Saitenquäler
05.02.2023,
13:17
Elko, bipolar (Bauelemente)
Servus zusammen,
nur eine kurze Frage:
Kann ich einen bipolaren Elko auch in einer Stromversorgung (Siebelko) verwenden?
(benötigt: 47µF/100V, in meiner Bastelkiste vorhanden: 47µF/100V, bipolar)
Schönes Restwochenende
Noel
xy(R)
08.02.2023,
23:48
@ matzi682015
Elko, bipolar
» » Auch bei Siebelkos in Netzteilen mit Eisenkerntrafo muss man auf die
» » Strombelastbarkeit achten.
» In anderen Netzteilen nicht ???
Ist dir die Bedeutung von "auch" nicht bekannt?
matzi682015(R)
Aachen,
08.02.2023,
23:23
Elko, bipolar
» » Mein (ich hoffe richtiges) Fazit: Da ich es mit Elkos zu tun habe, die
» in
» » Netzteilen mit antiken Trafos, also solche, die an 230V~ hängen, mit
» Eisen
» » innen und Draht darum, ihren Dienst tun, achte weiterhin auf die
» » Spannungsfestigkeit der Elkos und mache mir, aufgrund des "harmlosen"
» » Einsatzortes der Kondensatoren, keine großen Gedanken über den Rest.
» » Ist mein laienhaftes Fazit akzeptabel?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
08.02.2023,
22:07
@ Saitenquäler
Elko, bipolar
» Mein (ich hoffe richtiges) Fazit: Da ich es mit Elkos zu tun habe, die in
» Netzteilen mit antiken Trafos, also solche, die an 230V~ hängen, mit Eisen
Auch bei Siebelkos in Netzteilen mit Eisenkerntrafo muss man auf die Strombelastbarkeit achten.
matzi682015(R)
Aachen,
08.02.2023,
20:52
@ Saitenquäler
Elko, bipolar
» » <ripple current>
» Das war (für mich Elektroniklaien) sehr schwere Kost. Aber ich habe mich,
» trotz meiner geradezu "legendären" Englischkenntnissen, versucht da
» durchzuboxen.
Ich würde sagen "Ja!", besser immer überzudimensionieren als zu knapp dran.
Matthes :hungry:
Saitenquäler
08.02.2023,
13:31
Elko, bipolar
» <ripple current>
Das war (für mich Elektroniklaien) sehr schwere Kost. Aber ich habe mich, trotz meiner geradezu "legendären" Englischkenntnissen, versucht da durchzuboxen.
Mein (ich hoffe richtiges) Fazit: Da ich es mit Elkos zu tun habe, die in Netzteilen mit antiken Trafos, also solche, die an 230V~ hängen, mit Eisen innen und Draht darum, ihren Dienst tun, achte weiterhin auf die Spannungsfestigkeit der Elkos und mache mir, aufgrund des "harmlosen" Einsatzortes der Kondensatoren, keine großen Gedanken über den Rest.
xy(R)
07.02.2023,
17:03
@ Saitenquäler
Elko, bipolar
https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/530704/e724fb43668a157bc547c65b0cff75f8/pdf-generaltechnicalinformation.pdf
<ripple current>
Saitenquäler
07.02.2023,
15:44
Elko, bipolar
» Kleinkram, das macht auch der bipolare.
Was ist Kleinkram (für einen Elko) und wo beginnt der Stress (für Selbigen)?
Muss ich bei meinen laienhaften Basteleien an Röhrenkrachmachern (Verstärker für Zupfgeigen) in dieser Richtung
etwas beachten? Also Elko´s im Netzteil, Kathodenelkos und eben diese, die für die Siebung der Gittervorspannung sorgen.
Ich habe bisher nur auf die Spannung bei diesen Biestern geachtet. Und es gab noch keinen Elko-GAU bei den Verstärkern, die ich zusammengeflickt habe.
Würde mich alten Saitenquäler wirklich interessieren was da noch zu beachten ist.
Gruß,
Noel
xy(R)
06.02.2023,
16:28
@ Saitenquäler
Elko, bipolar
» » Kann man schon, aber die Strombelastbarkeit ist geringer.
» Strombelastbarkeit? ... das heißt?
Wechselstrom kann ja durch einen Kondensator fließen, und da verträgt er eben nur eine bestimme Stärke. Sowas steht im Datenblatt.
» Der Elko hängt hinter einem 4K7
» Widerstand und vor einem 25K Einstellpoti. (Gittervorspannung für zwei
» Endröhren).
Saitenquäler
06.02.2023,
15:59
Elko, bipolar
Servus,
Strombelastbarkeit? ... das heißt? Der Elko hängt hinter einem 4K7 Widerstand und vor einem 25K Einstellpoti. (Gittervorspannung für zwei Endröhren).
Gruß,
Noel
xy(R)
05.02.2023,
13:50
@ Saitenquäler
Elko, bipolar
» Kann ich einen bipolaren Elko auch in einer Stromversorgung (Siebelko)
» verwenden?
» (benötigt: 47µF/100V, in meiner Bastelkiste vorhanden: 47µF/100V, bipolar)
Theo.
05.02.2023,
13:31
@ Saitenquäler
Elko, bipolar
Hallo
Ja, geht. Muss man ohnehin nicht so eng sehen, 68µ oder 100µ gehen in einem Netzteil auch, es sei denn, es ist eine Röhrengleichrichtung und für diese Röhre ist ein Maximalwert vorgeschrieben.
Theo
