matzi682015
Aachen, 17.01.2023, 21:00 |
Bauteile sortieren (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich das Durcheinander einiger meiner Bauteile gut sortieren könnte? Bei den Elkos z.B. dachte ich mir, mit Libre-Office oder dem einfacher zu bedienenden Programm MS-Works einfach alle in eine Tabelle eintragen, dann alphabetisch sortieren mit entsprechenden Bedingung, z.B. alle in absteigender Reihenfolge entsprechend der Spallte 1. In Spalte 1 steht die Kapazität, in Spalte 2 die Spannung, oder so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
05.02.2023, 17:33
@ matzi682015
Bauteile sortieren |
Zip Tüten sind gepackt. Ein Teil steht noch im Regal. Die Kästen gab es letztens bei Norma
Ein Teil hängt an der Decke Kleiderbügel sind aber erst mal alle
Die Umlenkrolle (Flaschenzug war nötig, Zusammen ist der Kram doch schwer
Die ersten 31 Kleiderbügel hab ich für 17€ bei ebay geschossen. Aber mit Rollen Kantholz usw waren das dann doch 60-70€ + die Zip Tüten
Die Ordnung treibt mich in den Ruin |
bigdie
24.01.2023, 21:59
@ cmyk61
Ich mache am liebsten alles selbst und hab das dann auch gleich. Hab jetzt z.B. mehr als 60 Tüten gepackt und gleich beschriftet. Wenn ich das irgendwo bestelle und das 3 Tage später kommt, muss ich doch die Hälfte davon wieder auspacken und nachsehen, ob da auch das 12V 1A Steckernetzteil drin ist und nicht ein Anderes.
Auch für Anderes bin ich Gerüstet. Ich hab ein Spiralbindegerät und auch Thermobindegerät. Mache damit auch mal schnell ein Fotobuch. Platinen mache ich selbst. Und so hab ich auch 2 Etikettendrucker, einen Sw/Ws Laserdrucker ein Tintendrucker-Fax-Scanner und auch noch einen Selphy Fotodrucker mit Akku für unterwegs.
Und bei Werkzeug ist es das Gleiche, was man hat, vermisst man nicht. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.01.2023, 19:49 (editiert von cmyk61 am 24.01.2023 um 19:50)
@ bigdie
Hallo zusammen,
sollten eine größere Menge an gleichen aber auch unterschiedlichen Selbstklebe-Etiketten benötigt werden, solltet ihr mal hier schauen.
https://www.hinzurueck.de/informationen-%e2%80%93-digitaldruck.html
Ein Bogen mit 31,5 x 44 cm (ringsum 5 mm nichtdruckend) in Etikettenpapier satiniert und geschlitzt kosten 54 ct je Bogen, zzgl 5,80 Einrichtekosten je Auftrag.
Zerschneiden muss man dann halt selbst.
Ob man dort auch Etiketten in laminierter Ausführung zu bekommen sind, wäre anzufragen. Fragen kostet ja nichts.
Ralf
» » » Bei den Schriftbandgeräten ist das viel mehr piepelkram die Folie
» hinten
» » » abzuziehen und außerdem ist da immer ein Teil vom teuren Band Abfall,
» » » wodurch das teuer noch teurer wird, dafür sind die sehr stabil, und
» » » Wischfest
» » Ja, letzteres ist mir auch ein Dorn im Aug', also daß da die Hälfte vom
» » Band leer rausgeht
» Selbst bei dem nicht ganz billigen Gerät, welches ich jetzt habe. Das
» schneidet selbst und man kann die Etikettenlänge vorher festlegen. Da
» kommen erst 2cm Band raus, werden abgeschnitten und dann kommt das Etikett
» und wird abgeschnitten. Und der Meter kostet 1€ 1/3 davon Abfall
» Aber von der Bedienung her ist es super. Hatte mal so ein billiges, das ist
» nicht zu vergleichen. Das jetzige hat keine Tasten und kein Display, das
» bedient man am PC per USB Anschluss oder auch mit eingebautem Akku
» unterwegs per Smartphone App Die PC Software ist die Gleiche wie beim
» QL500. Aber wie gesagt, der Preis für die bedruckbare Fläche ist beim QL500
» um Klassen niedriger, fürs Büro auch von der Etikettengröße her besser
» geeignet. Kann mir z.B. nicht vorstellen, das man Schriftband als
» Adressaufkleber für einen Brief verwendet, obwohl es das auch 24mm breit
» gibt. Braucht schon das Aufkleben viel mehr Zeit.
