matzi682015
Aachen, 08.06.2023, 03:30 (editiert von matzi682015 am 08.06.2023 um 03:31) |
Klebesockel... (Elektronik) |
... dieser Art, wie nennt man die und oder wo findet man die?
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 10.06.2023, 02:35
Klebesockel... |
» » https://www.ebay.de/itm/284366205578
» » Und da steht dann auch das Wort spacer in der Beschreibung, man denkt
» eben
» » an räumlich im weitesten Sinne angelehnt, in den Befestigungsraum
» » eindringend oder so, bei spacer eingegeben wird dann Kinderspielzeug und
» » son Kram angezeigt...
» https://de.aliexpress.com/w/wholesale-adhesive-spacer.html?catId=0&initiative_id=SB_20230608083802&SearchText=adhesive+spacer&spm=a2g0o.home.1000002.0
Danke Dir! Habe ich gekauft eben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
08.06.2023, 22:23
@ ollanner
Klebesockel... |
» » Den Klebedingern traue ich nicht über den Weg. Hab die schon oft lose
» » gesehen.
» Ich auch nicht wirklich. Für kurzzeitigen Einsatz wohl OK. Panduit ABMS-A-C
» und Co ist selbst originalverpackt und unbenutzt im Schank liegend nach
» über 20 Jahren nicht mehr verwendbar. Verklebt und mit angestrapsten Kabel
» löst sich das Zeugs teilweise auch schon nach wenigen Jahren von der
» Oberfläche.
In PCs haben die Dinger viele Jahre gehalten. Frag mal die Leute mit den Win98-PCs, wie deren MB befestigt ist. Gut, einige sind geschraubt. |
NoName
08.06.2023, 22:22
@ bigdie
Klebesockel... |
» » Ich suche halt diejenigen die ein Klebepad haben statt eines
» » durchsteckbaren
» » Tannenbaumähnlichemspreizsteckwiderhakenfesthaltestiftbolzens
» gesehen. Andererseits die Teile auf dem Bild werden oft auch brüchig,
» zumindest wenn es irgendwo warm wird in der Nähe und wenn ich dann eh ein
» Loch brauche, kann ich auch Abstandbolzen zum Schrauben nehmen am besten
» aus Metall
HellermannTyton hat da gute Sachen. |
NoName
08.06.2023, 22:21
@ matzmias
Klebesockel... |
» » » ... dieser Art, wie nennt man die und oder wo findet man die?
» » Sieht nicht nach geklebt sondern nach Tannanbaum-Clips aus.
» durchsteckbaren
Die heißen Tannenbaum Clip. Auf englisch firetree clips. Kann ich nix dafür. PCB seitig ist es ein Tannenbaum. Die Kombination kannst ja dann wohl selber in google eintippen. |
bigdie
08.06.2023, 20:43
@ ollanner
Klebesockel... |
» Die Nylon Abstandsclipse sind üblicherwiese dafür ausgelegt einmal verbaut
» zu werden. Dafür sind die günstig. Kunststoffe isolieren elektisch.
» Metallbolzen halten zwar länger, brauchen aber zusätzliche Teile wie
» Schrauben oder Muttern und sie leiten Strom.
Wenn das stört, gibt es auch Kunststoffscheiben, z.B. die, mit denen man auch Transistoren isoliert anschraubt. Aber wenn ich etwas bastele, dann ist da auch genug Platz zum befestigen |
ollanner
08.06.2023, 19:18
@ matzi682015
Klebesockel... |
Die Nylon Abstandsclipse sind üblicherwiese dafür ausgelegt einmal verbaut zu werden. Dafür sind die günstig. Kunststoffe isolieren elektisch.
Metallbolzen halten zwar länger, brauchen aber zusätzliche Teile wie Schrauben oder Muttern und sie leiten Strom. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 08.06.2023, 19:12
@ ollanner
Klebesockel... |
» » gesehen.
» Oberfläche.
Danke für Eure Hinweise, ich glaube jetzt daß ich etwas anderes mache, normale metallische Befestigungen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
08.06.2023, 19:07
@ bigdie
Klebesockel... |
» gesehen.
Ich auch nicht wirklich. Für kurzzeitigen Einsatz wohl OK. Panduit ABMS-A-C und Co ist selbst originalverpackt und unbenutzt im Schank liegend nach über 20 Jahren nicht mehr verwendbar. Verklebt und mit angestrapsten Kabel löst sich das Zeugs teilweise auch schon nach wenigen Jahren von der Oberfläche. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
08.06.2023, 18:47
@ matzmias
Klebesockel... |
» durchsteckbaren
Den Klebedingern traue ich nicht über den Weg. Hab die schon oft lose gesehen. Andererseits die Teile auf dem Bild werden oft auch brüchig, zumindest wenn es irgendwo warm wird in der Nähe und wenn ich dann eh ein Loch brauche, kann ich auch Abstandbolzen zum Schrauben nehmen am besten aus Metall |
xy
08.06.2023, 18:38
@ matzmias
Klebesockel... |
» Und da steht dann auch das Wort spacer in der Beschreibung, man denkt eben
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-adhesive-spacer.html?catId=0&initiative_id=SB_20230608083802&SearchText=adhesive+spacer&spm=a2g0o.home.1000002.0 |
matzmias
08.06.2023, 17:55
Klebesockel... |
» https://www.reichelt.de/selbstklebender-abstandshalter-hoehe-9-5mm-ahs-9-5-p53732.html?&trstct=pol_15&nbc=1
Oder bei weiterer Such auch nach unten scrollend unter anderen Suchergebnissen nachschauend das hier:
https://www.ebay.de/itm/155580622404 |
matzmias
08.06.2023, 17:52
Klebesockel... |
Danke für den Link.
Bei eBay "selbstklebender Abstandshalter" eingegeben ergibt ein einziges brauchbares Suchergebnis:
Und da steht dann auch das Wort spacer in der Beschreibung, man denkt eben an räumlich im weitesten Sinne angelehnt, in den Befestigungsraum eindringend oder so, bei spacer eingegeben wird dann Kinderspielzeug und son Kram angezeigt... |
matzmias
08.06.2023, 17:40
@ NoName
Klebesockel... |
Ich suche halt diejenigen die ein Klebepad haben statt eines durchsteckbaren Tannenbaumähnlichemspreizsteckwiderhakenfesthaltestiftbolzens |
Eierschale
08.06.2023, 12:29
@ NoName
Klebesockel... |
Auf der selben Seite, ganz unten, bei "andere kauften auch... |
NoName
08.06.2023, 11:30
@ matzi682015
Klebesockel... |
Sieht nicht nach geklebt sondern nach Tannanbaum-Clips aus. |
