matzi682015(R)
Aachen,
29.11.2022,
22:15
Panasonic DECT... (Telekommunikation)
... Telephon. Habe im Flur die Basisstation stehen und in der Wohnung verteilt 4 Mobilteile mit jeweils einer Dockingstation und Steckernetzteil jeweils dafür. Jetzt spinnt ein Mobilteil, Model-Nr.: KX-TGA651EX. Normalerweise ist es so, daß es beim Reinstellen in die Dockingstation kurz deutlich piepst und eine kleine gelbe LED an den Mobilteilen aufleuchtet. Die wo jetzt spinnt, wenn ich die in die Ladestation reinstelle, kommt ein krächzender Pieps-Rauschton kurz, auf dem Apparat die LCD-Anzeige steht "Ladend", nach 5 h immernoch nicht voll, nehme ich das Handy aus der Ladestation, geht das Display aus und einschalten läßt sich das Mobilteil nicht. Zuerst dachte ich die Akkus wären ko. Aber auch mit neuen Akkus nix. Gerne möchte ich versuchen, das zu reparieren, anstatt schmeiß-weg.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bigdie(R)
04.12.2022,
18:55
@ matzi682015
Ganz einfach
» » Ab Heute könnte dir ein Fritzfone auch sagen wer anruft, voraus gesetzt
» du
» » hast die Fritzbox 7590. denn für die gibt es ab heute das neue Fritz Os
» » 7.50:-D Die Updates für weitere Fritzboxen kommen dann später
» Meine ist die 7430. Und an meinen DECT-Telefonen kriege ich auch angezeigt
» wer anruft.
Nicht angezeigt. Das Telefon klingelt nicht, sondern sagt an : xy ruft an. Man muss also nicht hin schauen.
» Was für mich maßgeblicher wäre, das geht den Energieverbrauch an. Ist die
» 7590 dahingehend verbessert?
Ist die schlecht? Wenn du nur die Sachen aktivierst, die die Alte kann, braucht die garantiert auch nicht mehr Strom wie die Alte:-D
Aktivierst du auf allen Ports Gigabit Lan, braucht das mehr Strom als 100Mbit, aktivierst du 5Ghz Wlan zusätzlich zum 2,4GHz Band braucht es mehr Strom. Schaltest du USB 3 ein anstelle USB 2 braucht sie mehr Strom, ist dann aber auch schneller und liefert mehr Strom am USB Port. Hängst du ein ISDN Telefon an den internen Bus, dann wird das über die Fritz versorgt und diese braucht mehr Strom.
All das kann die 7430 nicht, deswegen braucht sie weniger.
soso
02.12.2022,
20:33
@ matzi682015
Ganz einfach oder doch kompliziert?
Mein Festnetz Apparat versorgt sich noch immer aus der ZB-Anlage POTS sei Dank
Die IT-Wixer konnten mir keine Telefonverbindung zur Verfügung stellen, die als Aufzug-Nottelefon im Falle eines Netzausfalls funktionierenen könnte.
matzi682015(R)
Aachen,
02.12.2022,
19:15
@ bigdie
Ganz einfach
» Ab Heute könnte dir ein Fritzfone auch sagen wer anruft, voraus gesetzt du
Meine ist die 7430. Und an meinen DECT-Telefonen kriege ich auch angezeigt wer anruft.
Was für mich maßgeblicher wäre, das geht den Energieverbrauch an. Ist die 7590 dahingehend verbessert?
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
02.12.2022,
18:41
@ bigdie
Ganz einfach
Ich nutze diese Option schon seit Wochen auf meiner 7530 und auf einer 7590 mit 7.39 Beta.
Funktioniert ohne Probleme.
bigdie(R)
02.12.2022,
11:31
@ matzi682015
Ganz einfach
Ab Heute könnte dir ein Fritzfone auch sagen wer anruft, voraus gesetzt du hast die Fritzbox 7590. denn für die gibt es ab heute das neue Fritz Os 7.50:-D Die Updates für weitere Fritzboxen kommen dann später
simi7(R)
D Südbrandenburg,
01.12.2022,
08:52
@ matzi682015
Ganz einfach
» » Ersetze die Akkuzellen durch normale Batteriezellen und prüfe ob das
» » Telefon dann funktioniert.
» Nein, das mache ich nicht, statt 2,4V 3V anschließen. Steht auch im manual
» drin, daß man das tunlichst unterlassen soll.
Es ging darum, den Fehler einzugrenzen. Du solltest sie ja nicht dauerhaft mit Primärelementen betreiben.
Der Hersteller untersagt das deshalb, weil unbedarfte Leute das Telefon eventuell damit in die Ladestation stellen könnten.
Zu diesem Personenkreis zähle ich dich nicht.
Übrigens, voll geladene NiMH Akkus haben auch 1,5V, das muss das Telefon also vertragen.
matzi682015(R)
Aachen,
30.11.2022,
23:09
@ Gast
Ganz einfach
Nein, das mache ich nicht, statt 2,4V 3V anschließen. Steht auch im manual drin, daß man das tunlichst unterlassen soll.
