matzi682015
Aachen, 02.12.2023, 23:22 |
TCA345 (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, ich suche den Innenaufbau des o.a. ICs, beim Radiomuseum sind 2 Schaltbilder zu finden, aber im Briefmarkenformat nur, und vergrößern läßt die schlechte Auflösung nicht zu, da ist nix zu erkennen. Hat jemand da etwas für mich? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
04.12.2023, 16:56
@ matzi682015
TCA345 |
» Hallo Gemeinde, ich suche den Innenaufbau des o.a. ICs, beim Radiomuseum
» sind 2 Schaltbilder zu finden, aber im Briefmarkenformat nur, und
» vergrößern läßt die schlechte Auflösung nicht zu, da ist nix zu erkennen.
» Hat jemand da etwas für mich?
Scheint aber kein OP zu sein
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231204165621.pdf |
simi7
D Südbrandenburg, 03.12.2023, 22:14 (editiert von simi7 am 03.12.2023 um 22:16)
@ matzi682015
TCA345 |
» » » So man den TCA345 durch den Ost-clon A302 ersetzt, muss pin 1-2
» » getauscht
» » » werden.
» https://telcontar.net/KBK/HFO/docs/Mikroelektronik%20Information%20Applikation%20Heft%209.pdf
» Ich danke Dir! Wie hast Du das gefunden???
Ich weiß ja nicht welche Suchmaschine du benutzt. Ich habe Google mit 'a302 ddr' gefüttert und mir dann eine Seite herausgepickt.
Und dass 1 und 2 vertauscht sind, sieht man in der Skizze und den techn. Daten.
Hier noch mehr Vergleichstypen.
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumg%C3%BCter/DDR-Halbleiter/
Man sollte aber immer die Datenblätter vergleichen (siehe oben). |
NoName
03.12.2023, 21:28
@ matzi682015
TCA345 |
» » Reicht das?:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231203001945.jpeg
» Das habe ich auch gefunden, bei Radiomuseum habe ich dieses gefunden, aber
» leider sehr schlecht aufgelößt:
Differenzverstärker der mit Vcc vergleicht (links). Unten diverse Stromspiegel zur Arbeitspunkteinstellung.
Oben mitte Levelshifter.
Rechts Ausgangsstufe.
Gut zu erkennen. |
matzi682015
Aachen, 03.12.2023, 17:38
@ simi7
TCA345 |
» getauscht
» » werden.
Ich danke Dir! Wie hast Du das gefunden??? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.12.2023, 16:56
@ Strippenzieher
TCA345 |
» Das Innenleben hat Siemens geheimgehalten, vll. auch weil es uninteressant
» erscheint.
» Wir wissen nicht, woher dein Interesse kommt, aber ich habe eine
» Vermutung:
» So man den TCA345 durch den Ost-clon A302 ersetzt, muss pin 1-2 getauscht
» werden.
Kuck mal an, simi, wußtest Du das??????
Muß ich mal kucken, beide Datenblätter - sofern verfügbar, mal schauen welche ich habe - vergleichen.
Mein Interesse besteht einfach nur deshalb, weil ich das Innenleben gerne sehen will. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.12.2023, 16:52
TCA345 |
» » Das habe ich auch gefunden, bei Radiomuseum habe ich dieses gefunden,
» aber
» » leider sehr schlecht aufgelößt:
» Und was versprichst du dir davon?
Es interessiert mich einfach nur das Innenleben, der diskrete Aufbau halt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.12.2023, 16:50 (editiert von matzi682015 am 03.12.2023 um 17:24)
@ simi7
TCA345 |
» » » Reicht das?:
» aber
» Ich weiß, du stehst mit Google auf Kriegsfuß.
» Frag doch mal nach TCA345 Datasheet.
Ich stehe nicht mit google auf Kriegsfuß, ich suche immer erst selber, wie oft muß ich das hier noch raushängen?
Erst wenn ich nicht mehr klarkomme frage ich in diesem Forum! Ich habe leider auch nur die o.a. Grafiken gefunden, die steht auch im Datenblatt des TCA345 bzw. A302. Kannst Du Dich mal von dem Gedanken lösen, ich sei faul?
Mich interessiert halt die Innenschaltung mit diskreten Bauelementen, rein Interessehalber. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 03.12.2023, 11:43
@ Strippenzieher
TCA345 |
» werden.
https://telcontar.net/KBK/HFO/docs/Mikroelektronik%20Information%20Applikation%20Heft%209.pdf |
Strippenzieher
D-14806, 03.12.2023, 09:03
@ matzi682015
TCA345 |
Das Innenleben hat Siemens geheimgehalten, vll. auch weil es uninteressant erscheint.
Wir wissen nicht, woher dein Interesse kommt, aber ich habe eine Vermutung:
So man den TCA345 durch den Ost-clon A302 ersetzt, muss pin 1-2 getauscht werden. |
xy
03.12.2023, 08:46
@ matzi682015
TCA345 |
Und was versprichst du dir davon? |
simi7
D Südbrandenburg, 03.12.2023, 02:54
@ matzi682015
TCA345 |
» » Reicht das?:
Frag doch mal nach TCA345 Datasheet. |
matzi682015
Aachen, 03.12.2023, 00:56 (editiert von matzi682015 am 03.12.2023 um 00:58)
@ Hartwig
TCA345 |
» Reicht das?:
Das habe ich auch gefunden, bei Radiomuseum habe ich dieses gefunden, aber leider sehr schlecht aufgelößt:
Matthes |
03.12.2023, 00:19
@ matzi682015
TCA345 |
Reicht das?:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20231203001945.jpeg |
xy
03.12.2023, 00:11 (editiert von xy am 03.12.2023 um 00:11)
@ matzi682015
TCA345 |
Das ist ein simpler Opamp, als Schmitttrigger beschaltet. |