» Die oben verlinkte Rolle für den QL500 hat 400 Etiketten 90mm lang. Das
» sind 36m und das kostet 10€
» Für die ähnliche Menge mit Schriftband brauchst du 4,5 Kassetten 24mm
» breites Schriftband 18€/Kassette also ca. 82€ Und da sind die Abschnitte
» nicht mit eingerechnet, die gibt es ja beim QL500 nicht. Den QL500 gab es
» bei Pollin mal für glaube 40 evtl. auch 50€ und eine Rolle war da schon
» dabei. |
bigdie
24.01.2023, 05:51 (editiert von bigdie am 24.01.2023 um 06:04)
@ matzi682015
» » Bei den Schriftbandgeräten ist das viel mehr piepelkram die Folie hinten
» » Wischfest
Selbst bei dem nicht ganz billigen Gerät, welches ich jetzt habe. Das schneidet selbst und man kann die Etikettenlänge vorher festlegen. Da kommen erst 2cm Band raus, werden abgeschnitten und dann kommt das Etikett und wird abgeschnitten. Und der Meter kostet 1€ 1/3 davon Abfall
Aber von der Bedienung her ist es super. Hatte mal so ein billiges, das ist nicht zu vergleichen. Das jetzige hat keine Tasten und kein Display, das bedient man am PC per USB Anschluss oder auch mit eingebautem Akku unterwegs per Smartphone App Die PC Software ist die Gleiche wie beim QL500. Aber wie gesagt, der Preis für die bedruckbare Fläche ist beim QL500 um Klassen niedriger, fürs Büro auch von der Etikettengröße her besser geeignet. Kann mir z.B. nicht vorstellen, das man Schriftband als Adressaufkleber für einen Brief verwendet, obwohl es das auch 24mm breit gibt. Braucht schon das Aufkleben viel mehr Zeit.
Die oben verlinkte Rolle für den QL500 hat 400 Etiketten 90mm lang. Das sind 36m und das kostet 10€
Für die ähnliche Menge mit Schriftband brauchst du 4,5 Kassetten 24mm breites Schriftband 18€/Kassette also ca. 82€ Und da sind die Abschnitte nicht mit eingerechnet, die gibt es ja beim QL500 nicht. Den QL500 gab es bei Pollin mal für glaube 40 evtl. auch 50€ und eine Rolle war da schon dabei. |
matzi682015
Aachen, 24.01.2023, 01:07 (editiert von matzi682015 am 24.01.2023 um 01:08)
@ bigdie
» Wischfest
Ja, letzteres ist mir auch ein Dorn im Aug', also daß da die Hälfte vom Band leer rausgeht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
23.01.2023, 19:37
@ matzi682015
» » Nö, soll eine 2m lange Stange an die Decke im Raum. Einfach ein paar
» » Deckenhaken oder Ösen als Umlenkrolle und etwas Schnur, dann kann ich
» die
» » Stange hoch ziehen oder wieder runter lassen.
» » Mit dem Eintüten hab ich begonnen ca. 60 Tüten sind gefüllt und
» » beschriftet. Gut, das ich mir irgendwann mal den QL500 von Brother
» gekauft
» » habe
» https://www.amazon.de/Brother-P-Touch-QL-500-BW-Etikettendrucker/dp/B002V4I8TI
» » Gibt zwar mittlerweile Nachfolger, aber so wahnsinnig oft brauche ich
» den
» » auch nicht, das die Etiketten automatisch abgeschnitten werden müssen
» » Ist glaube ich immer noch die erste Rolle Etiketten drin
» So ein Beschriftungsgerät von Brother habe ich auch, Problem nur daß die
» Schriftbänder ziemlich teuer sind. Naja, so oft brauche ich das jetzt auch
» nicht, aber auch so im Haushalt auch mal etwas zu beschriften, nützlich.
