Joker_82(R)
19.04.2023,
13:13
Unterschiede zwischen Netzteil und Kondensatoren (Bauelemente)
ich bin in der Elektronik Materie nicht ganz so tief drinnen.
Sachverhalt:
1. regelbares Netzteil 0-72V DC 8,2A wird zur Wasserelektrolyse verwendet. Spannung bleibt während der Nutzung permanent konstant aber die Stromstärke verdoppelt sich nach ca. 3h betrieb.
2. verwendet wird Motorkondensator CBB60 450VAC 30yF anschließend über Graetzschaltung gleichgerichtet. Hier bleibt nach ca. 3h betrieb die Spannung konstant und auch nahezu die Stromstärke.
Warum steigt die Stromstärke bei der Nutzung des Netzteils so stark an und beim Kondensator nicht?
Vielen Dank schon mal im Voraus…
bigdie(R)
20.04.2023,
11:11
@ Joker_82
Auch Nummer 2 ist ein Netzteil, nennt sich Kondensatornetzteil
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatornetzteil
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
20.04.2023,
08:43
@ Joker_82
Hi,
"nahezu" hat für Elektroniker etwas "mystisches".
Damit wir alle vom Gleichen reden: bitte Schaltplan skizzieren - auch wenn die Schaltung noch so einfach erscheint.
Dort darfst Du dann die Strom- und Spannungspfeile eintragen und in einer kleinen Tabelle Deine gemessenen Meßwerte eintragen.
Sinnvollerweise solltest Du für Deine Dokumentation auch noch die Gerätetypen notieren - incl. der verwendeten Meßgeräte.
DANN können wir gerne weiterdiskutieren.
Ralf
» ich bin in der Elektronik Materie nicht ganz so tief drinnen.
» Sachverhalt:
» 1. regelbares Netzteil 0-72V DC 8,2A wird zur Wasserelektrolyse verwendet.
» Spannung bleibt während der Nutzung permanent konstant aber die Stromstärke
» verdoppelt sich nach ca. 3h betrieb.
» 2. verwendet wird Motorkondensator CBB60 450VAC 30yF anschließend über
» Graetzschaltung gleichgerichtet. Hier bleibt nach ca. 3h betrieb die
» Spannung konstant und auch nahezu die Stromstärke.
» Warum steigt die Stromstärke bei der Nutzung des Netzteils so stark an und
» beim Kondensator nicht?
» Vielen Dank schon mal im Voraus…
simi7(R)
D Südbrandenburg,
19.04.2023,
14:01
@ Joker_82
» Sachverhalt:
Ganz einfach gesagt, weil das Netzteil eine Spannungsquelle ist und das Kondensatornetzteil eine (schlechte) Stromquelle.
Dass im 2. Fall die Spannung nahezu konstant bleibt bezweifele ich.
Sind denn die Anfangsströme bei beiden Varianten gleich groß?
Hartwig(R)
19.04.2023,
13:45
(editiert von Hartwig
am 19.04.2023 um 15:30)
@ Joker_82
Das ist eine sehr nebulöse Beschreibung. Das "regelbare" Netzteil wird wohl auch geregelt sein, d. h. eine einmal eingestellte Spannung wird konstant gehalten, was aber bei fallendem Lastwiderstand nur über eine Erhöhung des Stromes möglich ist.
Im Falle des Kondensators mit anschließendern Gleichrichtung stellt sich die Fage nach der Spannungsquelle (das hört sich fast nach einem Training für den Darwin-Award an ;-). Der Kondensator bildet quasi den Vorwiderstand. Da kann keinerlei Regelung erfolgen. Der Spaß dürfte in der Gegend von gut 2A beendet sein - mehr kann nicht fließen. Wenn bei Einsatz des Netzteils größere Ströme möglich sind, wird sich das Bad erwärmen, die Leitfähigkeit des Elektrolyten steigt und somit fließt mehr Strom - bis auch das Netzteil in die Begrenzung geht oder die Suppe kocht.
