Strippenzieher
D-14806, 22.10.2023, 18:02 (editiert von Strippenzieher am 22.10.2023 um 18:04) |
step-up-converter (Schaltungstechnik) |
Verehrte Gemeinde!
Nehmen wir an, ich hätte die Absicht, 15V<U1<40V in etwa U2=90Vdc zu wandeln. Last veränderlich bis zu 30W. Fand bisher kein geeignetes Treibgut in der Bucht.
Die Frage im Fall des Selbstbaues:
Royerconverter etwa so
https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
oder Gegentakt-Meißner-Schaltung
oder ganz anders? Möchte aber keine Induktivität wickeln müssen. Kein Spezial-IC, was irgendwann obsolet sein wird.
Als Trafo vielleicht
https://www.ebay.de/itm/185941517038?
(gibt es auch als 200:16:33:33 bei Ali)
Besten Dank schonmal für das Schwarmwissen des Forums |
solarkineu
26.10.2023, 07:55
@ bigdie
step-up-converter |
» » » Da die galv. Trennung haben, kannst du die Ausgänge in Reihe schalten
» » » Im Eingang gibt es die von 9-36V oder von 18-72
» » Das habe ich auchmal gemacht anschließend war einer defekt
» » Aus einer 24V Batterie 48V machen galvanisch getrennt
» Musst nur eine Diode in Sperrichtung an jeden Ausgang schalten. Damit die
» nicht verkehrt herum Spannung rein schickst, wenn die z.B. bei überlast
» abschalten
Das hatte ich gemacht.
Die Spannung ist aber trotzdem -0,7V |
bigdie
25.10.2023, 14:04
@ solarkineu
step-up-converter |
Musst nur eine Diode in Sperrichtung an jeden Ausgang schalten. Damit die nicht verkehrt herum Spannung rein schickst, wenn die z.B. bei überlast abschalten |
solarkineu
25.10.2023, 13:06
@ bigdie
step-up-converter |
Aus einer 24V Batterie 48V machen galvanisch getrennt |
bigdie
23.10.2023, 14:30
@ Strippenzieher
step-up-converter |
» oversized
» overengineered
» Was, wenn das smd-chip abraucht? Wech damit + neu?
Nimmst 4 davon
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-15-w-24-v-0-63-a-ddr-15l-24-p256728.html?&trstct=pol_2&nbc=1
Im Eingang gibt es die von 9-36V oder von 18-72 |
Strippenzieher
D-14806, 22.10.2023, 20:20
@ AufArbeit
step-up-converter |
oversized
overengineered
Was, wenn das smd-chip abraucht? Wech damit + neu? |
AufArbeit
22.10.2023, 19:25
@ Strippenzieher
step-up-converter |
» Verehrte Gemeinde!
» Nehmen wir an, ich hätte die Absicht, 15V<U1<40V in etwa U2=90Vdc zu
» wandeln. Last veränderlich bis zu 30W.
Das könnte wohl passen: https://www.ebay.de/itm/314755891704
Die Leistungs- und Stromangaben kann man wohl eher ignorieren. Für 30 W wirds wohl reichen |
