Chris88
03.03.2023, 18:14 |
Wählerrelais Siemens&Halske Fg Bv 58 w 7 / 5027 (Bauelemente) |
Hallo liebe Elektronik-Bastelfreunde!
Kann mir jemand sagen, ob bzw. wo ich ein Datenblatt bzw. genauere Informationen zu oben genanntem Relais erhalte?
Würde mich über neue Erkenntnisse freuen!
Viele Grüße,
Chris |
cookie
06.03.2023, 19:48
@ Chris88
Wählerrelais Siemens&Halske Fg Bv 58 w 7 / 5027 |
» Ein paar Technische Werte dazu wären schon hilfrich.
» Mit welcher Spannung wird es betrieben?
900 Ohm, 7000 Windungen, 0,09 CuL
Dauerbelastbarkeit? vlt. 1..2 Watt ; 30V ≈ 1W, 42V ≈ 2W, ....
keine Ahnung, sorry das ist zu alt
i.ebayimg.com/images/g/ZZQAAOSwD-pj1pxe/s-l1600.jpg
Theo.
06.03.2023, 17:59
@ Chris88
Hallo
Das kann dir nur der Schaltplan sagen. Die Hauptversorgungsspannung beträgt 60V, aber je nach Schaltung liegen mehrere Spulen in Reihe oder haben Vorwiderstände. Die Relais haben also auf keinen Fall alle die gleiche Spule, sondern (mehrere) an die jeweilige Verwendung angepasste Wicklungen.
Theo |
dieter aus b.
05.03.2023, 14:59
@ Chris88
» https://web.archive.org/web/20181224091429/http://bayern-online.com/v2261/artikel.cfm/203/1-Waehlerrelais.html
» Es geht mir genau um dieses Wählerrelais.
Hi)
Technische Daten in Form eines Datenblattes wirst Du wohl kaum finden. Es sei denn, Du hast sie direkt von Siemens.
Aus den Bauteilekatalogen.
Man kann sich aber an den Spulendaten auf der Spule orientieren. Der Zettel nennt Widerstand, Wicklungszahl, Querschnitt und Isolierung.
Das gezeigte Wählerelais (wie obige Adresse) habe ich als Steuerelement in Straßenverkehrssignalanlagen gewartet.
Spulenspannung wahrscheinlich 60V DC. Typische Spannung für Wählermagnete.
Den Strom über den Schaltarm weiß ich nicht mehr. Ich würde nicht mehr als 50-70 mA schalten. Unbedingt auf Funkenlöschung achten.
Diese Schaltarme sind bei Dauerbetrieb in den Ampeln schnell abgebrannt.
Gruß Dieter |
dieter aus b.
05.03.2023, 14:37
@ Chris88
» Mit welcher Spannung wird es betrieben? |
Chris88
05.03.2023, 09:24
@ cookie
» keine Daten aber vlt. interessant,
» Johann Hartl, bayern-online.com
» wohl ähnlich 5023
» da tauchen welche auf
» https://www.youtube.com/watch?v=bqCyc0Xxeaw
» Du suchst schon genau dieses oder eher allgemein?
» >> Gibt es eventuell ein Datenbuch wo solche Relais drin sind?
» von Zettler findet man etwas
» https://archive.org/details/alois-zettler-relais-programm/page/n3/mode/2up?q=w%C3%A4hlerrelais
Danke für diese Literatur-Info's. Habe schon reingeschaut.
cookie
04.03.2023, 18:44
@ Chris88
wohl ähnlich 5023
https://archive.org/details/alois-zettler-relais-programm/page/n3/mode/2up?q=w%C3%A4hlerrelais |
Chris88
04.03.2023, 10:24
@ cmyk61
» https://www.fernmeldelehrling.de/
» vielleicht wirst Du hier fündig?
» Gruß
» Ralf
» » Hallo liebe Elektronik-Bastelfreunde!
» » Kann mir jemand sagen, ob bzw. wo ich ein Datenblatt bzw. genauere
» » Informationen zu oben genanntem Relais erhalte?
» » Würde mich über neue Erkenntnisse freuen!
» » Viele Grüße,
» » Chris
Hey! Danke für diesen Link!
Aber dort habe ich leider nichts gefunden
Gibt es eventuell ein Datenbuch wo solche Relais drin sind? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.03.2023, 18:36
@ Chris88
Ralf
» Viele Grüße,
» Chris |
