matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 18:27 |
Hex zu BCD-Converter (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, es gibt ja den SN 74154, um BCD in Hex zu decodieren, gibt es da auch einen der es umgekehrt auch kann? Also nicht beides sondern nur Hex zu BCD? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
10.03.2023, 22:15
@ bigdie
Hex zu BCD-Converter |
» » » Bau den doch selber, brauchst nur einen Sack voll Dioden
» » Nur 48 Stück...
» Wenn es auf Durchlassspannung nicht ankommt, reichen auch 30
Da fehlt noch ein Ausgangssignal. |
bigdie
10.03.2023, 22:11
» Nur 48 Stück...
xy
10.03.2023, 13:17
@ A_Freak
» » » Das ist der Oberbegriff für PAL, GAL, CPLD, FPGA, µC, PROM,...
» » Gibt es denn nun einen Käfer, der das umgekehrte macht wie ein 4 zu 16
» á-la
» » 74154 - Dekoder? Also 16 zu 4?
» 27C512
Eben ein PROM, und sowas kann er halt nicht programmieren.
Einfacher wäre ein 28-poliger AVR, muss natürlich auch programmiert werden. |
A_Freak
10.03.2023, 12:17
@ matzi682015
» » » » » Gibt es die auch in einem IC, also
» » » » » Eingänge 0...15 auf 4 Bit A B C D ausgangsseitig?
» » » » Als PLD, aber sowas willst du ja nie.
» » » Wollen schon, aber brauchen? PLD = Programmable Logic Device? Ist das
» so
» » » eine Art SPS aus den 80ern und jetzt eben sehr viel weiterentwickelt?
» » Keine
» » » Ahnung.
» Gibt es denn nun einen Käfer, der das umgekehrte macht wie ein 4 zu 16 á-la
27C512 |
xy
10.03.2023, 10:34
@ bigdie
Nur 48 Stück... |
bigdie
10.03.2023, 09:43
@ matzi682015
» Ich sach dazu nix mehr. Punkt.
Bau den doch selber, brauchst nur einen Sack voll Dioden |
matzi682015
Aachen, 10.03.2023, 01:49
» » » » » » » » Gibt es die auch in einem IC, also
» » » » » » » » Eingänge 0...15 auf 4 Bit A B C D ausgangsseitig?
» » » » » » » Als PLD, aber sowas willst du ja nie.
» » » » » » Wollen schon, aber brauchen? PLD = Programmable Logic Device?
» Ist
» » » das
» » » » so
» » » » » » eine Art SPS aus den 80ern und jetzt eben sehr viel
» » » weiterentwickelt?
» » » » » Keine
» » » » » » Ahnung.
» » » » » Das ist der Oberbegriff für PAL, GAL, CPLD, FPGA, µC, PROM,...
» » » » Gibt es denn nun einen Käfer, der das umgekehrte macht wie ein 4 zu
» 16
» » » á-la
» » » » 74154 - Dekoder? Also 16 zu 4?
» » » Du brauchst nur eines der o.g. zu programmieren.
» » Das ist nicht die Antwort auf meine Frage.
» Das ist nur nicht die Antwort, die du hören willst.
Ich sach dazu nix mehr. Punkt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
10.03.2023, 01:14 (editiert von xy am 10.03.2023 um 01:14)
@ matzi682015
» » » » » Wollen schon, aber brauchen? PLD = Programmable Logic Device? Ist
» » das
» » » so
» » » » Keine
» » » » » Ahnung.
» » » Gibt es denn nun einen Käfer, der das umgekehrte macht wie ein 4 zu 16
» » á-la
Das ist nur nicht die Antwort, die du hören willst. |
matzi682015
Aachen, 10.03.2023, 01:11
» das
» » so
» weiterentwickelt?
» » » Keine
» » » » Ahnung.
» á-la
Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
10.03.2023, 00:45
@ matzi682015
» so
» » Keine
» » » Ahnung.
Du brauchst nur eines der o.g. zu programmieren. |
matzi682015
Aachen, 10.03.2023, 00:43
» » Wollen schon, aber brauchen? PLD = Programmable Logic Device? Ist das so
» Keine
» » Ahnung.
Gibt es denn nun einen Käfer, der das umgekehrte macht wie ein 4 zu 16 á-la 74154 - Dekoder? Also 16 zu 4? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
09.03.2023, 23:02
@ matzi682015
» eine Art SPS aus den 80ern und jetzt eben sehr viel weiterentwickelt? Keine
» Ahnung.
Das ist der Oberbegriff für PAL, GAL, CPLD, FPGA, µC, PROM,... |
matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 22:36
Wollen schon, aber brauchen? PLD = Programmable Logic Device? Ist das so eine Art SPS aus den 80ern und jetzt eben sehr viel weiterentwickelt? Keine Ahnung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
09.03.2023, 21:55
@ matzi682015
Als PLD, aber sowas willst du ja nie. |
matzi682015
Aachen, 09.03.2023, 21:25 (editiert von matzi682015 am 09.03.2023 um 21:27)
» » Ja, der 74154 macht das, aber ich wollte einen IC finden, der das
» Gegenteil
» » macht, also umgekehrt. Aus 16-Line zu 4 Bit.
» Und das ist eben ein Prioritätsencoder.
Danke Dir sehr! Habe eben den CD 4532 gefunden, da steht im Datenblatt auch eine Schaltung mit 2 CD4532 und ein paar Gattern, dann habe ich das was ich will, 0...15 auf 4 Bit Ausgang. edit: Gibt es die auch in einem IC, also Eingänge 0...15 auf 4 Bit A B C D ausgangsseitig? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
