cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.06.2023, 17:16 |
WIN10 Rechner Bildschirminhalt springt nach oben (Computertechnik) |
Hallo zusammen,
manchmal nervts schon: unter WIN10 (aktuelles Update eingespielt) springt seit geraumer Zeit der Inhalt eines Scrollfensters nach ein paar Sekunden nach oben. Meist ca. 2-3cm. Doof wenn man irgendwohin clicken will oder wenn ich Screenshots machen will ist das lästig weil ich immer mal wieder neu schießen muss oder eben warten bis der Sprung stattfand.
Im Netz fand ich zwar jede Menge User die ein ähnliches Problem haben aber bisher noch keine Lösung oder gar ne Erklärung.
Das ist nicht Rechner abhängig sowohl am alten HP 6550 als auch am W530 von Lenovo passiert das.
Hat einer von Euch ne Idee?
Ralf |
ingo
20.06.2023, 18:08
@ cmyk61
WIN10 Rechner Bildschirminhalt springt nach oben |
Mal die Peripherie getestet?
Es könnte ein defektes Mausrad sein.
Gruß Ingo |
bigdie
20.06.2023, 21:48
@ cmyk61
» Hallo zusammen,
» manchmal nervts schon: unter WIN10 (aktuelles Update eingespielt) springt
» seit geraumer Zeit der Inhalt eines Scrollfensters nach ein paar Sekunden
» nach oben. Meist ca. 2-3cm. Doof wenn man irgendwohin clicken will oder
» wenn ich Screenshots machen will ist das lästig weil ich immer mal wieder
» neu schießen muss oder eben warten bis der Sprung stattfand.
» Im Netz fand ich zwar jede Menge User die ein ähnliches Problem haben aber
» bisher noch keine Lösung oder gar ne Erklärung.
» Das ist nicht Rechner abhängig sowohl am alten HP 6550 als auch am W530 von
» Lenovo passiert das.
» Hat einer von Euch ne Idee?
» Gruß
» Ralf
Na zumindest im Browser kann das auch ein nachgeladener Inhalt sein |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.06.2023, 01:07
@ ingo
» Mal die Peripherie getestet?
nö, zwar nicht getestet aber an zwei verschiedenen Rechnern gleichzeitig?
Der Effekt tritt auch dann auf, wenn ich die Maus nicht verwende (mit dem Pad)
» Es könnte ein defektes Mausrad sein.
doch nicht mit ein paar Sekunden Verzögerung?
Gerade eben ist es wieder aufgetreten. Habe mit dem Mausrad gespielt und dann weiter getippt. Und plötzlich (nach 3-4 Worten getippt) ist das Fenster 2cm hochgerutscht.
DIe Maus habe ich dabei nicht bewegt. Und für eine gleichwertige Bewegung muss die Maus auch ca 1-2cm bewegt werden. Die liegt aber quasi wie fest genagelt.
Die Maus ist ne optische Maus. Und dann die vielen anderen User, die den Effekt auch beschreiben?
Andere Maus verwendet: Effekt tritt auch auf.
Also doch ein Softwareproblem? Ich kann ja mal versuchen es noch weiter einzugrenzen.
Ralf
» Gruß Ingo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.06.2023, 01:09 (editiert von cmyk61 am 21.06.2023 um 01:11)
@ bigdie
Dachte ich auch
» Na zumindest im Browser kann das auch ein nachgeladener Inhalt sein
aber wie ich bei Ingo schrieb: gerade hier beim tippen im Elko. Mit dem Mausrad ein paar mal rauf und runter gescrollt und dann getippt und plötzlich rückt der Fensterinhalt nach oben.
Ach ja, mir fällt gerade ein, dass ich auch hin und wieder redraw-Fehler habe. Beim Fensterwechsel wird nur ein Teil des anderen Fensters angezeigt und mit ein paar Sekunden Verzögerung der Rest. Der Effekt ist nicht zu vergleichen mit dem Nachladen von Inhalten.
Ralf |
ingo
21.06.2023, 13:59
@ cmyk61
Das klingt nach einer defekten Grafikkarte oder zumindest nach "falschen" Treibern.
Vielleicht läuft im Hintergrund auch eine Software, die Du nicht haben willst.
Gruß Ingo |
ickke
21.06.2023, 17:06
@ ingo
» Das klingt nach einer defekten Grafikkarte oder zumindest nach "falschen"
» Treibern.
» Vielleicht läuft im Hintergrund auch eine Software, die Du nicht haben
» willst.
» Gruß Ingo
Da sich das Problem wohl nur auf Fenster mit Scrollbalken beschränkt, wird das wohl mit der Grafikkarte eher nichts zu tu haben.
Mögliche Ursachen:
- Laser verstaubt?
- Kabel beschädigt (Kurzschluss)?
- Scrollrad defekt (Wasser reingelaufen?, aus Wut draufgehauen?)
- Verwendest Du zufällig eine neue Unterlage/Mauspad?
- Hast Du in letzter Zeit irgendwas heruntergeladen oder installiert? |
21.06.2023, 17:10
@ cmyk61
Wenn das Problem auf zwei unterschiedlichen Rechnern auftritt, kann man Hardware wohl ausschließen. Solche Sprünge hatte ich mal durch ein übersensibles Mauspad, aber auch das wird es nicht sein. Treiber? Möglich wenn beide System da irgendwelche Gemeinsamkeiten haben. Ich würde das Problem jetzt von zwei Seiten angehen: Alle optionalen Programme und Tools deaktivieren und schauen, was passiert. Reicht das nicht, würde ich mal Windows im geschützten Modus starten, dann sollte der Spuk wirklich vorbei sein.
Hartwig |
ingo
21.06.2023, 18:09
@ ickke
Die Redrawfehler deuten halt darauf hin.
Gruß Ingo |
bigdie
21.06.2023, 19:08
@ cmyk61
» Dachte ich auch
» » Na zumindest im Browser kann das auch ein nachgeladener Inhalt sein
» aber wie ich bei Ingo schrieb: gerade hier beim tippen im Elko. Mit dem
» Mausrad ein paar mal rauf und runter gescrollt und dann getippt und
» plötzlich rückt der Fensterinhalt nach oben.
» Ach ja, mir fällt gerade ein, dass ich auch hin und wieder redraw-Fehler
» habe. Beim Fensterwechsel wird nur ein Teil des anderen Fensters angezeigt
» und mit ein paar Sekunden Verzögerung der Rest. Der Effekt ist nicht zu
» vergleichen mit dem Nachladen von Inhalten.
» Gruß
» Ralf
Passiert das nur im Browser oder auch generell z.B. in office |
Pitsch
22.06.2023, 07:08
@ bigdie
Hallo
Ich hatte das Problem mal hier im Forum. bei langen Texten, konnte ich immer nur die untere Hälfte des Textes lesen. Ich konnte zwar nach oben scrollen, aber sobald ich das Mausrad los lies, sprang der Bildschirminhalt wieder nach oben, so dass man wieder nur die untere Hälfte sehen konnte.
Da sich da Problem nur auf dieses Forum bezog, dachte ich zuerst an einen Zusammenhang mit dem schon bekannten Hieroglyphen Problem, das wieder ab und zu auftritt.
Doch das Sprungproblem verschwand wieder, wie es aufgetaucht war. Ich habe in letzter Zeit nichts mehr davon bemerkt.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
