Strippenzieher
D-14806, 24.10.2022, 16:30 |
wieder Kupfer gespart (Bauelemente) |
Verehrte Gemeinde!
Nur mal so - zur Warnung
Habe mir bei Ali vor 6 Wochen 4 Stück Stromwandler bestellt
"AC stromwandler CT für Mini amperemeter Strom meter 0-100A verhältnis: 1000:1"
die heute ankamen,
Übersetzung nachgemessen:
880
818
801
731
Die Geschichte beweist, Chinesen sind schlaue Leute und können sicher bis 1000 zählen.
Ausnahmen bestätigen die Regel
Nun gut, in meiner Anwendung nicht schlimm. Toleranz ist ein dehnbarer Begriff. |
Strippenzieher
D-14806, 27.10.2022, 13:33
@ Offroad GTI
wieder Kupfer gespart |
» Oder mit mehr Primärwindungen testen.
Werd' ich irgendwann mal machen.
» Wie hoch war überhaupt die Messgenauigkeit/Auflösung des Amperemeters, mit
» welchem du den Sekundärstrom von 350µA AC gemessen hat?
600µA Messbereich, Genauigkeitsklasse 2,5 |
Offroad GTI
27.10.2022, 08:31 (editiert von Offroad GTI am 27.10.2022 um 08:34)
@ Eierschale
» » » » » Übersetzung nachgemessen:
» » » » » 880
» » » » » 818
» » » » » 801
» » » » » 731
» » » » Wie wurde das Übersetzungsverhältnis gemessen ? (Schaltplan )
» » » primär 3x117mA (Lötkolben)
» » würden die Übersetzungsergebnisse anders bzw. besser ausfallen, wenn
» doch
» » wesentlich mehr Strom im höheren Amperebereich zum Testen durchgesendet
» » wird?
» » 880 bis 731 wären ja 12 bis 27% Abweichung. Man könnte ja z.B. mit 12V
» » arbeiten und dann mal z.B. 10 bis 40 Ampere durch die Ringe durchsenden.
» ...wenn ein entsprechender Trafo vorhanden ist.
350mA bei 100A Nennstrom kann ja fast als Rauschen bezeichnet werden. Wenn der Wandler dann noch falsch belastet wird, kommen halt nur Hausnummern raus.
Wie hoch war überhaupt die Messgenauigkeit/Auflösung des Amperemeters, mit welchem du den Sekundärstrom von 350µA AC gemessen hat? |
Eierschale
26.10.2022, 22:53
@ Pit1509
» » » » 880
» » » » 818
» » » » 801
» » » » 731
» würden die Übersetzungsergebnisse anders bzw. besser ausfallen, wenn doch
» wird?
...wenn ein entsprechender Trafo vorhanden ist. |
Pit1509
26.10.2022, 12:51 (editiert von Pit1509 am 26.10.2022 um 12:51)
@ Strippenzieher
» » » 880
» » » 818
» » » 801
» » » 731
würden die Übersetzungsergebnisse anders bzw. besser ausfallen, wenn doch wesentlich mehr Strom im höheren Amperebereich zum Testen durchgesendet wird?
880 bis 731 wären ja 12 bis 27% Abweichung. Man könnte ja z.B. mit 12V arbeiten und dann mal z.B. 10 bis 40 Ampere durch die Ringe durchsenden. |
bastelix
26.10.2022, 00:14
» The Register unterschreitet das Niveau von Bild locker...
Das war mir nicht bewusst. Ich gelobe Besserung! Auf Bild-Niveau und darunter möchte ich eigentlich nicht verlinken. |
bastelix
26.10.2022, 00:13
@ Kendiman
» Warum wird solch ein Unsinn propagiert ?
Der Artikel wurde bei uns rumgereicht und ich fand ihn lustig ohne mir weiter darüber Gedanken zu machen. Ich werde versuchen das in Zukunft besser zu machen. |
Kendiman
25.10.2022, 12:15
@ simi7
» » Warum wird solch ein Unsinn propagiert ?
» Mal ins Impressum gucken.
Die haben nicht mal ein Impressum.
Nennen auch keinen Verantwortlichen. |
xy
25.10.2022, 10:05
@ bastelix
» Da bist du nicht der Einzige
» https://www.theregister.com/2022/10/18/russia_china_semiconductro_failure_rates/
» (Wer den Artikel ganz lesen möchte aber nicht so gut in Englisch ist,
» einfach den Text bei DeepL rein kopieren. Leider kann man da keine
» Übersetzungslinks machen, aber die Übersetzung ist recht gut.
» https://www.deepl.com/translator )
The Register unterschreitet das Niveau von Bild locker... |
simi7
D Südbrandenburg, 25.10.2022, 09:12
@ Kendiman
Mal ins Impressum gucken. |
Kendiman
25.10.2022, 08:06
@ bastelix
Bei jeder Lieferung eines Produktes wird die vereinbarte AQL
(annehmbare Qualitätslage, acceptance quality level, DIN ISO 2859-1)
geprüft, bevor das Produkt in die Fertigung geht.
So blöd können die Chinesen nicht sein, dass sie Halbleiterprodukte
mit 40 % Ausfallrate an Russland liefern.
Sie wissen doch genau, dass solche Produkte nicht bezahlt werden
und sofort zurück geschickt werden.
Deutsche Firmen kaufen auch in China und sind bestens zufrieden.
Hier liegt die Ausfallrate je nach Produkt kleiner 0,01 %
Warum wird solch ein Unsinn propagiert ? |
Steffen
25.10.2022, 01:25
@ bigdie
» So schlecht sind die Chinesen nicht. Hab schon mal welche mit Messgerät
» gekauft,
Ich könnte grad einige mit Schaufel und Schubkarre gebrauchen.
Gruß Steffen |
bastelix
24.10.2022, 23:24
@ Strippenzieher
(Wer den Artikel ganz lesen möchte aber nicht so gut in Englisch ist, einfach den Text bei DeepL rein kopieren. Leider kann man da keine Übersetzungslinks machen, aber die Übersetzung ist recht gut. https://www.deepl.com/translator ) |
bigdie
24.10.2022, 19:34
@ Strippenzieher
So schlecht sind die Chinesen nicht. Hab schon mal welche mit Messgerät gekauft, geht super
https://www.ebay.de/itm/374167853259?
Auch so etwas liegt noch zu Hause, geht auch
https://www.ebay.de/itm/155057768313?
Sollte eigentlich mal ins Notstromaggregat, hat aber noch keiner eingebaut |
xy
24.10.2022, 18:16
@ Strippenzieher
» » Link?
» Model2
» https://de.aliexpress.com/item/1005001462429883.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5feqnUDv&gatewayAdapt=glo2deu
Bestimmt für 100 Ohm Bürde. |
Strippenzieher
D-14806, 24.10.2022, 17:42
» Link?
Model2
https://de.aliexpress.com/item/1005001462429883.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5feqnUDv&gatewayAdapt=glo2deu |
