DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 08.11.2022, 12:15 |
Stereoverstärker, rechter Kanal tot (Elektronik) |
Hallo Experten,
ich habe einen Technics SU-Z 35 auf dem Tisch, bei dem der rechte Kanal nicht mehr funktioniert. Meine Kenntnisse sind hier scheinbar an ihre Grenzen gestoßen, daher hoffe ich auf Hilfe.
Ich habe im Netz das Service Manual mit typischen Messwerten gefunden. Den mir scheinbar wichtigen Teil füge ich als Foto bei.
Ich habe den Verdacht, dass IC302 (STK 2028 Stereo Leistungsverstärker) defekt ist. Entgegen den typischen Messwerten laut Plan messe ich an PIN 12 ca. -40V anstatt ca. -1V, an PIN 14 ca. -6V anstatt 0V und an PIN 16 40V anstatt ca. 1V.
Woher kommen die 40V an PIN 16? Ich hätte dazu gesagt vom Kollektor des Q302. Aber warum steuert der durch? Oder liege ich da falsch?
Auffällig ist auch der Wert an PIN 3 am IC 301 (AN7062). Dort messe ich ca. -8V anstatt ca. -0,2V.
Bevor ich jetzt blind den IC302 für ca. € 10 bestelle und ersetze bitte um euren Rat und Tips zur weiteren Vorgehensweise. Ich möchte schließlich mein Wissen auch vertiefen. Ich danke schon mal für sachdienliche Hinweise.
DedeW
-- Gruß
DedeW |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 11.11.2022, 17:20
@ DedeW
Stereoverstärker, rechter Kanal tot |
Bevor jemand meckert, dass ich zeitgleich doppelt Anfragen stelle, ich werde auch in einem anderen Forum (https://www.iwenzo.de/) um Hilfe ersuchen. -- Gruß
DedeW |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 11.11.2022, 17:10
@ Mikee
Hallo Mikee,
» Löte mal die beiden Transistoren aus und prüfe, ob die Gleichspannung
» nahe Masse liegt, sie darf auf keinen Fall nahe der Betriebsspannung
» liegen
Beide Transistoren ausgelötet und gecheckt. Sind o.k.
Spannungen an den Punkten IC301/8, IC302/1, IC302/2, IC302/15 und IC302/16 liegen im Bereich 40 V bzw. -40 V. Ausreißer ist IC301/11 mit 26,4V.
Werte also nicht im Bereich der Masse.
Hatte dann C316 in Verdacht, dass der mir von PIN 15 zu PIN 16 die hohe Spannung liefert, habe dort nämlich an C316 (eingelötet) einen Schluß gemessen. C Ist aber, ausgelötet gecheckt, o.k.
» Passt das, dann kannst Du prüfen, ob an der Basis ein Musiksignal ankommt.
» Dazu kannst einen 1kOhm Widerstand, ein Kondensator mit mind. 1µF
» (kein Elko) und ein Lautsprecherchassis in Reihe nehmen.
» Der Lautstärkeregler muss dafür natürlich aufgedreht sein (vielleicht ein
» bisschen weiter als für Zimmerlautstärke, 1/3 sollte reichen). Die Musik
» wird
» am Lautsprecher ganz leise sein, darf aber nicht verzerrt klingen.
» Dann wäre der Vorverstärker ganz und in der Tat der Endverstärker defekt.
» Mikee
Dede -- Gruß
DedeW |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 10.11.2022, 12:49
@ Mikee
Vielen Dank für den konkreten Tip / Vorgehensweise. Werde ich bei nächster Gelegenheit mal in Angriff nehmen. Melde mich dann wieder. -- Gruß
DedeW |
Mikee
10.11.2022, 10:23
@ DedeW
Hallo!
» » Kommt denn am Ausgang von IC301 (Pin 8 und 11) noch ein vernünftiges
» » Signal an?
» Habe nur ein Multimeter, kann daher die Signalform nicht messen. PIN8:
» 40,6V, PIN11: 40,1V
Das sieht nicht normal aus.
nahe Masse liegt, sie darf auf keinen Fall nahe der Betriebsspannung liegen
bisschen weiter als für Zimmerlautstärke, 1/3 sollte reichen). Die Musik wird
Mikee |
matzi682015
Aachen, 09.11.2022, 17:17
@ DedeW
» » » » » https://www.youtube.com/watch?v=EZJjqpDaSZs
» » » » Kein Wort verstanden.
