P4iN15(R)
06.04.2023,
10:25
(editiert von P4iN15
am 06.04.2023 um 10:27)
Datenblatt (Bauelemente)
findet jemand die Datenblätter von folgenden Spulen bzw Trafos? Ich finde leider nix..
P4iN
P4iN15(R)
08.04.2023,
12:13
@ Hartwig
Datenblatt
» » Es sollte schon am Netzteil liegen, das habe ich ja gemessen und da ist
» » dann raus gekommen das die 24 und 12 Volt nicht gehen…
» Es ging ja aus deinen Angaben nicht hervor, wie das gemessen wurde
» (Ersatzlast oder in der Originalschaltung, siehe auch Hinweis von xy!)
» » das ist ja auch
» » direkt am netzt und ist als erstes betroffen bei Blitz/netzschwankung
» das wäre naheliegend, verlassen würde ich mich auf diese Vermutung
» keinesfalls. Ein TV hat ja noch andere Verbindungen zur "Aussenwelt", da
» ist das Netz ja nur eine Eintrittsmöglichkeit für Störungen.
Ohne Last gemessen, einfach Multimeter an den weißen Pins angeschlossen wo 12V24V und GND steht.
Jetzt ist die Frage schaltet sich die Spannung wirklich nur beim einschalten mit der Fernbedienung ein? Ich habe diese Platine auf eBay gefunden und würde einfach diese kaufen wenn ich sicher weiß das das Netzteil kaputt ist.. habe aber nur das Mainboard und das Netzteil da. Kennt sich da jemand aus? Es könnte ja auch sein das die Spannung dauerhaft anliegt und das Mainboard dann noch irgendwas schaltet sodass der tv dann erst angeht
NoName
06.04.2023,
20:09
@ cmyk61
Datenblatt
» interessantes Layout - hat jemand eine Erklärung für die gezackten
» Strukturen (zB L gegen PE oder N gegen PE - aber auch an anderen Stellen
» der Platine)? SOll das eine Funkenstrecke darstellen?
Ja, sieht man auch dann und wann an steckerpins für ESD Schutz.
Hartwig(R)
06.04.2023,
14:26
(editiert von Hartwig
am 06.04.2023 um 14:29)
@ P4iN15
Datenblatt
Es ging ja aus deinen Angaben nicht hervor, wie das gemessen wurde (Ersatzlast oder in der Originalschaltung, siehe auch Hinweis von xy!)
» das ist ja auch
das wäre naheliegend, verlassen würde ich mich auf diese Vermutung keinesfalls. Ein TV hat ja noch andere Verbindungen zur "Aussenwelt", da ist das Netz ja nur eine Eintrittsmöglichkeit für Störungen.
P4iN15(R)
06.04.2023,
13:16
Datenblatt
» » dann raus gekommen das die 24 und 12 Volt nicht gehen… das ist ja auch
» Du weißt, dass die beiden Spannungen erst erzeugt werden, wenn das über ein
» Steuersignal angefordert wird?
Ich hatte mir das gedacht aber war mir nicht sicher ob’s daran liegen kann oder ob der die Spannungen generell frei gibt und beim einschalten nur das Mainboard angesteuert wird..
xy(R)
06.04.2023,
12:02
@ P4iN15
Datenblatt
Du weißt, dass die beiden Spannungen erst erzeugt werden, wenn das über ein Steuersignal angefordert wird?
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
06.04.2023,
11:47
@ P4iN15
Datenblatt
interessantes Layout - hat jemand eine Erklärung für die gezackten Strukturen (zB L gegen PE oder N gegen PE - aber auch an anderen Stellen der Platine)? SOll das eine Funkenstrecke darstellen?
Wenn 3V gehen - die anderen Spannungen jedoch nicht - könnte es ja auch sein, dass an irgendeiner Stelle der Schaltung, ähnlich wie bei PC-Netzteilen, erst noch eine Spannung angelegt werden muss um das Rest-Netzteil zu aktivieren?
Ralf
» » » findet jemand die Datenblätter von folgenden Spulen bzw Trafos? Ich
» » finde
» » » leider nix..
» » Das sind kundenspezifische Teile, da gibts kein öffentliches Datenblatt.
» » Ledigklich für den Kern könnte man eines auftreiben.
» Ahh verstehe, ja mein Problem ist das ich n Netzteil hier habe von nem LG
» TV und da gehen nur noch die 3,5V aber 12 und 24 Volt gehen nicht mehr.
» Sicherungen sind ok
» Variator ist ok
» Bei den Mosfets bin ich mir nicht sicher weil ich nicht genau weiß wie die
» verschaltet sind aber ich bekomme zwischen den Eingangspins von diesen
» Spulen keine Messergebnisse.. habt ihr ne Idee?
» anbei ein paar Bilder
P4iN15(R)
06.04.2023,
11:45
@ Hartwig
Datenblatt
» » Die Ursache ist unbekannt, es könnte mit einem Unwetterschaden
» » zusammenhängen (ich war im Urlaub in der Zeit), mehr weiß ich allerdings
» » nicht.
» Vor einer Fehlersuche im Netzteil würde ich erst einmal ausschließen, dass
» nicht irgendwo sonst im Gerät ein Fehler besteht, der das Netzteil z.B.
» überlastet und zum Ausschalten bringt.
Es sollte schon am Netzteil liegen, das habe ich ja gemessen und da ist dann raus gekommen das die 24 und 12 Volt nicht gehen… das ist ja auch direkt am netzt und ist als erstes betroffen bei Blitz/netzschwankung
Hartwig(R)
06.04.2023,
11:35
@ P4iN15
Datenblatt
» nicht.
Vor einer Fehlersuche im Netzteil würde ich erst einmal ausschließen, dass nicht irgendwo sonst im Gerät ein Fehler besteht, der das Netzteil z.B. überlastet und zum Ausschalten bringt.
P4iN15(R)
06.04.2023,
11:28
Datenblatt
» » LG TV
» Typenschild?
LG 55LA9659 (UHD TV mit 55 Zoll und 3D Funktion)
Auf dem Netzteil die Bezeichnung:
REV 1.0 2013.05.29
PSU P/N: EAY63069001
lässt sich neuerdings nicht mehr richtig einschalten. Im Standby-Modus leuchtet die rote Standby-Lampe ganz normal. Sobald man ihn einschaltet, geht die Leuchte zwar aus, allerdings bleibt der Bildschirm ebenfalls aus.
Die Ursache ist unbekannt, es könnte mit einem Unwetterschaden zusammenhängen (ich war im Urlaub in der Zeit), mehr weiß ich allerdings nicht.
xy(R)
06.04.2023,
11:22
@ P4iN15
Datenblatt
» LG TV
Typenschild?
P4iN15(R)
06.04.2023,
11:04
Datenblatt
» finde
» » leider nix..
Ahh verstehe, ja mein Problem ist das ich n Netzteil hier habe von nem LG TV und da gehen nur noch die 3,5V aber 12 und 24 Volt gehen nicht mehr.
Sicherungen sind ok
Variator ist ok
Bei den Mosfets bin ich mir nicht sicher weil ich nicht genau weiß wie die verschaltet sind aber ich bekomme zwischen den Eingangspins von diesen Spulen keine Messergebnisse.. habt ihr ne Idee?
xy(R)
06.04.2023,
10:53
@ P4iN15
Datenblatt
» findet jemand die Datenblätter von folgenden Spulen bzw Trafos? Ich finde
» leider nix..
