Pitsch
07.11.2023,
09:09
Handy-Komisches Verhalten. (Telekommunikation)
Hallo
Ich besitze noch ein, nicht ganz neuestes Klapphandy. Nun zeigt die Uhrenfunktion ein unerwartetes Verhalten.
Wenn ich die Zeit manuel einstelle, mit ausgeschalteter "Automatisches Synchronisieren", so stimmt die angezeigte Zeit.
Wenn ich nun "Automatisch Synchronisieren" einschalte, springt die Zeitanzeige auf Sommerzeit. Also eine Stunde voraus.
Wenn ich nun die Zeitanzeige mit eingeschalteter Automatik korrigiere, so ist die Anzeige nach ein paar Sekunden, wieder eine Stunde voraus.
Gibt es da irgendwo eine Zeitfunkstation, bei Der die Winterzeit noch nicht angekommen ist???
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
El Electrico(R)
Ansbach,
07.11.2023,
16:47
@ Pitsch
» Es ist ein Nokia 2720 Flip. Da ich das Handy nur zum Telephonieren brauche,
» reicht das allemal.
Ok, anscheinend ist es ja doch nicht komplett von Anno Tobak.
Localisation hattest du alles kontrolliert sagtest du? Zeitzone, Standort, etc?
Ok, was fällt mir noch ein?
- Kontrollier mal, ob man die Zeitquelle irgendwie definieren kann. Manchmal musste man bei Nokia irgendwelch obskuren, nicht dokumentierten Tastencodes dazu eingeben, manchmal ging es aber auch über Menü - oder gar nicht.
- Versuch mal, es in ein Wlan einzubinden und schau, ob sich etwas ändert.
- Mach mal ein GPS-App auf und schau, ob das was bringt
- Tu mal eine Simkarte von einem anderen Betreiber rein
- Wenn alles nicht hilft, setz es mal auf Werkseinstellungen zurück.
Ich suche IMMER im Web, bevor ich Fragen poste. Hätte ich was gefunden, würde ich nicht fragen.
Meine Schaltungen entsprechen der G-M-12-Norm:
Ungefährlich bei Anwendung des gesunden Menschenverstandes eines halbwegs intelligenten 12-Jährigen
Hartwig(R)
07.11.2023,
15:42
@ Pitsch
benutzt Du das Handy wirklich ohne jede Internetverbindung, kann die Uhrzeit (NITZ = network identity and time zone) als optionale Beigabe zum GSM-Protokoll zur Zeiteinstellung benutzt werden. Dabei wird die Zeit grundsätzlich als UTC übertragen, dazu die aktuelle lokale Zeitabweichung als ganze Anzahl von 1/4 Std. Das Protokoll muss aber vom Provider gestellt werden und von der Firmware des Handys auch richtig umgesetzt werden. Beim Roaming ist also damit zu rechnen, dass das mal funktioniert und mal eben nicht. Und das kann vom Provider, der Funkzelle oder dem Handy abhängig sein. Auch bei den Handys gab es da typenabhängige Unterschiede, in dem Zusammenhang wird oft Nokia erwähnt (was nicht überrascht, da das einst eine der am weitesten verbreiteten Marke war. Vielleicht wirst Du das mit Hilfe des Providers klären können. Nicht alle Provider unterstützen (noch) NITZ, weil das Inet eine genauere Zeitinformation bietet.
Pitsch
07.11.2023,
14:49
@ bigdie
» Zeitserver senden in der Regel normalzeit und die Anpassung auf Sommer und
» Winterzeit macht das Gerät. Allerdings hat sich das Datum der
» Zeitumstellung auch mal irgendwann geändert. Ist eine oder 2 Wochen nach
» hinten oder vorn gewandert EVTL schaltet deins noch zur alten Zeit um
Hallo
Ich habe meinen Netzanbieter kontaktiert. Die haben sich sehr freundlich für die Meldung bedankt. Und gesagt, dass Das schon passieren könnte und Sie der Sache auf den Grund gehen würden.
