kimba
19.11.2023,
17:53
Fehlermeldung in Micropython (Computertechnik)
Hallo an alle,
ich bin neu bei Micropython
Habe einen I2C-Bus Baustein am Raspberry Pico angeschlossen und folgendes Programm gestartet
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, I2C
# Initialisierung I2C
i2c = I2C(0, sda=Pin(21), scl=Pin(22))
# I2C-Bus-Scan ausgeben
print(i2c.scan())
Ich erhalte folgende Fehlermeldung
File "<stdin>", line 5, in <module>
Habe festgestellt, dass das Pinout des Pico in verschiedenen Versionen zu finden ist
Habe verschiedene Varianten getestet
Kennt jemand diesem Fehler?
gast
19.11.2023,
18:38
@ kimba
» Habe festgestellt, dass das Pinout des Pico in verschiedenen Versionen zu
» finden ist
.... z.B der I2C verschiedenen Pins zugewiesen werden kann
das schon gelesen?
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2612271.htm
kimba
19.11.2023,
19:19
@ gast
Habe den Fehler gefunden
ich hatte die Pinnummerierung der Platine verwendet, das wars
» » Habe festgestellt, dass das Pinout des Pico in verschiedenen Versionen
» zu
» » finden ist
» .... z.B der I2C verschiedenen Pins zugewiesen werden kann
» das schon gelesen?
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2612271.htm
JackV(R)
20.11.2023,
11:55
@ kimba
Tipp für die Zukunft:
» Ich erhalte folgende Fehlermeldung
» File "<stdin>", line 5, in <module>
Das ist nicht die Fehlermeldung, sondern nur die Angabe, wo der Fehler sich zuerst ausgewirkt hat (Obacht: der Fehler selbst kann ganz woanders sein). Ohne die eigentliche Fehlermeldung ist diese Angabe absolut nutzlos für Leute, die dir helfen wollen.
Die eigentliche Fehlermeldung in deinem Fall dürfte gewesen sein:
› ValueError: bad SCL pin
kimba
20.11.2023,
18:04
@ JackV
Stimmt.
Herzlichen Dank für den Hinweis
» Tipp für die Zukunft:
» » Ich erhalte folgende Fehlermeldung
» » File "<stdin>", line 5, in <module>
» Das ist nicht die Fehlermeldung, sondern nur die Angabe, wo der Fehler sich
» zuerst ausgewirkt hat (Obacht: der Fehler selbst kann ganz woanders sein).
» Ohne die eigentliche Fehlermeldung ist diese Angabe absolut nutzlos für
» Leute, die dir helfen wollen.
» Die eigentliche Fehlermeldung in deinem Fall dürfte gewesen sein:
» › ValueError: bad SCL pin
