cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.06.2023, 13:15 |
Shuntregler - SOT23 R1E (Elektronik) |
Moin,
in Erco Leuchten sind 2 LEDs verbaut. Speisung erfolgt mit 12V - klar - eine der 10 Leuchten tuts nicht mehr.
Schaltungsanalyse ergab: Shuntregler verbaut. SOT23 mit Aufdruck R1E (angeblich, wenn man das Netz befragt LM4041).
Leider gibt das Datenblatt bei TI diese Beschriftung nicht her.
Könnte das mal jemand verifizieren? Vllt gibts den Chip als 2nd source anderer Hersteller daher andere Beschriftung?
Herzlichen Dank im Voraus
Ralf |
Eierschale
03.06.2023, 22:19
@ cmyk61
Shuntregler - SOT23 R1E |
» Moin,
» in Erco Leuchten sind 2 LEDs verbaut. Speisung erfolgt mit 12V - klar -
» eine der 10 Leuchten tuts nicht mehr.
» Schaltungsanalyse ergab: Shuntregler verbaut. SOT23 mit Aufdruck R1E
» (angeblich, wenn man das Netz befragt LM4041).
» Leider gibt das Datenblatt bei TI diese Beschriftung nicht her.
» Könnte das mal jemand verifizieren? Vllt gibts den Chip als 2nd source
» anderer Hersteller daher andere Beschriftung?
ich würde mal an einer der funktionierenden LEDs alle Spannungen messen und in den Schaltplan einzeichnen. |
xy
03.06.2023, 18:41
@ cmyk61
» Also die Schaltung kann ja kein Hexenwerk sein.
Wozu überhaupt so viel Aufwand?
» Die beiden LEDs in der Erco Leuchte ziehen gerade mal 10mA.
Da würde ein Widerstand reichen, oder sowas wie BCR401R. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.06.2023, 18:17
Bei 12V lt Datenblatt 0,3W
» » Also habe gerade Rückmeldung bekommen. Definitiv DC
» » An der Buchse steht zudem +12V und -
» Dann wird auch "A7" keine BAV99 sein.
» Leider kann man das gesamte Marking nicht erkennen. |
xy
03.06.2023, 16:01
@ cmyk61
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.06.2023, 15:58
@ cmyk61
Ralf
» Hi,
» also ich bin todesmutig davon ausgegangen, dass die BAV99 lediglich als
» Verpolungsschutz dient.
» Der Anschlussstecker zB ist eine "gepolte" Variante. Aber das könnte mich
» auf ne falsche Spur gebracht haben.
» Zurück zum Anfang: ein Bekannter kam zu mir und bat mich nen Blick drauf zu
» werfen. Alle anderen verbauten LEDs würden funktionieren - nur die hier
» nicht.
» Er hat allerdings nicht kontrolliert ob die Spannung überhaupt an der
» Buchse ankommt.
» Eine Mutmaßung jagt die andere Ich habe mal rückgefragt. Mal sehen wann
» die Antwort kommt.
» Ach ja, die Schaltung soll dimmbar sein... ob stufenlos oder in zB 4 Stufen
» weiß ich (noch) nicht.
» Gruß
» Ralf
» » Schlechte Nachricht: Dein "R1E" ist kein LM4041.
» » Ist die Lampe denn wirklich für DC? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.06.2023, 15:57
Hi,
also ich bin todesmutig davon ausgegangen, dass die BAV99 lediglich als Verpolungsschutz dient.
Der Anschlussstecker zB ist eine "gepolte" Variante. Aber das könnte mich auf ne falsche Spur gebracht haben.
Zurück zum Anfang: ein Bekannter kam zu mir und bat mich nen Blick drauf zu werfen. Alle anderen verbauten LEDs würden funktionieren - nur die hier nicht.
Er hat allerdings nicht kontrolliert ob die Spannung überhaupt an der Buchse ankommt.
Eine Mutmaßung jagt die andere Ich habe mal rückgefragt. Mal sehen wann die Antwort kommt.
Ach ja, die Schaltung soll dimmbar sein... ob stufenlos oder in zB 4 Stufen weiß ich (noch) nicht.
Ralf
xy
03.06.2023, 15:44 (editiert von xy am 03.06.2023 um 15:46)
@ cmyk61
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.06.2023, 15:18 (editiert von cmyk61 am 03.06.2023 um 15:22)
oben rechts sitzt der Kleene
Ralf
» » 2GL als Aufdruck - SOT23 das Gehäuse.
» Zeig mal, oft lässt sich aus der Art des Marking auf den Hersteller
» schließen.
Und hier die Skizze des Schaltplans...
xy
03.06.2023, 13:39
@ cmyk61
Zeig mal, oft lässt sich aus der Art des Marking auf den Hersteller schließen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.06.2023, 22:30
Gerne - dann auf ein neues:
Könnte ne Diode (Stromquelle?) sein. Nur 2 Anschlüsse augenscheinlich belegt.
Ist in vorgenannter LED-Steuerung mit verbaut - in Reihe zu den LEDs
Ralf
» » Herzlichen Dank - das wars!
» » Gibt es eigentlich eine Seite, auf der man umfassend nach derlei Codes
» » suchen kann?
» Einfach hier fragen. |
ollanner
02.06.2023, 20:46
» » suchen kann?
Der xy kennt sie alle! -- Gruß
Der Ollanner |
xy
02.06.2023, 19:43
@ cmyk61
» suchen kann?
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 02.06.2023, 17:44 (editiert von cmyk61 am 02.06.2023 um 17:46)
Gibt es eigentlich eine Seite, auf der man umfassend nach derlei Codes suchen kann?
Ralf
» https://www.ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partmarking=r1e
» https://www.lcsc.com/product-detail/Voltage-References_Texas-Instruments-LM4041EIM3-1-2-NOPB_C2156574.html
xy
02.06.2023, 13:36 (editiert von xy am 02.06.2023 um 13:36)
@ cmyk61