» Falls ja, dann Kontakte der Ladestation etwas hochbiegen und reinigen,
» ebenso am Telefon reinigen.
Sie funktioniert wieder! Habe sie erneut aufgeschraubt, Lötstellen verbessert. HappyMatz :-)
» Die Ladestation enthält meist nur einen oder mehrere Widerstände und eine
» LED. Spannung messen, evtl. mit dem MM den Strom messen (2A Bereich)
» Hier mitteilen, was gemsessen hast
Matthes :hungry:
NoName
30.11.2022,
22:06
@ matzi682015
Panasonic DECT...
» ... Telephon. Habe im Flur die Basisstation stehen und in der Wohnung
» verteilt 4 Mobilteile mit jeweils einer Dockingstation und Steckernetzteil
» jeweils dafür. Jetzt spinnt ein Mobilteil, Model-Nr.: KX-TGA651EX.
» Normalerweise ist es so, daß es beim Reinstellen in die Dockingstation kurz
» deutlich piepst und eine kleine gelbe LED an den Mobilteilen aufleuchtet.
» Die wo jetzt spinnt, wenn ich die in die Ladestation reinstelle, kommt ein
» krächzender Pieps-Rauschton kurz, auf dem Apparat die LCD-Anzeige steht
» "Ladend", nach 5 h immernoch nicht voll, nehme ich das Handy aus der
» Ladestation, geht das Display aus und einschalten läßt sich das Mobilteil
» nicht. Zuerst dachte ich die Akkus wären ko. Aber auch mit neuen Akkus nix.
» Gerne möchte ich versuchen, das zu reparieren, anstatt schmeiß-weg.
Schwarz-weiß test? Telefon in andere Station stellen und sehen wo das Thema liegt?
Gast
30.11.2022,
20:58
@ bigdie
Ganz einfach
» » Falls ja, dann Kontakte der Ladestation etwas hochbiegen und reinigen,
» » ebenso am Telefon reinigen.
» » Die Ladestation enthält meist nur einen oder mehrere Widerstände und
» eine
» » LED. Spannung messen, evtl. mit dem MM den Strom messen (2A Bereich)
» » Hier mitteilen, was gemsessen hast
» Ich denke mal, an der Ladestation wird es nicht liegen, er hat ja noch 3
» Andere und sicher schon mal auf einer davon probiert.
Das ist möglich.
Womöglich ist es aber ein schlechter Kontakt, also kalte Lötstelle an einem der Kontakte. Das Problem hatte mein Telefon.
bigdie(R)
30.11.2022,
20:36
@ Gast
Ganz einfach
Ich denke mal, an der Ladestation wird es nicht liegen, er hat ja noch 3 Andere und sicher schon mal auf einer davon probiert.
Gast
30.11.2022,
13:21
@ matzi682015
Ganz einfach
Ersetze die Akkuzellen durch normale Batteriezellen und prüfe ob das Telefon dann funktioniert.
Falls ja, dann Kontakte der Ladestation etwas hochbiegen und reinigen, ebenso am Telefon reinigen.
Die Ladestation enthält meist nur einen oder mehrere Widerstände und eine LED. Spannung messen, evtl. mit dem MM den Strom messen (2A Bereich)
bigdie(R)
30.11.2022,
09:05
(editiert von bigdie
am 30.11.2022 um 09:11)
@ simi7
Panasonic DECT...
» » Ansonsten kauf dir ein Fritzfon, dann willst du die Anderen eh nicht
» » mehr:-D
» Aber nur echt mit der Fritzbox!
» Hat Matzi denn eine?
Ja hat er. Kann auch die 3 übrigen Panasonic Teile dort anmelden und braucht dann keine Basis mehr
Demnächst können die Fritz dann wieder mehr. Die sagen dir dann, wer anruft, zumindest wenn der Anrufer im Telefonbuch der Fritzbox steht.
Schon aus dem Grund, weil man das Telefonbuch der Fritz mit dem Google Kontakten im Smartfone synchronisieren kann, würde ich den alten Kram entsorgen:-D
Hab selbst meiner Mutter ein Fritzfone gekauft. 1. kann die das Bedienen und das Display erkennen und Außerdem als ihr altes nicht mehr ging, konnte ich alle Kontakte am PC eingeben und muss das nicht an der Telefontastatur machen. Selbst beim 2. Gerät (Gigaset) kann man das Telefonbuch aus der Fritz importieren.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
30.11.2022,
07:26
@ bigdie
Panasonic DECT...
» mehr:-D
bigdie(R)
30.11.2022,
05:37
@ Altgeselle
Panasonic DECT...
» » Gerne möchte ich versuchen, das zu reparieren, anstatt schmeiß-weg.
» Versuche erst einmal, die Kontakte zu reinigen...
» Grüße
» Altgeselle
Wurde ich auch sagen. evtl noch schauen, ob die Spannung vom Steckernetzteil OK ist Also die Volt angeschlossen und Telefon eingestellt.
Ansonsten kauf dir ein Fritzfon, dann willst du die Anderen eh nicht mehr:-D
Altgeselle(R)
29.11.2022,
23:43
@ matzi682015
Panasonic DECT...
Altgeselle