Eins mit Schriftband hab ich auch PT-B710BT
https://www.bueromarkt-ag.de/beschriftungsgeraet_brother_p-touch_cubeplus,p-ptp710bt,l-google-css,pd-b2c.html?gclid=Cj0KCQiA_bieBhDSARIsADU4zLd8lgMzokUuAhjXh0GEM9a9sifV5smU_l3Dow1SV-mm79Th3fI149IaAi0fEALw_wcB
Den nehme ich für dauerhafte wischfeste Sachen
Aber der Ql500 bedruckt aber Etiketten ähnlich der, die es auf Din A4 Bögen gibt. Nur beim Ql500 sind die auf Rollen. Sieht so aus
https://www.pollin.de/p/brother-adress-etiketten-dk-11201-711444
Ist keine Folie drüber, ist nur Thermopapier und alle auf der Rolle gleiche Größe. Ist eigentlich eher für Büro. Gibt halt Etikennengrößen z.B. für Adressaufkleber oder Ordnetbeschriftung
Bei den Schriftbandgeräten ist das viel mehr piepelkram die Folie hinten abzuziehen und außerdem ist da immer ein Teil vom teuren Band Abfall, wodurch das teuer noch teurer wird, dafür sind die sehr stabil, und Wischfest |
matzi682015
Aachen, 23.01.2023, 16:27
@ bigdie
» Deckenhaken oder Ösen als Umlenkrolle und etwas Schnur, dann kann ich die
» beschriftet. Gut, das ich mir irgendwann mal den QL500 von Brother gekauft
» habe
» Gibt zwar mittlerweile Nachfolger, aber so wahnsinnig oft brauche ich den
So ein Beschriftungsgerät von Brother habe ich auch, Problem nur daß die Schriftbänder ziemlich teuer sind. Naja, so oft brauche ich das jetzt auch nicht, aber auch so im Haushalt auch mal etwas zu beschriften, nützlich. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
23.01.2023, 05:49
@ matzi682015
» Hihi, Ideen gibts! Schon interessant, was es alles für Möglichkeiten gibt,
» die einem da einfallen! Hast Du die Hosenbügel mit den Tüten dran dann an
» der Stange neben den Hosen und Jacken hängen? Da gibt es bei mir gar keinen
» Platz mehr, Jacken Anzüge Westen Hosen T-Shirts Socken Unterwäsche etc...
» alles in rauhen Mengen in meinem großen Schrank.
Nö, soll eine 2m lange Stange an die Decke im Raum. Einfach ein paar Deckenhaken oder Ösen als Umlenkrolle und etwas Schnur, dann kann ich die Stange hoch ziehen oder wieder runter lassen.
Mit dem Eintüten hab ich begonnen ca. 60 Tüten sind gefüllt und beschriftet. Gut, das ich mir irgendwann mal den QL500 von Brother gekauft habe
Gibt zwar mittlerweile Nachfolger, aber so wahnsinnig oft brauche ich den auch nicht, das die Etiketten automatisch abgeschnitten werden müssen Ist glaube ich immer noch die erste Rolle Etiketten drin |
bigdie
19.01.2023, 21:08 (editiert von bigdie am 19.01.2023 um 21:17)
@ matzi682015
Bei den Sortimentskästen bin ich jetzt bei denen gelandet
https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=MARS+Svratka
weil es da auch welche mit größeren Kästen gibt, für den ganzen China Kram. Spannungswandler, panelmeter und all die weiteren kleinen fertigen Platinen
Und diese zum Ecken füllen
https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-510312
Ich glaub letztes Jahr haben die noch 2,40€ gekostet. Bestimmt jetzt bessere Qualität, bei meinen musste ich überall den Grat entfernen, ehe man sie zusammen stecken konnte
Aber mir geht die Wandfläche aus
Hinter meinem Stuhl ist so ein Metall Kellerregal, da sind auch Bastelbücher drin und größerer Kram und entweder die Stange kommt da oben ran, oder noch ein Stück höher. Kann auch ein paar Rollen an die Decke schrauben und die Stange hoch ziehen.
