R
10.10.2023, 11:18 |
Umrüstung Neonröhre auf LED vs. neue LED-Wannenleuchte (Schaltungstechnik) |
Hallo alle zusammen!
Das hier ist weniger eine Frage sondern ich muss einfach mal was loswerden. Ich habe die Tage bei mir in der Werkstatt die alten Wannenleuchten mit Leuchtstoffröhren (KVG und EVG bunt gemischt, ebenso Lichtfarben etc.) gegen einheitliche LED-Röhren getauscht und dabei auch die Leuchten umgebaut. Also VG rausgeklemmt und ggf. Starter gebrückt.
Moderne LED-Röhren haben ja L und N an einer Seite und die andere ist GEBRÜCKT. Es gab auch mal Röhren wo L und N auf den gegenüberliegenden Seiten waren, aber die haben sich nicht durchgesetzt. Also habe ich beim Umbau die Fassungen so angeschlossen wie auf diesem Schaltbild gezeigt:
Die Schaltung stimmt weitgehend mit der vom alten KVG überein, während man bei Leuchten mit EVG mehr neu verkabeln muss. Sie ist aber auch sozusagen "idiotensicher", man kann die LED-Röhren rum wie num einbauen, egal an welcher Seite die Spannungszuführung ist. Sie leuchtet immer.
Nun wollte ich mir noch ein paar neue Wannenleuchten ähnlicher Bauart zulegen und was sehe ich da? Stromeinspeisung nur an einer Lampenfassung und die andere "hängt in der Luft". Man kann die zweite Fassung noch nicht mal nachträglich verkabeln, weil das ein "hohler Vogel" ohne Kontakte ist.
Was wird da wohl passieren wenn man die LED-Röhre verkehrt herum einbaut? Bestenfalls fliegt nur die Sicherung, schlimmstenfalls sind Röhre und/oder Fassung kaputt. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, wer da nun die dümmere Idee hatte: Die Hersteller der LED-Röhren, als sie die zweite Seite gebrückt haben damit man alte Leuchten nur mit Starterbrücke umrüsten kann oder die Hersteller der modernen Wannenleuchten, weil sie ein paar Cent für die sichere Verkabelung sparen wollen. Das ist einfach ein gefährlicher Zustand!
Der eigentliche Knaller war dann aber eine sündhaft teure Wannenleuchte mit eingebauter Schutzschaltung, die verhindern soll dass bei verkehrt herum eingebauten Röhren die Funken fliegen. Klar ist das auch eine Lösung, aber wären da nicht zwei Längsdrähte billiger gewesen?
Das musste ich jetzt echt mal los werden!
Grüße, -R- |
R
11.10.2023, 19:30
@ bigdie
Umrüstung Neonröhre auf LED vs. neue LED-Wannenleuchte |
» » » Funken wird es wenig, an der nicht beutzten Seite ist gewöhnlich eine
» » » Sicherung zwischen den Stiften in der Led Röhre
» » Ich hatte vor längerer Zeit mal eine solche LED-Röhre aufgebrochen nachdem
» » mir beim Falschherum-Einbau mit einem lauten SCHLOTZ die Funken entgegen
» » kamen. Da war nichts weiter als eine Leiterbahnbrücke auf der angelöteten
» » Platine.
» Die Leiterbahn ist die Sicherung
Jo die war echt sicher die Sicherung. Geschmolzen bzw. verkokelt ist die Fassung am Lampengestell. |
bigdie
11.10.2023, 15:33
@ R
» Platine. Deshalb trau ich den Dingern nicht mehr, alles China-Zeugs halt.
» Eine Sicherung wäre sinnvoll, würde die Röhre aber auch für den späteren
» Einsatz in Leuchten mit "idiotensicherer" Verdrahtung disqualifizieren,
» wenn die Sicherung getötet wurde. Dass hier selbstrücksetzende Sicherungen
» zum Einsatz kämen, halte ich für sehr unwahrscheinlich angesichts der
» Pfennigfuchserei der Hersteller.
» » Die Röhren mit Spannungszuführung an der gegenüberliegenden Seite hatten
» » keine VDE Zulassung, wenn du die einseitig einsetzt und die andere Seite
» » berührst bekommst du einen Schlag. Deswegen kamen dann die anderen auf
» den
» » Markt
» Ok den Hintergrund wusste ich nicht aber das ergibt Sinn. Ich hatte auch
» nur von denen gelesen, selbst im Einsatz hatte ich solche nie.
Die Leiterbahn ist die Sicherung |
R
11.10.2023, 10:25
@ bigdie
Ich hatte vor längerer Zeit mal eine solche LED-Röhre aufgebrochen nachdem mir beim Falschherum-Einbau mit einem lauten SCHLOTZ die Funken entgegen kamen. Da war nichts weiter als eine Leiterbahnbrücke auf der angelöteten Platine. Deshalb trau ich den Dingern nicht mehr, alles China-Zeugs halt. Eine Sicherung wäre sinnvoll, würde die Röhre aber auch für den späteren Einsatz in Leuchten mit "idiotensicherer" Verdrahtung disqualifizieren, wenn die Sicherung getötet wurde. Dass hier selbstrücksetzende Sicherungen zum Einsatz kämen, halte ich für sehr unwahrscheinlich angesichts der Pfennigfuchserei der Hersteller.