» » » Schalte die Untertitel ein, mit Übersetzung auf deutsch.
» » Deutsch als Untertitel geht bei mir nicht.
» Folgende Schritte:
» Zahnrad klicken, Untertitel klicken, Englisch klicken, nochmal Untertitel
» klicken, jetzt erscheint "automatisch übersetzen", anklicken, deutsch
» wählen
» Warum dieser komische Zwischenschritt erforderlich ist, ???????
Danke Dir, werde ich nochmal ausprobieren. Habe es schon in etwa so gemacht wie Du schriebst, ging aber nicht. Muß ich später nommal probieren. Hoffentlich ist das nicht so ein grottenschlechter Übersetzungsautomat á-la Alexa et al. made and outsourced in and from Shanghai. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 09.11.2022, 16:45
@ matzi682015
Folgende Schritte:
Zahnrad klicken, Untertitel klicken, Englisch klicken, nochmal Untertitel klicken, jetzt erscheint "automatisch übersetzen", anklicken, deutsch wählen
Warum dieser komische Zwischenschritt erforderlich ist, ??????? -- Gruß
DedeW |
matzi682015
Aachen, 09.11.2022, 15:51
@ Eierschale
Deutsch als Untertitel geht bei mir nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 09.11.2022, 12:26
@ Eierschale
Den Trick kannte ich auch noch nicht, wieder was gelernt. -- Gruß
DedeW |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 09.11.2022, 11:48
@ Hartwig
» da wäre ich mir nicht sicher. Die -8V am Pin 3 vom AN7062 sind schon
» merkwürdig. Gleichspannungsmässig gibt es von Pin 3 nur noch eine
» Verbindung zum Ausgang über das RC-Filter, das wäre wohl eine
» Gegenkopplung. Und am Ausgang IC302 pin 14 liegen -6V - am AN7062 pin 3
» aber -8V.
Hallo Hartwig,
muss zunächst meine Werte etwas korrigieren. Habe die Batterie vom Multimeter gewechselt.
PIN3: -8,7V, PIN14: -8,8V, also wohl gleiches Potential.
Aber wir haben ja sozusagen einen geschlossenen Regelkreis, was
» eine genaue Aussage zum Fehlerort in dem Kreis, insbesondere ohne Kenntnis
» der Innenschaltung, sehr erschwert. Wohin geht denn die Verbindung vom
» Ausgang (IC302 pin 14 bzw R312/C312), die unten links aus der Zeichnung
» herausführt?
Zur Verbindung habe ein weiteres Foto eingestellt. Wenn ich das richtig deute, zum peak power meters control circuit.
Danke für deine Hilfe. Falls du dich da noch weiter reinknien willst könnte ich auch das service manual (PDF, etwa 7 MB) übersenden.
Dede
-- Gruß
DedeW |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 09.11.2022, 10:50
@ Mikee
Hi Mikee,
Danke für die Antwort.
» Kommt denn am Ausgang von IC301 (Pin 8 und 11) noch ein vernünftiges Signal
» an?
Habe nur ein Multimeter, kann daher die Signalform nicht messen. PIN8: 40,6V, PIN11: 40,1V
» Falls der Verstärker ein 220/240V Eingangs-Spannungswahlschalter hat,
» stell den bitte auf 240V.
Kein Spannungswahlschalter.
Dede -- Gruß
DedeW |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 09.11.2022, 10:04 (editiert von DedeW am 09.11.2022 um 12:37)
@ Peter Brünisholz
Hatte ich zuerst auch vermutet. Ausgelötet und gemessen, kein Fehler festgestellt. Werde ich aber noch mal checken.
12:37 h:
Gerade gemacht, erneut ausgelötet und alle Möglichkeiten durchgemessen. Alles wie es sein soll. -- Gruß
DedeW |
Peter Brünisholz
09.11.2022, 08:47
@ DedeW
bei mir, gleiches Fehlerbild, (su-v4x) war Q302 defekt.
Peter |
Eierschale
09.11.2022, 07:59
@ Gast
Schalte die Untertitel ein, mit Übersetzung auf deutsch. |
matzi682015
Aachen, 08.11.2022, 22:32
@ Gast
Die Bilder sagen aber schon das allermeiste -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
08.11.2022, 21:00
Kein Wort verstanden. |
