Eierschale
29.11.2022, 20:01 |
Desktop.ini (Computertechnik) |
ein PC hier hat das Problem, dass er nach jedem Start die Datei Desktop.ini mit dem Editor darstellt. Eigentlich soll Windows10 die Datei ausführen und mir nicht zum Lesen präsentieren. Wie kriege ich das weg? |
bastelix
04.12.2022, 01:47
@ Eierschale
Desktop.ini |
» Nein, ganz sicher nicht.
Was mir grad noch eingefallen ist, auch wenn es total abwegig klingt, hast du schon mal die Autostart-Konfiguration im allgemeinen geprüft?
Das Programm Autoruns funktioniert dafür recht gut: https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns
Mach mir da ehrlich gesagt wenig Hoffnung aber der Aufwand ist überschaubar und manchmal hat das größte Problem die deppertste Ursache. |
bastelix
04.12.2022, 01:44
@ Hartwig
Desktop.ini |
Gute Idee! Im Worst-Case muss man aber von einem externen Bootmedium booten und die Umbenennung rückgängig machen. Ist aber immer noch besser als neu aufsetzten. |
03.12.2022, 17:06 (editiert von Hartwig am 03.12.2022 um 18:59)
@ Eierschale
Desktop.ini |
wie ich das verstanden habe, wird die desktop.ini beim Systemstart im Editor (WordPad? AFAIK ist das der default Editor bei Microsoft ab W7) geöffnet. Damit ist sie an dem Geschen evtl. nur passiv beteiligt. Der Editor muß hingegen den Auftrag bekommen, beim Start die desktop.ini zu öffnen. Das könnte ein Konfigurationseintrag sein, oder vielleicht auch irgendwo ein Skript.
Jetzt würde ich nicht erwarten, dass Windows zum Systemstart den Editor benötigt. Ich würde diesen einfach mal umbenennen und dann das System wieder starten. Bleibt das Problem bestehen, wurde evtl. der falsche Editor umbenannt. Kann der Editor nicht mehr aufgerufen werden, sollte sich die Desktop.ini nicht mehr zeigen. Dafür gibt es vielleicht eine Fehlermeldung eines Skriptes oder Programmes, welches sich beschwert, weil es den Editor nicht findet. Das sollte bei der Suche zumindest weitere Anhaltspunkte bieten. |
Eierschale
03.12.2022, 10:07
@ bastelix
Desktop.ini |
» » Der war ja auch auf WinXP bezogen. Der Versuch, die darin angesprochenen
» » Ordner zu öffnen, endete stets mit "Zugriff verweigert" und "kann nicht
» » freigegeben werden"..
» Ist platt machen und neu installieren eine Option?
sfc /scannow hat leider auch keine Besserung gebracht. |
bastelix
02.12.2022, 23:46
@ Eierschale
Desktop.ini |
Ist platt machen und neu installieren eine Option? |
Eierschale
02.12.2022, 08:01
@ bastelix
Desktop.ini |
» » [.ShellClassInfo]
» » LocalizedResourceName=@%SystemRoot%system32shell32.dll,-21787
» Da gab es anscheinend sogar mal einen KB-Eintrag von Microsoft zu dem
» Thema. Hier wäre der noch archiviert:
» https://www.betaarchive.com/wiki/index.php/Microsoft_KB_Archive/330132
» Klingt für mich zwar nicht schlüssig, aber wer ein Stück Software
» Betriebssystem nennt obwohl die GUI teil des Kernels ist macht insgesamt
» seltsame dinge
» Wenn du nur nach der Zeile LocalizedResourceName... suchst finden sich noch
» andere Seiten im Netz die meisten die ich angeschaut habe verweisen aber
» auf den KB330132-Artikel bei Microsoft der da nicht mehr existiert.
Der war ja auch auf WinXP bezogen. Der Versuch, die darin angesprochenen Ordner zu öffnen, endete stets mit "Zugriff verweigert" und "kann nicht freigegeben werden".. |
Eierschale
02.12.2022, 07:56
@ Gast
Einfach mal ... |
» » Hallo,
» » ein PC hier hat das Problem, dass er nach jedem Start die Datei
» Desktop.ini
» » mit dem Editor darstellt. Eigentlich soll Windows10 die Datei ausführen
» und
» » mir nicht zum Lesen präsentieren. Wie kriege ich das weg?
