Eierschale
22.06.2023, 13:33 |
Lichtsensor (Bauelemente) |
An meiner Markisensteuerung hängt ein Lichtsensor.
Aufdruck 15268 014009
Leider war das mit IP54 vermutlich ein wenig geschönt, jedenfalls war das Teil innen ziemlich vergammelt. Der Lichtsensor
hat wohl auch einiges abgekriegt. Bei hellem Tageslicht bringt er knapp 0,5V und 10µA. Das Gehäuse sieht aus, wie das einer 5mm LED, nur oben gerade.
Welche Fotodiode könnte ich als Ersatz nehmen? |
bigdie
27.06.2023, 13:47
@ Eierschale
Lichtsensor - erst einmal erledigt! |
» » » Auch eine LED kann man hier nutzen.
» » Schon einmal gemessen, wie hoch der Lichtstrom bei einer LED als
» Fotodiode
» » ist?
» Heute gemessen, bei voller Mittagssonne, moderne grüne 5mm LED:
» 2V Leerlauf, 8µA Kurzschluss.
» Kommt also nicht ganz an die 250µA des Fotosensors heran.
Brauchst nur 31 LEDs |
Eierschale
27.06.2023, 13:30 (editiert von Eierschale am 27.06.2023 um 13:32)
@ Eierschale
» Schon einmal gemessen, wie hoch der Lichtstrom bei einer LED als Fotodiode
» ist?
Kommt also nicht ganz an die 250µA des Fotosensors heran. |
Eierschale
25.06.2023, 18:09
@ cmyk61
Schon einmal gemessen, wie hoch der Lichtstrom bei einer LED als Fotodiode ist? |
24.06.2023, 09:49
@ NoName
» Stimmt nicht. Die Rauscheigenschaften sind hervorragend, darum wurde/wird
» das so in Mute-Schaltungen eingesetzt.
...und im Schaltbetrieb sind Durchlassspannungen um 10mV und darunter erreichbar - Nachteilig die reduzierte Uce von 6-7V. In diskret aufgebauten Chopperschaltungen fand/findet man oft BJTs im Inversbetieb. |
NoName
23.06.2023, 19:49
@ cmyk61
» Es lassen sich viele Bauelemente als Lichtsensor verwenden.
» Einen 2N3055 von seiner Metallhaube befreit bringt auch einen
» improvisierten Lichtsensor hervor. Auch eine LED kann man hier nutzen.
» Die alten Germanen mit ihrem Glasgehäuse waren schwarz lackiert - rate mal
» warum und was dann passierte wenn der Lack ab war
» Man kann auch C und E einer bipolaren Transistors tauschen und hat dann
» wieder einen Transistor - allerdings mit extrem schlechten Eigenschaften
» verglichen mit dem eigentlichen Modell.
Stimmt nicht. Die Rauscheigenschaften sind hervorragend, darum wurde/wird das so in Mute-Schaltungen eingesetzt.
» Gruß
» Ralf
» » Interessant in diesem Zusammenhang: Die Nutzung eines Eproms als
» » Lichtsensor
» » http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch1022.html#hot
» » Das ist nicht Anfang April geschrieben worden, messe ich demnächst nach. |
hosenmatz
23.06.2023, 12:33
@ cmyk61
» Gruß
» Ralf
Oh da sagst Du was, jetzt fällt mir das auch wieder ein, in den 80ern, da habe ich auch auf einen Tipp hin von einem E.-Ing. einfach den Hut eines BC107 abgefeilt. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.06.2023, 12:29
@ Eierschale
Einen 2N3055 von seiner Metallhaube befreit bringt auch einen improvisierten Lichtsensor hervor. Auch eine LED kann man hier nutzen.
Die alten Germanen mit ihrem Glasgehäuse waren schwarz lackiert - rate mal warum und was dann passierte wenn der Lack ab war
Man kann auch C und E einer bipolaren Transistors tauschen und hat dann wieder einen Transistor - allerdings mit extrem schlechten Eigenschaften verglichen mit dem eigentlichen Modell.
Ralf
» Lichtsensor
Eierschale
22.06.2023, 23:08
@ Eierschale
» » » » Das Gehäuse sieht aus, wie das einer 5mm LED, nur oben gerade.
» https://www.digikey.de/de/products/detail/advanced-photonix/PDB-C139/480579
» » » Oder SFH203P.
» https://ce8dc832c.cloudimg.io/v7/_cdn_/73/47/70/00/0/488503_1.jpg?width=1440&height=1080&wat=1&wat_url=_tme-wrk_%2Ftme_new.png&wat_scale=100p&ci_sign=293c738a116688ee12752ba399fd8ab345527666
» » Danke.
» » Da 1mm² wohl eher hinkommt als 4mm², dürfte es dann wohl letztere sein.
» Bei direktem Sonnenlicht schafft die Fotodiode sogar 250µA. Die gute
» Nachricht: Es ist mir gelungen, den Kunststoff rund um den weggegammelten
» Anschlusspin weg zu fräsen, Minibohrmaschine sei Dank, und an den
» freigelegten Stummel eine Litze anzulöten. Mal sehen, wie lange es hält.
Interessant in diesem Zusammenhang: Die Nutzung eines Eproms als Lichtsensor
Eierschale
22.06.2023, 15:26
@ Eierschale
» » Oder SFH203P.
» Danke.
Bei direktem Sonnenlicht schafft die Fotodiode sogar 250µA. Die gute Nachricht: Es ist mir gelungen, den Kunststoff rund um den weggegammelten Anschlusspin weg zu fräsen, Minibohrmaschine sei Dank, und an den freigelegten Stummel eine Litze anzulöten. Mal sehen, wie lange es hält. |
Eierschale
22.06.2023, 15:05
Lichtsensor |
» Oder SFH203P.
Danke.
Da 1mm² wohl eher hinkommt als 4mm², dürfte es dann wohl letztere sein. |
xy
22.06.2023, 14:25 (editiert von xy am 22.06.2023 um 14:40)
@ Eierschale
Lichtsensor |
Oder SFH203P.
https://ce8dc832c.cloudimg.io/v7/_cdn_/73/47/70/00/0/488503_1.jpg?width=1440&height=1080&wat=1&wat_url=_tme-wrk_%2Ftme_new.png&wat_scale=100p&ci_sign=293c738a116688ee12752ba399fd8ab345527666 |