Na ... warten wir es ab.
bigdie(R)
07.11.2023,
13:45
@ Pitsch
» Hallo
» Ich besitze noch ein, nicht ganz neuestes Klapphandy. Nun zeigt die
» Uhrenfunktion ein unerwartetes Verhalten.
» Wenn ich die Zeit manuel einstelle, mit ausgeschalteter "Automatisches
» Synchronisieren", so stimmt die angezeigte Zeit.
» Wenn ich nun "Automatisch Synchronisieren" einschalte, springt die
» Zeitanzeige auf Sommerzeit. Also eine Stunde voraus.
» Wenn ich nun die Zeitanzeige mit eingeschalteter Automatik korrigiere, so
» ist die Anzeige nach ein paar Sekunden, wieder eine Stunde voraus.
» Gibt es da irgendwo eine Zeitfunkstation, bei Der die Winterzeit noch nicht
» angekommen ist???
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Zeitserver senden in der Regel normalzeit und die Anpassung auf Sommer und Winterzeit macht das Gerät. Allerdings hat sich das Datum der Zeitumstellung auch mal irgendwann geändert. Ist eine oder 2 Wochen nach hinten oder vorn gewandert EVTL schaltet deins noch zur alten Zeit um
Pitsch
07.11.2023,
10:12
@ El Electrico
Hallo
» Bedienungsanleitung hast du mal durch gestöbert? Datum stimmt auch?
Ja
» Zeitzone? Ist auch nicht etwa so dass der Kalender nur bis 2002 geht?
Nein
» Handies benutzen keine Zeitfunkstationen. Sie beziehen ihre Zeit entweder
» aus GSM oder GPS.
Ist mir bekannt
» Wenn eine Zeitstation oder GSM Mist senden würde, hättest du es schon in
» der Bildzeitung gelesen. Ich geh mal schwer davon aus, dass du mit "nicht
» ganz neues" Klapphandy ein "aus den Pyramiden ausgegrabenes
» Kommunikationsartefakt aus der zweiten Dynastie" meinst. Kann schon sein,
» dass sowas mit der heutigen Netzsituation nicht mehr zurecht kommt, oder
» einen internen Klaps hat.
Die Zeitumstellung, hat bis jetzt immer geklappt. Und sie klappt immer noch. Nur empfängt mein Gerät, eben plötzlich, ein falsches Signal.
» Wenn du uns zu diesem mysteriösen Kommunikationsgerät ein paar mehr Details
» verrätst, könnte dir viellicht jemand mehr sagen.
Es ist ein Nokia 2720 Flip. Da ich das Handy nur zum Telephonieren brauche, reicht das allemal.
Ich werde mal meinen Netzbetreiber anrufen. Vielleicht wissen Die mehr.
El Electrico(R)
Ansbach,
07.11.2023,
09:24
@ Pitsch
» Hallo
Und welches der ca. 10000 verschiedenen Klapphandies, die es über die Jahre gab und gib, besitzt du nun genau?
» Nun zeigt die
Davon sollte man ja auch ausgehen.
Bedienungsanleitung hast du mal durch gestöbert? Datum stimmt auch? Zeitzone? Ist auch nicht etwa so dass der Kalender nur bis 2002 geht?
» angekommen ist???
Handies benutzen keine Zeitfunkstationen. Sie beziehen ihre Zeit entweder aus GSM oder GPS.
Wenn eine Zeitstation oder GSM Mist senden würde, hättest du es schon in der Bildzeitung gelesen. Ich geh mal schwer davon aus, dass du mit "nicht ganz neues" Klapphandy ein "aus den Pyramiden ausgegrabenes Kommunikationsartefakt aus der zweiten Dynastie" meinst. Kann schon sein, dass sowas mit der heutigen Netzsituation nicht mehr zurecht kommt, oder einen internen Klaps hat.
Wenn du uns zu diesem mysteriösen Kommunikationsgerät ein paar mehr Details verrätst, könnte dir viellicht jemand mehr sagen.
Mit freundlichen Grüssen, der Elektrische