» Hast du schon in der Registry nachgeschaut?
» HKEY_LOCAL_MACHINE.Software.Microsoft.windows.CurrentVersion.Run ?
» Falls dort ein Eintrag steht, der Desktop.ini aufrufen will, dann poste es
» hier mal lesbar. Screenshot!
Leider habe ich da nichts passendes gefunden. |
bastelix
01.12.2022, 23:49
@ Eierschale
Desktop.ini |
» [.ShellClassInfo]
Da gab es anscheinend sogar mal einen KB-Eintrag von Microsoft zu dem Thema. Hier wäre der noch archiviert: https://www.betaarchive.com/wiki/index.php/Microsoft_KB_Archive/330132
Klingt für mich zwar nicht schlüssig, aber wer ein Stück Software Betriebssystem nennt obwohl die GUI teil des Kernels ist macht insgesamt seltsame dinge
Wenn du nur nach der Zeile LocalizedResourceName... suchst finden sich noch andere Seiten im Netz die meisten die ich angeschaut habe verweisen aber auf den KB330132-Artikel bei Microsoft der da nicht mehr existiert. |
Eierschale
01.12.2022, 12:12
@ bastelix
Desktop.ini |
» » Schöne Anleitung, hat halt leider nicht funktioniert, das Problem
» existiert
» » unverändert.
» Schade, aber nen Versuch wars wert. Was steht denn in der ini-Datei drin
» und verrät dir der Editor ggf. auch den Speicherort?
Inhalt:
[.ShellClassInfo]
Speicherort:
Die desktop.ini liegt auf dem Desktop |
bastelix
01.12.2022, 00:00 (editiert von bastelix am 01.12.2022 um 00:00)
@ Eierschale
Desktop.ini |
» Schöne Anleitung, hat halt leider nicht funktioniert, das Problem existiert
» unverändert.
Schade, aber nen Versuch wars wert. Was steht denn in der ini-Datei drin und verrät dir der Editor ggf. auch den Speicherort?
Edit: Desktop.ini können auch in anderen Ordnern liegen und da das aussehen steuern, es muss also nicht am Desktop liegen |
Ingo
30.11.2022, 22:13
@ Eierschale
Desktop.ini |
Hast du Mal geschi, was in der ini-datei so steht?
Gruß Ingo |
Gast
30.11.2022, 18:12
@ Eierschale
Einfach mal ... |
» ein PC hier hat das Problem, dass er nach jedem Start die Datei Desktop.ini
» mit dem Editor darstellt. Eigentlich soll Windows10 die Datei ausführen und
Hast du schon in der Registry nachgeschaut? HKEY_LOCAL_MACHINE.Software.Microsoft.windows.CurrentVersion.Run ?
Falls dort ein Eintrag steht, der Desktop.ini aufrufen will, dann poste es hier mal lesbar. Screenshot! |
Eierschale
30.11.2022, 09:31
@ bastelix
Desktop.ini |
» wurde da eventuell vor kurzem das Anzeigen von geschützten Systemdateien
» aktiviert und dann eventuell die desktop.ini vom Desktop gelöscht?
» Dann wäre hier eine Anleitung um das Problem zu beheben:
» https://thecomputernoob.com/2018/08/08/desktop-ini-notepad-file-on-startup/
Schöne Anleitung, hat halt leider nicht funktioniert, das Problem existiert unverändert. |
bastelix
29.11.2022, 23:47
@ Eierschale
Desktop.ini |
wurde da eventuell vor kurzem das Anzeigen von geschützten Systemdateien aktiviert und dann eventuell die desktop.ini vom Desktop gelöscht?
Dann wäre hier eine Anleitung um das Problem zu beheben: https://thecomputernoob.com/2018/08/08/desktop-ini-notepad-file-on-startup/ |
Eierschale
29.11.2022, 22:29
@ ingo
Desktop.ini |
» Du musst neu festlegen mit welchem Programm Ini-Dateien üblicherweise
» geöffnet werden.
» Rechte Maustaste und dann öffnen mit...
» Gruß Ingo
...und welches schlägst du vor? |