» berührst bekommst du einen Schlag. Deswegen kamen dann die anderen auf den
» Markt
Ok den Hintergrund wusste ich nicht aber das ergibt Sinn. Ich hatte auch nur von denen gelesen, selbst im Einsatz hatte ich solche nie. |
R
11.10.2023, 10:18
@ gast
» » Das musste ich jetzt echt mal los werden!
» » Grüße, -R-
» und ich das
» https://www.zvei.org/presse-medien/publikationen/hinweise-zum-einsatz-von-led-lampen-als-alternative-zu-zweiseitig-gesockelten-leuchtstofflampen-in-leuchten
Danke das ist genau meine Meinung auch. Was mir da drin noch fehlt ist ein Hinweis, dass der Verbleib von EVG bzw. KVG (beim Einsatz von Starter-Dummys) im Stromkreis sowohl den Stromverbrauch der LED-Röhre erhöhen als auch deren Lebensdauer verringern können. Oder ich habs evtl. überlesen.
Man sieht z.B. viele negative Kundenbewertungen bei solchen Röhren, die nach wenigen Dutzend Einschaltungen bereits den Geist aufgeben. Deswegen habe ich ja auch meine Lampen umgebaut. Für die zehn Wannenleuchten werd ich jetzt kein neues Zertifizierungsverfahren anstoßen aber einen Aufkleber "Nur für LED-Leuchtmittel" werd ich noch rein pappen. Wer weiß was nach mir mal kommt... |
gast
10.10.2023, 14:47
@ R
» Grüße, -R-
und ich das
https://www.zvei.org/presse-medien/publikationen/hinweise-zum-einsatz-von-led-lampen-als-alternative-zu-zweiseitig-gesockelten-leuchtstofflampen-in-leuchten |
bigdie
10.10.2023, 12:40
@ R
» Hallo alle zusammen!
» Das hier ist weniger eine Frage sondern ich muss einfach mal was loswerden.
» Ich habe die Tage bei mir in der Werkstatt die alten Wannenleuchten mit
» Leuchtstoffröhren (KVG und EVG bunt gemischt, ebenso Lichtfarben etc.)
» gegen einheitliche LED-Röhren getauscht und dabei auch die Leuchten
» umgebaut. Also VG rausgeklemmt und ggf. Starter gebrückt.
» Moderne LED-Röhren haben ja L und N an einer Seite und die andere ist
» GEBRÜCKT. Es gab auch mal Röhren wo L und N auf den gegenüberliegenden
» Seiten waren, aber die haben sich nicht durchgesetzt. Also habe ich beim
» Umbau die Fassungen so angeschlossen wie auf diesem Schaltbild gezeigt:
» Die Schaltung stimmt weitgehend mit der vom alten KVG überein, während man
» bei Leuchten mit EVG mehr neu verkabeln muss. Sie ist aber auch sozusagen
» "idiotensicher", man kann die LED-Röhren rum wie num einbauen, egal an
» welcher Seite die Spannungszuführung ist. Sie leuchtet immer.
» Nun wollte ich mir noch ein paar neue Wannenleuchten ähnlicher Bauart
» zulegen und was sehe ich da? Stromeinspeisung nur an einer Lampenfassung
» und die andere "hängt in der Luft". Man kann die zweite Fassung noch nicht
» mal nachträglich verkabeln, weil das ein "hohler Vogel" ohne Kontakte ist.
» Was wird da wohl passieren wenn man die LED-Röhre verkehrt herum einbaut?
» Bestenfalls fliegt nur die Sicherung, schlimmstenfalls sind Röhre und/oder
» Fassung kaputt. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, wer da nun die
» dümmere Idee hatte: Die Hersteller der LED-Röhren, als sie die zweite Seite
» gebrückt haben damit man alte Leuchten nur mit Starterbrücke umrüsten kann
» oder die Hersteller der modernen Wannenleuchten, weil sie ein paar Cent für
» die sichere Verkabelung sparen wollen. Das ist einfach ein gefährlicher
» Zustand!
» Der eigentliche Knaller war dann aber eine sündhaft teure Wannenleuchte mit
» eingebauter Schutzschaltung, die verhindern soll dass bei verkehrt herum
» eingebauten Röhren die Funken fliegen. Klar ist das auch eine Lösung, aber
» wären da nicht zwei Längsdrähte billiger gewesen?
» Grüße, -R-
Funken wird es wenig, an der nicht beutzten Seite ist gewöhnlich eine Sicherung zwischen den Stiften in der Led Röhre
Die Röhren mit Spannungszuführung an der gegenüberliegenden Seite hatten keine VDE Zulassung, wenn du die einseitig einsetzt und die andere Seite berührst bekommst du einen Schlag. Deswegen kamen dann die anderen auf den Markt |