Sozusagen Fledermaushöhle |
matzi682015
Aachen, 19.01.2023, 19:20
@ bigdie
» » Widerstände sind in einer großen Sortimentsbox, Tütchen oder Streifen
» mit
» » SMD fliegt da mit rein, bei 4,7KOhm finden auch noch die 4,7nF einen
» guten
» » Platz, 22pf finde ich unter 22 Ohm usw.
» » Am Ende hängen hier etwa 20 Sortimentsboxen an der Wand... was man halt
» » braucht???
» Wie gesagt, Problem ist eher der andere Kram. Hab gerade gestern bei ebay
» ein paar größere Lagersichtbehälter gekauft und heute bei Norma Toppits Zip
» Tüten 1 und 3 Liter. Hab letztens nähmlich mal einen großen Karton voll
» Kabelstücke und Steckernetzteile und lauter solchen Kram entknotet. Das
» Zeug soll jetzt einzeln in die Tüten und Lagersichtbehälter mit
» Beschriftung um neue Knotenbildung zu verhindern.
» Bin aber jetzt schon wieder am überlegen, ob ich den knappen Regalplatz
» nicht für Anderes nutze und eine 2 oder 3m Kleiderstange ganz oben dran
» schraube und die Beutel mit solchen Teilen
» https://www.ebay.de/itm/313559577824?
» oder besser noch diesen aufhänge
» https://www.ebay.de/itm/225282814354?
» Gibt halt immer wieder mal neue Ideen um mehr Zeug auf 6m² unterzubringen
Hihi, Ideen gibts! Schon interessant, was es alles für Möglichkeiten gibt, die einem da einfallen! Hast Du die Hosenbügel mit den Tüten dran dann an der Stange neben den Hosen und Jacken hängen? Da gibt es bei mir gar keinen Platz mehr, Jacken Anzüge Westen Hosen T-Shirts Socken Unterwäsche etc... alles in rauhen Mengen in meinem großen Schrank.
Es ist halt auch sehr notwendig, einfach mal anzufangen. Das ist immer das größte Problem. Und dann peu-à-peu... eins nach dem andern, und ich habe mir schon vor einiger Zeit mal gedacht, die Sortimentskästen da, 21 Stück (mit jew.32 kleine und jew. 1 große Schublade) habe ich insg., 4 sind noch leer, diese hier:
https://www.ebay.de/itm/363383613874
jeder dieser Schränkchen kriegt eine Kennummer oder so, tabellarisch und alphabetisch gelistet und sortiert, so daß ich einen Überblick kriege. Bei den ganz alten Schränkchen, die ich mir in den 80ern zugelegt habe, da sind Widerstände, CMOS 40er-Serie und 45er-Serie drin, Ops, Thyristoren etc... Diacs, Kerkos, Elkos etc... drin, und andere Schränkchen aus den 90ern und ff., Schrauben, andere Bauteile, die bleiben so wie sie schon immer sind, und da findet sich alles wie schon lange gewohnt. Nur die neuen Sachen halt, was so dazu kam im Laufe der Jahre, und das in irgendwelchen Kisten und Plastiktütchen zusammengeschmissen da rumfährt, das will ich endlich mal einsortieren. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
19.01.2023, 15:20
@ Eierschale
» Widerstände sind in einer großen Sortimentsbox, Tütchen oder Streifen mit
» SMD fliegt da mit rein, bei 4,7KOhm finden auch noch die 4,7nF einen guten
» braucht???
Wie gesagt, Problem ist eher der andere Kram. Hab gerade gestern bei ebay ein paar größere Lagersichtbehälter gekauft und heute bei Norma Toppits Zip Tüten 1 und 3 Liter. Hab letztens nähmlich mal einen großen Karton voll Kabelstücke und Steckernetzteile und lauter solchen Kram entknotet. Das Zeug soll jetzt einzeln in die Tüten und Lagersichtbehälter mit Beschriftung um neue Knotenbildung zu verhindern.
