bastelix(R)
09.09.2023,
02:12
PC-Boxen (aktiv/passiv Sony SRS-68) werden immer leiser (Computertechnik)
Servus Zusammen,
meine geliebten Sony SRS-68 PC-Lautsprecher (irgendwas zwischen 25 und 30 Jahre alt, das Service-Manual ist von 1992) werden in den letzten Jahren gefühlt immer leiser. Ich habe jetzt mal eine USB-Soundkarte mit den Boxen und die On-Board-Soundkarte mit Kopfhörern probiert. Die USB-Soundkarte bringt marginal mehr Lautstärke als die On-Board-Soundkarte, aber das ist im Vergleich zu den Kopfhörern vernachlässigbar.
Die Lautsprecher kann man aktiv und passiv verwenden. Ich verwende die Lautsprecher aber eigentlich nur passiv, weil der aktive Modus nicht für größere Schwankungen bei der Lautstärke geeignet ist. Wenn es zu leise ist schalten sich die Boxen aus (vermutlich Energiesparmodus) und dann wird der Anfang der nächsten lauteren Passage verschluckt. Das Netzteil liegt seit drei Jahren im Schub damit es wenigstens nicht verstaubt.
Vor ein paar Jahren habe ich den Schalter an einer Box getauscht, weil der einen "Wackelkontakt" hatte. Die Box ist auch etwas lauter als die andere aber auch kaum der Rede wert. Ein Problem mit dem Verstärker kann es eigentlich nicht sein, weil der ja eh seit Jahren nicht genutzt wird.
Jetzt frage ich mich ob ich da noch etwas reparieren kann oder ob es doch Zeit wird mal neue Boxen zu kaufen?
Service-Manual als PDF: https://freeservicemanuals.info/servicemanuals/download/Sony/srs-68.pdf
Benutzer-Handbuch: https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/W001/W0010246M.pdf
simi7(R)
D Südbrandenburg,
09.09.2023,
08:11
@ bastelix
ich würde mal die Schalter mit einer Lötbrücke überbrücken.
Sollte kein Problem sein, da du sie ja nur passiv nutzt.
ingo
09.09.2023,
09:01
@ bastelix
Ich könnte mir vorstellen, dass nach so langer Zeit die Sicken verhärten.
Vielleicht auch die Trommelfelle.
Gruß Ingo
Thomas Kuster(R)
09.09.2023,
09:20
(editiert von Thomas Kuster
am 09.09.2023 um 09:41)
@ bastelix
Hallo Bastelix
nach gut 30 Jahren können auch die Elkos eintrocknen. Ich würde an Deiner Stelle einmal C12 (470uF) tauschen und dann die Lautstärke wieder vergleichen.
Oh, sorry, jetzt habe ich gesehen, dass Du die Boxen passiv verwendest, aber auch auf der Soundkarte könnten Elkos als Koppelkondensatoren verbaut sein.
Auch die Permanentmagnete der Lautsprecherchassis können in 30 Jahren etwas an magnetischer Feldstärke verlieren, das würde dann aber eher auf einen Neukauf hinauslaufen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Hartwig(R)
09.09.2023,
09:44
(editiert von Hartwig
am 09.09.2023 um 09:46)
@ Thomas Kuster
» Hallo Bastelix
» nach gut 30 Jahren können auch die Elkos eintrocknen. Ich würde an Deiner
» Stelle einmal C12 (470uF) tauschen und dann die Lautstärke wieder
» vergleichen.
» Oh, sorry, jetzt habe ich gesehen, dass Du die Boxen passiv verwendest,
» aber auch auf der Soundkarte könnten Elkos als Koppelkondensatoren verbaut
» sein.
Da die Boxen nur passiv genutzt werden bzw. in der Betriebsart der Fehler bereits auftritt, sind die nicht im Signalweg. Wenn die Schalter ok sind, würde ich auch die Sicken genau ansehen. Nur wird man dann nicht mehr viel machen können. Oder könnten das auch die Magnete sein?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
09.09.2023,
10:51
@ Hartwig
» Wenn die Schalter ok sind,
Ja, wenn.
Er schrieb ja schon, dass die eine Box mit dem erneuerten Schalter etwas besser ist.
Wenn Schalter nicht betätigt werden, fehlt deren Selbstreinigung.
