RadioHeinz77
08.04.2023, 21:21 |
B176D- (Bauelemente) |
Hallo Leute:
Verständnisfrage:
was versteht man unter einen "programmierbaren» " OPV ?
viele Grüße und eine Kiste Danke |
bigdie
23.04.2023, 17:20
@ RadioHeinz77
B176D- |
» OK Ich habs gestern in der Bucht geschossen
Wirst du sicher nicht bereuen Gibt da drin nicht nur Ops sondern all das, was so zum Ende der DDR fürs Basteln interessant war. Und das meißte davon gibt es ja heute auch noch mit anderer Bezeichnung. |
RadioHeinz77
22.04.2023, 18:53
@ bigdie
B176D- |
» » Hallo Leute:
» » Verständnisfrage:
» » was versteht man unter einen "programmierbaren» " OPV ?
» » viele Grüße und eine Kiste Danke
» Ich habe dir mal ein paar Seiten aus einem Buch fotografiert, so gut oder
» schlecht das halt möglich ist
» Weiter hinten im Buch gibt es auch noch Anwendungsschaltungen für diese OP
» und ebenso erklärung für die Anderen Ops, die in den 80ern in der DDR neu
» kamen Auch andere ICs werden glaube ich in diesem Buch gut beschrieben. Ist
» immer noch mein standard Nachschlagewerk zumindest für Ops Und man kann es
» manchmal auch noch kaufen
» https://www.ebay.de/itm/223463464196?
» Die knapp 9€ sind sicher nicht rausgeschmissen, wenn man noch DDR ICs in
» der Bastelkiste hat. Geht natürlich auch meist mit den Westlichen
OK Ich habs gestern in der Bucht geschossen |
RadioHeinz77
17.04.2023, 19:58
@ bigdie
B176D- |
» » Hallo Leute:
DANKE DANKE DANKE , sie haben sich sehr viel Arbeit damit gemacht , es war viel neues für mich dabei, das muß sich jetzt erstmal setzen,
denn ich bin ja auch nicht mehr der allerneuste » |
bigdie
11.04.2023, 17:32
@ RadioHeinz77
B176D- |
» Hallo Leute:
» Verständnisfrage:
Ich habe dir mal ein paar Seiten aus einem Buch fotografiert, so gut oder schlecht das halt möglich ist
Weiter hinten im Buch gibt es auch noch Anwendungsschaltungen für diese OP und ebenso erklärung für die Anderen Ops, die in den 80ern in der DDR neu kamen Auch andere ICs werden glaube ich in diesem Buch gut beschrieben. Ist immer noch mein standard Nachschlagewerk zumindest für Ops Und man kann es manchmal auch noch kaufen
Die knapp 9€ sind sicher nicht rausgeschmissen, wenn man noch DDR ICs in der Bastelkiste hat. Geht natürlich auch meist mit den Westlichen |
RadioHeinz77
09.04.2023, 21:37
@ Hartwig
B176D- |
» https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Operational_Amplifiers_and_Linear_Integrated_Circuits_-_Theory_and_Application_(Fiore)/06%3A_Specialized_Op_Amps/6.03%3A_Programmable_Op_Amps
» » Habs gelesen , Super
» » aber Funity? ist das der Frequenzbereich?
» ja, das beschreibt das Frequenzverhalten. "unity" bezieht sich auf "unity
» gain". Der "unity gain amplifier" ist der Spannungsfolger, also ein
» Verstärker mit der Verstärkung von 1. "Funity" ist die obere Grenzfrequenz
» dieses Verstärkers. Nach der genauen Definition ist die erreicht, wenn das
» Ausgangssignal des Spannungsfolgers 3dB unter dessen Eingangssignal liegt.
» In Datenblättern wird oft auch das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt
» (gain-bandwidth-product) erwähnt. Das beschreibt einen linearen
» Zusammenhang von Verstärkung und Bandbreite (beim OPV ja auf Gleichspannung
» = 0Hz bezogen). 1 Mhz Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (VBP) bedeuten, dass
» Verstärkung (v) x Frequenz (f) = 1 sind. Setzt man den OPV in einer
» Schaltung mit 10-facher Verstärkung ein, gilt für die obere Grenzfrequenz
» fo = VBP / 10 = 100kHz.
