Eierschale(R)
22.06.2023,
13:33
Lichtsensor (Bauelemente)
An meiner Markisensteuerung hängt ein Lichtsensor.
Aufdruck 15268 014009
Leider war das mit IP54 vermutlich ein wenig geschönt, jedenfalls war das Teil innen ziemlich vergammelt. Der Lichtsensor
hat wohl auch einiges abgekriegt. Bei hellem Tageslicht bringt er knapp 0,5V und 10µA. Das Gehäuse sieht aus, wie das einer 5mm LED, nur oben gerade.
Welche Fotodiode könnte ich als Ersatz nehmen?
xy(R)
22.06.2023,
14:25
(editiert von xy
am 22.06.2023 um 14:40)
@ Eierschale
Lichtsensor
» Das Gehäuse sieht aus, wie das einer 5mm LED, nur oben gerade.
https://www.digikey.de/de/products/detail/advanced-photonix/PDB-C139/480579
Oder SFH203P.
https://ce8dc832c.cloudimg.io/v7/_cdn_/73/47/70/00/0/488503_1.jpg?width=1440&height=1080&wat=1&wat_url=_tme-wrk_%2Ftme_new.png&wat_scale=100p&ci_sign=293c738a116688ee12752ba399fd8ab345527666
Eierschale(R)
22.06.2023,
15:05
Lichtsensor
» » Das Gehäuse sieht aus, wie das einer 5mm LED, nur oben gerade.
» https://www.digikey.de/de/products/detail/advanced-photonix/PDB-C139/480579
» Oder SFH203P.
» https://ce8dc832c.cloudimg.io/v7/_cdn_/73/47/70/00/0/488503_1.jpg?width=1440&height=1080&wat=1&wat_url=_tme-wrk_%2Ftme_new.png&wat_scale=100p&ci_sign=293c738a116688ee12752ba399fd8ab345527666
Danke.
Da 1mm² wohl eher hinkommt als 4mm², dürfte es dann wohl letztere sein.
Eierschale(R)
22.06.2023,
15:26
@ Eierschale
Lichtsensor - erst einmal erledigt!
» » » Das Gehäuse sieht aus, wie das einer 5mm LED, nur oben gerade.
» » Oder SFH203P.
» Danke.
» Da 1mm² wohl eher hinkommt als 4mm², dürfte es dann wohl letztere sein.
Bei direktem Sonnenlicht schafft die Fotodiode sogar 250µA. Die gute Nachricht: Es ist mir gelungen, den Kunststoff rund um den weggegammelten Anschlusspin weg zu fräsen, Minibohrmaschine sei Dank, und an den freigelegten Stummel eine Litze anzulöten. Mal sehen, wie lange es hält.
Eierschale(R)
22.06.2023,
23:08
@ Eierschale
» » » » Das Gehäuse sieht aus, wie das einer 5mm LED, nur oben gerade.
» » » Oder SFH203P.
» » Danke.
» » Da 1mm² wohl eher hinkommt als 4mm², dürfte es dann wohl letztere sein.
» Bei direktem Sonnenlicht schafft die Fotodiode sogar 250µA. Die gute
» Nachricht: Es ist mir gelungen, den Kunststoff rund um den weggegammelten
» Anschlusspin weg zu fräsen, Minibohrmaschine sei Dank, und an den
» freigelegten Stummel eine Litze anzulöten. Mal sehen, wie lange es hält.
Interessant in diesem Zusammenhang: Die Nutzung eines Eproms als Lichtsensor
http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch1022.html#hot
Das ist nicht Anfang April geschrieben worden, messe ich demnächst nach.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
23.06.2023,
12:29
@ Eierschale
Es lassen sich viele Bauelemente als Lichtsensor verwenden.
Einen 2N3055 von seiner Metallhaube befreit bringt auch einen improvisierten Lichtsensor hervor. Auch eine LED kann man hier nutzen.
Die alten Germanen mit ihrem Glasgehäuse waren schwarz lackiert - rate mal warum und was dann passierte wenn der Lack ab war ;-)
Man kann auch C und E einer bipolaren Transistors tauschen und hat dann wieder einen Transistor - allerdings mit extrem schlechten Eigenschaften verglichen mit dem eigentlichen Modell.
Ralf
» Interessant in diesem Zusammenhang: Die Nutzung eines Eproms als
» Lichtsensor
» http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch1022.html#hot
» Das ist nicht Anfang April geschrieben worden, messe ich demnächst nach.
hosenmatz
23.06.2023,
12:33
@ cmyk61
» Es lassen sich viele Bauelemente als Lichtsensor verwenden.
» Einen 2N3055 von seiner Metallhaube befreit bringt auch einen
» improvisierten Lichtsensor hervor. Auch eine LED kann man hier nutzen.
» Die alten Germanen mit ihrem Glasgehäuse waren schwarz lackiert - rate mal
» warum und was dann passierte wenn der Lack ab war ;-)
» Man kann auch C und E einer bipolaren Transistors tauschen und hat dann
» wieder einen Transistor - allerdings mit extrem schlechten Eigenschaften
» verglichen mit dem eigentlichen Modell.
» Gruß
» Ralf
Oh da sagst Du was, jetzt fällt mir das auch wieder ein, in den 80ern, da habe ich auch auf einen Tipp hin von einem E.-Ing. einfach den Hut eines BC107 abgefeilt.
NoName
23.06.2023,
19:49
@ cmyk61
Stimmt nicht. Die Rauscheigenschaften sind hervorragend, darum wurde/wird das so in Mute-Schaltungen eingesetzt.
» Gruß
» Ralf
» » Interessant in diesem Zusammenhang: Die Nutzung eines Eproms als
» » Lichtsensor
» » http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch1022.html#hot
» » Das ist nicht Anfang April geschrieben worden, messe ich demnächst nach.
Hartwig(R)
24.06.2023,
09:49
@ NoName
» Stimmt nicht. Die Rauscheigenschaften sind hervorragend, darum wurde/wird
» das so in Mute-Schaltungen eingesetzt.
...und im Schaltbetrieb sind Durchlassspannungen um 10mV und darunter erreichbar - Nachteilig die reduzierte Uce von 6-7V. In diskret aufgebauten Chopperschaltungen fand/findet man oft BJTs im Inversbetieb.
Eierschale(R)
25.06.2023,
18:09
@ cmyk61
» Auch eine LED kann man hier nutzen.
Schon einmal gemessen, wie hoch der Lichtstrom bei einer LED als Fotodiode ist?
Eierschale(R)
27.06.2023,
13:30
(editiert von Eierschale
am 27.06.2023 um 13:32)
@ Eierschale
» » Auch eine LED kann man hier nutzen.
» Schon einmal gemessen, wie hoch der Lichtstrom bei einer LED als Fotodiode
» ist?
Heute gemessen, bei voller Mittagssonne, moderne grüne 5mm LED:
2V Leerlauf, 8µA Kurzschluss.
Kommt also nicht ganz an die 250µA des Fotosensors heran.
bigdie(R)
27.06.2023,
13:47
@ Eierschale
» » » Auch eine LED kann man hier nutzen.
» » Schon einmal gemessen, wie hoch der Lichtstrom bei einer LED als
» Fotodiode
» » ist?
» Heute gemessen, bei voller Mittagssonne, moderne grüne 5mm LED:
» 2V Leerlauf, 8µA Kurzschluss.
» Kommt also nicht ganz an die 250µA des Fotosensors heran.
Brauchst nur 31 LEDs:-D