Gerade bei den niederohmigen Lautsprechern macht sich ein geringfügig höherer Kontaktwiderstand stärker bemerkbar.
Also, wie ich schon schrieb, mal überbrücken.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
09.09.2023,
17:27
@ bastelix
HI,
meine Anlage (DENON, JBL Control 1) wurde auch immer leiser...
Ursache waren die Sicken die sich quasi vollständig aufgelöst hatten. Da keine Luft mehr bewegt wurde, kam aus den Boxen auch keine Lautstärke ähh Musik, ähh Krach raus.
Ralf
» meine geliebten Sony SRS-68 PC-Lautsprecher (irgendwas zwischen 25 und 30
» Jahre alt, das Service-Manual ist von 1992) werden in den letzten Jahren
» gefühlt immer leiser. Ich habe jetzt mal eine USB-Soundkarte mit den Boxen
» und die On-Board-Soundkarte mit Kopfhörern probiert. Die USB-Soundkarte
» bringt marginal mehr Lautstärke als die On-Board-Soundkarte, aber das ist
» im Vergleich zu den Kopfhörern vernachlässigbar.
» Die Lautsprecher kann man aktiv und passiv verwenden. Ich verwende die
» Lautsprecher aber eigentlich nur passiv, weil der aktive Modus nicht für
» größere Schwankungen bei der Lautstärke geeignet ist. Wenn es zu leise ist
» schalten sich die Boxen aus (vermutlich Energiesparmodus) und dann wird der
» Anfang der nächsten lauteren Passage verschluckt. Das Netzteil liegt seit
» drei Jahren im Schub damit es wenigstens nicht verstaubt.
» Vor ein paar Jahren habe ich den Schalter an einer Box getauscht, weil der
» einen "Wackelkontakt" hatte. Die Box ist auch etwas lauter als die andere
» aber auch kaum der Rede wert. Ein Problem mit dem Verstärker kann es
» eigentlich nicht sein, weil der ja eh seit Jahren nicht genutzt wird.
» Jetzt frage ich mich ob ich da noch etwas reparieren kann oder ob es doch
» Zeit wird mal neue Boxen zu kaufen?
» Service-Manual als PDF:
» https://freeservicemanuals.info/servicemanuals/download/Sony/srs-68.pdf
» Benutzer-Handbuch:
» https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/W001/W0010246M.pdf
bastelix(R)
09.09.2023,
21:13
(editiert von bastelix
am 09.09.2023 um 21:16)
@ simi7
» Also, wie ich schon schrieb, mal überbrücken.
Wenn ich die Boxen eh aufschraube um die Sicken zu prüfen löte ich da auch gleich Brücken rein, sofern das dann noch Sinn macht.
Edit: Der Rechner ist etwas neuer, von 2015 aber solange die Hardware tut und ein aktuelles Betriebssystem drauf läuft passt das :-)
@All Danke für eure Antworten
bastelix(R)
09.09.2023,
21:25
@ ingo
» Vielleicht auch die Trommelfelle.
Wäre auch eine Option aber solange ich noch diese ekelhaft-hochfrequenten Töne höre, die manche Autos und Garten-"Deko"-Gegenstände von sich geben um Marder und Katzen zu verscheuchten, gehe nicht davon aus :-D
matzi682015(R)
Aachen,
09.09.2023,
23:26
(editiert von matzi682015
am 09.09.2023 um 23:27)
@ ingo
» Ich könnte mir vorstellen, dass nach so langer Zeit die Sicken verhärten.
» Gruß Ingo
Ich habe vorne noch 2 2-Wege-Boxen aus den 60ern etwa stehen, von Braun, da ist alles noch ok, nix spröde geworden und so. Meine Großeltern hatten die an ihrem .-.. wie heißt das, da war ein Dual-Plattenspieler und ein Radio drin, und ein Verstärker mit 2N3055, so mit klappbarem Rauchglasdeckel, angeschlossen gehabt. Habe ich dann 1990 als beide dann tot waren, bekommen. Das sind so richtig schöne Boxen, aus Holz, und da ist noch richtig fett so Steinwolle oder so drin. Vor einigen Monaten habe ich die mal aufgemacht und die Elkos ersetzt auf der Frequenzweiche.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