WOW , soweit war ich noch nicht in der Materie. |
xy
09.04.2023, 21:11
@ RadioHeinz77
B176D- |
Die Frequenz, bei der der Opamp Unity Gain hat. |
09.04.2023, 21:11
@ RadioHeinz77
B176D- |
ja, das beschreibt das Frequenzverhalten. "unity" bezieht sich auf "unity gain". Der "unity gain amplifier" ist der Spannungsfolger, also ein Verstärker mit der Verstärkung von 1. "Funity" ist die obere Grenzfrequenz dieses Verstärkers. Nach der genauen Definition ist die erreicht, wenn das Ausgangssignal des Spannungsfolgers 3dB unter dessen Eingangssignal liegt. In Datenblättern wird oft auch das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (gain-bandwidth-product) erwähnt. Das beschreibt einen linearen Zusammenhang von Verstärkung und Bandbreite (beim OPV ja auf Gleichspannung = 0Hz bezogen). 1 Mhz Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (VBP) bedeuten, dass Verstärkung (v) x Frequenz (f) = 1 sind. Setzt man den OPV in einer Schaltung mit 10-facher Verstärkung ein, gilt für die obere Grenzfrequenz fo = VBP / 10 = 100kHz. |
RadioHeinz77
09.04.2023, 20:28
@ Hartwig
B176D- |
» Der B176 ist identisch mit dem uA776, die Datenblätter von ST und Fairchild
» zeigen typische Anwendungen.
» Von Harris oder Raytheon gab es mal einen 4-fach OP dieser Art, der wurde
» auch als Analogmultiplexer bezeichnet - weil eben der einzelne OPV über den
» zusätzlichen Anschluss ein/aus geschaltet werden kann. Zeitgemässe
» low-power OPVs dürften diesen Typ aus der 741er Zeit locker ersetzen
» können.
Erklärungsversuche:
Ich mach das alles nur als Hobby schon seit den frühen 80ern und jetzt um den Kopf bissel fitzuhalten.
alles selber angelesen was Elektronik angeht.
Ich repariere alles was bei mir zuHause kaputtgeht, oder versuche es wenigstens
baue auch gern mal was um um es zu verbessern, jedoch mache ich keine neue Platinen mehr
bis auf einfache Lochrasterplatinen vieleicht. |
RadioHeinz77
09.04.2023, 20:15
B176D- |
aber Funity? ist das der Frequenzbereich? |
RadioHeinz77
09.04.2023, 20:05
@ matzi682015
B176D- |
» » » » Hallo Leute:
» » » » Verständnisfrage:
» » » » was versteht man unter einen "programmierbaren» " OPV ?
» » » » viele Grüße und eine Kiste Danke
» » » Ich würde mal sagen, daß man den OP mit einem Strom am Iset-Pin
» steuern
» » » kann. Über einen Strom bzw. eine Spannung steuerbar, ist da mit
» » » programmierbar gemeint. Leider sind im Datenblatt keine Graphen zu
» » sehen.
» » also ist eine einstellbare Verstärkung damit gemeint?
» » (evt Leerlaufverstärkung?)
» Das kann sein, ich denke mal ja. Den link von xy muß ich erstmal
» überbrüten.
Mach ich : Da muß ich naher erstmo den Guckel translator bemühen |
Eierschale
09.04.2023, 13:39
B176D-Lektüre |
» » hier was zu Lesen
» » S. 59 oben
» Ich hab das mal gedreht, für weniger Halsschmerzen beim Lesen.
Ich war gerade mit der 90° drehbaren Bildschirmhalterung fertig. |
xy
09.04.2023, 11:08
@ Strippenzieher
B176D-Lektüre |
» hier was zu Lesen
» S. 59 oben
Strippenzieher
D-14806, 09.04.2023, 10:42
@ RadioHeinz77
B176D-Lektüre |
hier was zu Lesen
S. 59 oben
09.04.2023, 08:28
@ RadioHeinz77
B176D- |
Der B176 ist identisch mit dem uA776, die Datenblätter von ST und Fairchild zeigen typische Anwendungen.
Von Harris oder Raytheon gab es mal einen 4-fach OP dieser Art, der wurde auch als Analogmultiplexer bezeichnet - weil eben der einzelne OPV über den zusätzlichen Anschluss ein/aus geschaltet werden kann. Zeitgemässe low-power OPVs dürften diesen Typ aus der 741er Zeit locker ersetzen können. |
xy
09.04.2023, 02:26
@ matzi682015
B176D- |
» steuern
» » sehen.
Nein.
» Den link von xy muß ich erstmal überbrüten.
Ja. |
