matzi682015
Aachen, 28.12.2023, 03:02 |
LEDs (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, wie funktionieren denn LEDs, die für 5V oder 12V gebaut sind? Ist da ein ordinärer Vorwiderstand drin oder eine Pulsbreitensteuerung oder was? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 29.12.2023, 06:51
@ matzi682015
LEDs |
» Bei
» einer 12V-LED nehme ich 10V x 0,02A = 0,2W,
Hast du den Strom gemessen?
20mA waren ein Standardwert vor vielen Jahren. Inzwischen erreicht man größere Helligkeiten und geringere Verlustleistungen bei viel kleineren Strömen.
Bei Reichelt z.B. Betriebsstrom 8,5mA
LED 3MM 12V RT
LED mit integriertem Vorwiderstand, 12 Volt
rot, 3mm, 625nm, 8-20mcd
Gehäuse eingefärbt, diffus
Abstrahlwinkel: ca. 60°
Hersteller-Nr.: L-934ID-12V |
xy
28.12.2023, 21:10
@ matzi682015
LEDs |
» Daß da einfach nur ein Widerstand drin ist kann ich mir nicht so recht
» vorstellen, erstens sieht man nix, wenn ich so eine Led hier bei mir genau
» ankucke (bei Blink-LEDs sieht man ein kleines schwarzes Pünktchen im Innern
» der LED, das ist ein kleines IC in der LED eingebaut), und zweitens: Bei
» einer 12V-LED nehme ich 10V x 0,02A = 0,2W, ein üblicher
» Metallfilmwiderstand hat 0,6W, ein Drittel von dem in der LED drin?? Das
» führt zu erheblicher Erwärmung, oder nicht?
Oder nicht!
Der winzig kleine Die eines BC337 kann soger weit mehr Verlustleistung ab. |
matzi682015
Aachen, 28.12.2023, 19:47
@ R-Glied
LEDs |
» Ich habe eben mal "L-7113GD-12V" in die große Suchmaschine geworfen:
» erster Treffer:
» https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-12-v-gruen-20-mcd-30--kbt-l-7113gd-12v-p231090.html
» hier findest auch dein Datenblatt
» Ich verstehe nur nicht ganz wieso du verstehen möchtest wie die
» funktionieren.
Mich interessiert es einfach nur, wie sowas gemacht wird.
Daß da einfach nur ein Widerstand drin ist kann ich mir nicht so recht vorstellen, erstens sieht man nix, wenn ich so eine Led hier bei mir genau ankucke (bei Blink-LEDs sieht man ein kleines schwarzes Pünktchen im Innern der LED, das ist ein kleines IC in der LED eingebaut), und zweitens: Bei einer 12V-LED nehme ich 10V x 0,02A = 0,2W, ein üblicher Metallfilmwiderstand hat 0,6W, ein Drittel von dem in der LED drin?? Das führt zu erheblicher Erwärmung, oder nicht?
» Ich denke da wird die Dotierung verändert worden sein um eine höhere
» Spannung notwendig werden zu lassen. Der Strom ist ähnlich wie bei 2.x V
» Leds. Macht ja auch der Kristall... Die Leistung ist halt gleich viel höher
» als bei 2.xV
» 2v x 11mA = 22mW
» 12v x 11mA = 132mW -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
28.12.2023, 18:14
@ R-Glied
LEDs |
Ach wo, da ist einfach noch zusätzlich ein Widerstand drin. |
R-Glied
28.12.2023, 17:10
LEDs |
erster Treffer:
Ich verstehe nur nicht ganz wieso du verstehen möchtest wie die funktionieren.
Ich denke da wird die Dotierung verändert worden sein um eine höhere Spannung notwendig werden zu lassen. Der Strom ist ähnlich wie bei 2.x V Leds. Macht ja auch der Kristall... Die Leistung ist halt gleich viel höher als bei 2.xV
2v x 11mA = 22mW
12v x 11mA = 132mW |
xy
28.12.2023, 06:25
@ matzi682015
LEDs |
matzi682015
Aachen, 28.12.2023, 03:56
LEDs |
» Ein zweiter Thread dazu ist nicht nötig.
Ich dachte die Frage sei untergegangen.
» Und hast du schon ins Datenblatt gesehen?
Nein, ein Datenblatt konkret habe ich da nicht. Ich weiß ja auch nicht den Typ der LED. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
28.12.2023, 03:07
@ matzi682015
LEDs |
Und hast du schon ins Datenblatt gesehen? |
