Alexhh 14.01.2023, 14:16 |
Suche MOSFET Relais was nur ein Impuls braucht … (Elektronik) |
Ich brauche ein MOSFET Relais (sehe Bild), für ein Projekt am E-bike (möchte dieses zwischen Akku und Lampe setzen da ich nicht die dicken Kabel bis zum Lenker legen möchte). Es muss 36v bis 10a aushalten, möglichst klein sein und die Triggerquelle darf nicht höher als 5v sein (am besten 3v). Ich habe so eins auch schon gefunden (nicht das auf dem Bild), doch jetzt habe ich aber gesehen das es welche gibt die keine dauerhafte Triggerquelle brauchen um eingeschaltet oder ausgeschaltet zu sein. Sondern nur ein kurzes Signal brauchen, sodass man die Steuerspannung/Triggerquelle wieder entfernen kann und es immer noch an oder aus ist. So könnte ich nämlich Strom sparen. Nun fehlt mir nur noch der Name von so einem MOSFET Relais. Mit Triggerquelle meine ich auch Triggerspannung…(den Steuer Schaltkreis). |
Offroad GTI 15.01.2023, 15:48 @ Eierschale |
Suche MOSFET Relais was nur ein Impuls braucht … |
» Der Mosfet braucht zwar so minimal Strom, dass manche meinen, das kann man |
Eierschale 15.01.2023, 14:46 @ Alexhh |
» Ich brauche ein MOSFET Relais (sehe Bild), für ein Projekt am |
cmyk61 Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.01.2023, 09:43 (editiert von cmyk61 am 15.01.2023 um 09:53) @ Alexhh |
Um das Ganze elegant zu erledigen, könntest Du ja einen Smart-FET verwenden. Damit hast Du zugleich auch noch eine Überwachung und Absicherung Deines Lastkreises. |
xy 14.01.2023, 23:32 @ Alexhh |
» » Was ist denn eigentlich die "Triggerquelle"? |
Alexhh 14.01.2023, 23:30 @ xy |
xy 14.01.2023, 21:27 @ Alexhh |
Was ist denn eigentlich die "Trigggerquelle"? |
Alexhh 14.01.2023, 21:17 @ xy |
» » Eltako Stromstoß-Schalter Hutschiene S12-100-12V 1 Schließer 230V 10A |
xy 14.01.2023, 20:46 @ ingo |
» Eltako Stromstoß-Schalter Hutschiene S12-100-12V 1 Schließer 230V 10A 2300W |
ingo 14.01.2023, 20:09 @ xy |
Eltako Stromstoß-Schalter Hutschiene S12-100-12V 1 Schließer 230V 10A 2300W 1St. https://amzn.eu/d/2x0cjiw |
xy 14.01.2023, 19:35 @ ingo |
» Spulen-Relais ist doch ok. Ähnlicher Spannungsabfall wie beim Mosfet und |
ingo 14.01.2023, 18:36 @ Alexhh |
Spulen-Relais ist doch ok. Ähnlicher Spannungsabfall wie beim Mosfet und braucht nur kurz Strom beim Umschalten. |
Alexhh 14.01.2023, 18:32 @ ingo |
» Nimm doch ein Stromstoßrelais. |
Alexhh 14.01.2023, 18:28 @ Offroad GTI |
» » So könnte ich |
Alexhh 14.01.2023, 18:12 @ xy |
» » doch jetzt habe ich aber gesehen das es welche gibt die keine dauerhafte |
xy 14.01.2023, 15:17 @ Alexhh |
