pubgrub(R)
09.07.2023,
15:10
(editiert von pubgrub
am 09.07.2023 um 15:29)
Diode defekt? (Foto) (Bauelemente)
Hallo zusammen,
Mein Samsung PC-Monitor hat im laufenden Betrieb den Geist aufgegeben. (Kein Bild, keine LED, nix)
Ich hab das Netz-Board ausgebaut, in der Hoffnung, aufgeblasene Elkos zu finden. Diese sehen aber alle ok aus.
Bevor ich jetzt anfange, einen nach dem anderen auszulöten, habe ich mir die anderen Bauelemente angeschaut und eine Diode gefunden, die für mich seltsam aussieht.
Ich hänge ein Foto an, es ist das Teil in der Mitte, sieht für mich ausgelaufen aus.
Was meint Ihr?
Vielen Dank für jeden Input,
Michael
Eierschale(R)
10.07.2023,
16:44
@ pubgrub
» Ich hänge ein Foto an, es ist das Teil in der Mitte, sieht für mich
» ausgelaufen aus.
» Was meint Ihr?
» Vielen Dank für jeden Input,
» Michael
Wieviel Spannung liegt im eingeschalteten Zustand an dem großen Elko rechts im Bild an?
Gast
10.07.2023,
14:24
@ matzi682015
» » » » Ich hänge ein Foto an, es ist das Teil in der Mitte, sieht für mich
» » » » ausgelaufen aus.
» » » » Was meint Ihr?
» » » » Vielen Dank für jeden Input,
» » » » Michael
» » » Kannst du selbst auf dem Bild was erkennen?
» » » Ich nicht.
» » » Falls du eine Diode vermutest, die kann man messen.
» » » Und ausgelaufene Dioden habe ich noch nie gesehen. Die gehen entweder
» » » unauffällig kaputt oder mit Knall und Rauch.
» » Ich hab noch ne Vergrößerung vom Bauteil gemacht:
» Ich würde mal sagen, daß der Diode am A-Anschluß, also der Ars...
» aufgerissen ist.
Sicher nicht
bigdie(R)
10.07.2023,
05:38
(editiert von bigdie
am 10.07.2023 um 05:39)
@ Hartwig
» Das orange-farbene Bauteil in Bildmitte zwischen der besagten Diode und dem
» Elko oben könnte ein Sicherungswiderstand sein, den solltest du mal
» überprüfen, der sollte auf keinen Fall hochohmig sein.
Glaube ich nicht, denn ganz unten auf dem Bild sitzt eine richtige Sicherung. Die sollte man mal prüfen. Steht 3,15A dran
pubgrub(R)
09.07.2023,
21:38
@ Hartwig
Danke für den Tip.
im eingebauten Zustand hat der ca. 0,5 Ohm. Da er, wie es aussieht direkt hinter der "Steckdose" eingebaut ist, sollte die Schaltung da keinen Einfluss haben.
matzi682015(R)
Aachen,
09.07.2023,
21:29
(editiert von matzi682015
am 09.07.2023 um 21:32)
@ pubgrub
» » » Michael
» » Ich nicht.
Ich würde mal sagen, daß der Diode am A-Anschluß, also der Ars... aufgerissen ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Gast
09.07.2023,
19:56
@ pubgrub
» Hallo zusammen,
» Mein Samsung PC-Monitor hat im laufenden Betrieb den Geist aufgegeben.
» (Kein Bild, keine LED, nix)
» Ich hab das Netz-Board ausgebaut, in der Hoffnung, aufgeblasene Elkos zu
» finden. Diese sehen aber alle ok aus.
» Bevor ich jetzt anfange, einen nach dem anderen auszulöten, habe ich mir
» die anderen Bauelemente angeschaut und eine Diode gefunden, die für mich
» seltsam aussieht.
» ausgelaufen aus.
» Was meint Ihr?
» Michael
Ist die Sicherung unten im Bild noch gut?
xy(R)
09.07.2023,
18:43
@ Hartwig
Zunächst prüfen ob das NT wenigstens Standbyspannung liefert.
Hartwig(R)
09.07.2023,
18:36
@ pubgrub
Das orange-farbene Bauteil in Bildmitte zwischen der besagten Diode und dem Elko oben könnte ein Sicherungswiderstand sein, den solltest du mal überprüfen, der sollte auf keinen Fall hochohmig sein.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
09.07.2023,
17:33
(editiert von cmyk61
am 09.07.2023 um 18:44)
EDIT
es spricht gegen meine Idee, dass eigentlich keine Rußpigmente in der Umgebung der Diode zu sehen sind.
Warten wir mal das Feedback des TE ab.
Ralf
hmm, das Bild ist leider nicht scharf genug - zumindest für mich.
Vielleicht kann der TE noch Bilder mit mehr Licht machen - das verbessert die Tiefenschärfe.
Ralf
» Hartwig hat das besser gesehen.
» Die Diode wird noch leben.
pubgrub(R)
09.07.2023,
17:09
@ Hartwig
» Das sieht aus, als sei das eine Diode, die anodenseitig mit einer
» Dämpfungsperle versehen ist. Die Dämpfungsperle wurde offenbar mit
» Kunstharz fixiert, daher der dunkle Fleck.
Vielen Dank!
Ja, auch die leicht unterschiedliche Farbe auf beiden Seiten des Harzes deutet darauf hin. Das kannte ich noch nicht.
Danke und viele Grüße
Michael
xy(R)
09.07.2023,
16:34
@ cmyk61
» na klar, die Diode ist hin - Das Gehäuse ist aufgeplatzt (wahrscheinlich
» entlang des Anschlussdrahtes ist die Ausblasstrecke), was auf eine hohe
» Wärmeentwicklung im Inneren hindeutet. Hierdurch wurde auch die
» Dämpfungsperle in Mitleidenschaft gezogen.
cmyk61(R)
09.07.2023,
16:19
am 09.07.2023 um 16:22)
@ pubgrub
Hi,
na klar, die Diode ist hin - Das Gehäuse ist aufgeplatzt (wahrscheinlich entlang des Anschlussdrahtes ist die Ausblasstrecke), was auf eine hohe Wärmeentwicklung im Inneren hindeutet. Hierdurch wurde auch die Dämpfungsperle in Mitleidenschaft gezogen.
Aber die Ursache für diese defekte Diode könnten auch noch andere Bauteile sein, die erst diese Überlastung der Diode nicht verhinderten.
Wichtig wäre hierfür den Schaltplan in Augenschein zu nehmen.
Dioden kann man sogar im eingebauten Zustand mit dem Diodentester überschlägig prüfen.
Ralf
» seltsam aussieht.
» ausgelaufen aus.
» Was meint Ihr?
» Michael
Hartwig(R)
09.07.2023,
16:16
@ pubgrub
Das sieht aus, als sei das eine Diode, die anodenseitig mit einer Dämpfungsperle versehen ist. Die Dämpfungsperle wurde offenbar mit Kunstharz fixiert, daher der dunkle Fleck.
pubgrub(R)
09.07.2023,
16:09
@ simi7
» » Was meint Ihr?
» » Michael
» Ich nicht.
pubgrub(R)
09.07.2023,
15:55
@ simi7
» » Was meint Ihr?
» » Michael
» Ich nicht.
Ich erkenne da schon was drauf...
Das schwarz-silberne Bauteil in der Mitte, mit dem "R" drauf, das an der Seite einen Fleck hat, als ob da was ausgelaufen ist.
( Beim ersten Mal posten war das Foto nicht mit drin, weil es wohl zu groß war) Meinst Du das oder was meinst Du mit "nix erkennen"?
Michael