Bin aber jetzt schon wieder am überlegen, ob ich den knappen Regalplatz nicht für Anderes nutze und eine 2 oder 3m Kleiderstange ganz oben dran schraube und die Beutel mit solchen Teilen
Gibt halt immer wieder mal neue Ideen um mehr Zeug auf 6m² unterzubringen |
bigdie
19.01.2023, 14:43
@ cmyk61
» Elkos einsortiert, oder ob man in zwei Schubladen 100uF AX (axial) und
» 100uF SE (radial) einsortiert hat oder ob man dann auch noch für jede
» Spannung eine extra Schublade anlegt. Übliche Spannungen wären dann zB 6,3V
» 10V 16V 25V 35V 50V 60V 100V. Das wären dann bei den 100V Elkos 16-20
» Schubladen. Das macht nur im Handel Sinn. Im Hobby sollten weniger genügen.
Sehe ich auch so, unter 35V kauf ich gar keine und 63, 100V brauche ich nie. Max. mal noch 3 oder 4 Werte im 400V Bereich Aber alle kleinen Werte z.B. 100µ sind gemischt in einer Kiste, egal ob Radial oder Axial. Außer die 400V (falls ich da einen habe, der ist extra)
» Ich selbst habe zB 9 Schubladen für die 100uF Elkos. 100uF allerlei - 100
» uF AX - 100uF SE -. 100uF 6V3 (AX/SE) 100uF 16V (AX/SE) 100uF 35V (AX/SE)
» 100uF 63V (AX/SE) 100uF 100V (AX/SE) 100uF ausgelötet.
» 1uF zB habe ich nur in 2 Schubladen (SE/AX) einsortiert da ich sie nur in
» 100V habe. Die Elkos habe ich in insgesamt 3 Schubladenschränke
» einsortiert, ebenso die normalen Kondensatoren, Widerstände sind in 6 Boxen
» aber auch besondere Bauformen in Obstkisten und Schuhkartons eingetütet
» untergebracht.
Ist halt immer auch das Problem, das man irgendwann bei Kondensatoren auch mal Größen oder Mengen kauft, die dann in das normale Fach nicht passen. Bei Pollin gab es z.B. mal 275VAC X2 Kondensatoren glaub oder 330n wie man sie oft in Kondensatornetzteilen findet, die dann plötzlich nicht mehr gehen. Und Pollin hatte z.B. 100 Stück für 10 €
https://www.pollin.de/p/entstoerkondensator-panasonic-ecquaaf334ka-100-stueck-201342
Da ich sowas in letzter Zeit öfter mal gebraucht habe, hab ich die bestellt. Die passen dann aber halt nicht ins 330n Fach, also braucht man ein zusätzliches größeres Fach
» ICs habe ich in leitenden Schaumstoff gesteckt, den ich passend zurecht
Den hab ich in die oben erwähnten Schachteln mitunter auch 2 Lagen übereinander
In der Schublade sind die ganzen Schätze
Und rechts sind die grünen Schachteln, 3 Stück übereinander. Ausgebreitet sieht das so aus
Eierschale
19.01.2023, 10:29
@ cmyk61
» Denn es macht einen Unterschied ob man in einer Schublade nur die 100uF
» untergebracht.
Bei mir sind die Elkos nicht nach Kapazität, sondern nach Spannungsfestigkeit sortiert.
Widerstände sind in einer großen Sortimentsbox, Tütchen oder Streifen mit SMD fliegt da mit rein, bei 4,7KOhm finden auch noch die 4,7nF einen guten Platz, 22pf finde ich unter 22 Ohm usw.
Am Ende hängen hier etwa 20 Sortimentsboxen an der Wand... was man halt braucht??? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.01.2023, 09:38 (editiert von cmyk61 am 19.01.2023 um 09:39)
@ matzi682015
Hallo Matze,
ich habe mir lange Zeit ebenfalls Gedanken gemacht, wie ich in meine Bauteile Ordnung und Übersicht bekomme.
Es gibt zwar (professionelle) Software um ein Lager zu verwalten aber erstens kostet die Geld und zweitens muss der Datenbestand zunächst eingegeben und dann auch noch gepflegt werden. Und das erfordert Disziplin und Zeit.
Als Vorarbeit muss jedoch der tatsächliche Warenbestand ebenfalls sortiert werden.
Und auch hier entstehen Kosten, je detailierter man die Teile sortieren möchte.
Denn es macht einen Unterschied ob man in einer Schublade nur die 100uF Elkos einsortiert, oder ob man in zwei Schubladen 100uF AX (axial) und 100uF SE (radial) einsortiert hat oder ob man dann auch noch für jede Spannung eine extra Schublade anlegt. Übliche Spannungen wären dann zB 6,3V 10V 16V 25V 35V 50V 60V 100V. Das wären dann bei den 100V Elkos 16-20 Schubladen. Das macht nur im Handel Sinn. Im Hobby sollten weniger genügen. Ich selbst habe zB 9 Schubladen für die 100uF Elkos. 100uF allerlei - 100 uF AX - 100uF SE -. 100uF 6V3 (AX/SE) 100uF 16V (AX/SE) 100uF 35V (AX/SE) 100uF 63V (AX/SE) 100uF 100V (AX/SE) 100uF ausgelötet.
1uF zB habe ich nur in 2 Schubladen (SE/AX) einsortiert da ich sie nur in 100V habe. Die Elkos habe ich in insgesamt 3 Schubladenschränke einsortiert, ebenso die normalen Kondensatoren, Widerstände sind in 6 Boxen aber auch besondere Bauformen in Obstkisten und Schuhkartons eingetütet untergebracht.
ICs habe ich in leitenden Schaumstoff gesteckt, den ich passend zurecht geschnitten hatte (4*6cm). Transistoren und Dioden lagern in Schubladen, teils mit Trennwänden oder in Tüten und Dosen.
Wichtig hierfür ist ein gutes Regal und ggf etwas Phantasie. Obstkisten aus Pappe vom Supermarkt - da gibt es unterschiedliche Qualitäten und Pappschachtel der Senseo-Pads sind bei mir massig im Einsatz. Widerstände habe ich u.a. auch eingetütet. Hier haben sich vorgefertigte (stabile) Taschen zum Verschweißen mit Beschriftungsfeld als vorteilhaft erwiesen. Sinnvoll ist es oft Schildchen aus farbigem Tonkarton zu erstellen. Mit Excel kann man relativ einfach individuelle Schilderserien basteln. Diese Schildchen wandern dann mit den Bauteilen zusammen in die Tüten. Für SMD verwende ich Fotodosen (vorzugsweise die von Fuji) die man auch beim Geocaching verwendet. In einem früheren Thread habe ich mal ein paar Bilder von meinen Bauteilelagern gepostet.
Ob sich der Aufwand lohnt muss jeder für sich und seine Arbeit selbst entscheiden. Es kostet Platz und Geld für die Behältnisse. Und nicht zuletzt auch Zeit fürs einsortieren. Dafür gehts "finden" u.U. schneller.
Zur Datenbank ein Wort: hier sollte man wie im normalen Geschäftsleben agieren: 1x im Jahr eine Inventur bei der "Schätzen" genügt.
Ich habe mir eine Excel-Tabelle erstellt und mir auf dem NAS einen Ordner mit Datenblättern erstellt. Bei neuen Projekten mit unbekannten Bauteilen wird dann halt gesucht.
Ralf
» Hallo Gemeinde, könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich das Durcheinander
» einiger meiner Bauteile gut sortieren könnte? Bei den Elkos z.B. dachte ich
» mir, mit Libre-Office oder dem einfacher zu bedienenden Programm MS-Works
» einfach alle in eine Tabelle eintragen, dann alphabetisch sortieren mit
» entsprechenden Bedingung, z.B. alle in absteigender Reihenfolge
» entsprechend der Spallte 1. In Spalte 1 steht die Kapazität, in Spalte 2
» die Spannung, oder so. |
matzi682015
Aachen, 19.01.2023, 03:04
@ Mikee
Hallo Mikee, das größte Problem ist immer der Anfang. Heute habe ich ein bischen damit angefangen mit einigen Elkos, in einen noch freien Sortimentskasten:
4 leere habe ich noch, insgesamt sind es 21, die ich habe. Schrauben, alles Mögliche halt, was man so braucht, übersichtlich einsortiert. Aber es liegt so einiges in Kisten rum, was ich endlich mal übersichtlich verstauen will.
Ich habe mir überlegt, die einzelnen Schubladenschränkchen farblich mit bunten Aufklebern zu markieren, oder mit Fachnummern, die ich dann in eine Liste alphabetisch geordnet eintragen will. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
