.
matzi682015(R)
Aachen,
29.12.2023,
02:41
am 29.12.2023 um 18:51)
@ R-Glied
» » » Schau dir den DW01 an, der ist viel gängiger.
» » und der ist mit dem TP4056 zusammen verbaut, erhältlich als Modul bei
» eBay
» » habe ich das mal gekauft:
» » https://www.ebay.de/itm/404322929124
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231228195012.pdf
» Der tp4056 ist für mich unbrauchbar.
» Der ist für eine Zelle. Der hat weder Batteriemanagment noch ist er für 2
» Zellen.
Für 2 Zellen habe ich schonmal das hier gemacht (aber von Batteriemanagement habe ich wenig Ahnung wobei bei dieser Schaltung wird ja jeder Akku separat gemanaged von jew. einem TP4056):
» Das war aber auch nicht die Frage.
» Due frage ist ja wie lege ich das aus. Der tp4056 ist nicht die richtige
» Komponente und nur nachbasteln ist nicht das was ich will.
» Danke dir
Matthes :hungry:
