Strippenzieher
D-14806, 22.10.2023, 18:02 (editiert von Strippenzieher am 22.10.2023 um 18:04) |
step-up-converter (Schaltungstechnik) |
Verehrte Gemeinde!
Nehmen wir an, ich hätte die Absicht, 15V<U1<40V in etwa U2=90Vdc zu wandeln. Last veränderlich bis zu 30W. Fand bisher kein geeignetes Treibgut in der Bucht.
Die Frage im Fall des Selbstbaues:
Royerconverter etwa so
https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
oder Gegentakt-Meißner-Schaltung
oder ganz anders? Möchte aber keine Induktivität wickeln müssen. Kein Spezial-IC, was irgendwann obsolet sein wird.
Als Trafo vielleicht
https://www.ebay.de/itm/185941517038?
(gibt es auch als 200:16:33:33 bei Ali)
Besten Dank schonmal für das Schwarmwissen des Forums |
AufArbeit
22.10.2023, 19:25
@ Strippenzieher
step-up-converter |
» Verehrte Gemeinde!
» Nehmen wir an, ich hätte die Absicht, 15V<U1<40V in etwa U2=90Vdc zu
» wandeln. Last veränderlich bis zu 30W.
Das könnte wohl passen: https://www.ebay.de/itm/314755891704
Die Leistungs- und Stromangaben kann man wohl eher ignorieren. Für 30 W wirds wohl reichen |
Strippenzieher
D-14806, 22.10.2023, 20:20
@ AufArbeit
step-up-converter |
oversized
overengineered
Was, wenn das smd-chip abraucht? Wech damit + neu? |
bigdie
23.10.2023, 14:30
@ Strippenzieher
step-up-converter |
» oversized
» overengineered
» Was, wenn das smd-chip abraucht? Wech damit + neu?
Nimmst 4 davon
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-15-w-24-v-0-63-a-ddr-15l-24-p256728.html?&trstct=pol_2&nbc=1
Da die galv. Trennung haben, kannst du die Ausgänge in Reihe schalten
Im Eingang gibt es die von 9-36V oder von 18-72 |
solarkineu
25.10.2023, 13:06
@ bigdie
step-up-converter |
» Da die galv. Trennung haben, kannst du die Ausgänge in Reihe schalten
» Im Eingang gibt es die von 9-36V oder von 18-72
Das habe ich auchmal gemacht anschließend war einer defekt
Aus einer 24V Batterie 48V machen galvanisch getrennt |
bigdie
25.10.2023, 14:04
@ solarkineu
step-up-converter |
» » Da die galv. Trennung haben, kannst du die Ausgänge in Reihe schalten
» » Im Eingang gibt es die von 9-36V oder von 18-72
» Das habe ich auchmal gemacht anschließend war einer defekt
» Aus einer 24V Batterie 48V machen galvanisch getrennt
Musst nur eine Diode in Sperrichtung an jeden Ausgang schalten. Damit die nicht verkehrt herum Spannung rein schickst, wenn die z.B. bei überlast abschalten |
solarkineu
26.10.2023, 07:55
@ bigdie
step-up-converter |
» » » Da die galv. Trennung haben, kannst du die Ausgänge in Reihe schalten
» » » Im Eingang gibt es die von 9-36V oder von 18-72
» » Das habe ich auchmal gemacht anschließend war einer defekt
» » Aus einer 24V Batterie 48V machen galvanisch getrennt
» Musst nur eine Diode in Sperrichtung an jeden Ausgang schalten. Damit die
» nicht verkehrt herum Spannung rein schickst, wenn die z.B. bei überlast
» abschalten
Das hatte ich gemacht.
Die Spannung ist aber trotzdem -0,7V |
