mizel
07.06.2006, 13:40 |
Wie kann die Polung eine Elkos gemessen werden? (Bauelemente) |
ich versuch zur Zeit ein Gerät zu bauen, das die richtige
Polung eines Elkos anzeigt.
Der Hintergrund liegt darin: Es werden Elkos in eine Schutzhülle eingebaut und die Anschlussfähnchen werden gerimpt. D. h. nach der Montage ist der Elko nicht mehr sichtbar und man kann nicht erkennen ob er richtig herum eingebaut wurde, also ob die Polung stimmt.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank! |
Elektronix
07.06.2006, 13:52
@ mizel
Wie kann die Polung eine Elkos gemessen werden? |
» ich versuch zur Zeit ein Gerät zu bauen, das die richtige
» Polung eines Elkos anzeigt.
» Der Hintergrund liegt darin: Es werden Elkos in eine Schutzhülle eingebaut
» und die Anschlussfähnchen werden gerimpt. D. h. nach der Montage ist der
» Elko nicht mehr sichtbar und man kann nicht erkennen ob er richtig herum
» eingebaut wurde, also ob die Polung stimmt.
» Kann mir jemand helfen?
» Vielen Dank!
Wenn ein Elko falsch herum gepolt ist, geht er ziemlich schnell kaputt. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
mizel
07.06.2006, 14:00
@ Elektronix
» » Hallo,
» » ich versuch zur Zeit ein Gerät zu bauen, das die richtige
» » Polung eines Elkos anzeigt.
» » Der Hintergrund liegt darin: Es werden Elkos in eine Schutzhülle
» eingebaut
» » und die Anschlussfähnchen werden gerimpt. D. h. nach der Montage ist
» der
» » Elko nicht mehr sichtbar und man kann nicht erkennen ob er richtig
» herum
» » eingebaut wurde, also ob die Polung stimmt.
» » Kann mir jemand helfen?
» » Vielen Dank!
» Wenn ein Elko falsch herum gepolt ist, geht er ziemlich schnell kaputt
-> genau deshalb soll er ja geprüft werden!
Aber wie geht dies, wenn die Beschriftung nicht mehr sichtbar ist, also wenn er z. B. vergossen ist und nur noch zwei gleichlange Anschlussfähnchen sichtbar sind |
Harald Wilhelms
07.06.2006, 14:09
@ mizel
» » » Hallo,
» » » ich versuch zur Zeit ein Gerät zu bauen, das die richtige
» » » Polung eines Elkos anzeigt.
» » » Der Hintergrund liegt darin: Es werden Elkos in eine Schutzhülle
» » eingebaut
» » » und die Anschlussfähnchen werden gerimpt. D. h. nach der Montage ist
» » der
» » » Elko nicht mehr sichtbar und man kann nicht erkennen ob er richtig
» » herum
» » » eingebaut wurde, also ob die Polung stimmt.
» » » Kann mir jemand helfen?
» » » Vielen Dank!
» » Wenn ein Elko falsch herum gepolt ist, geht er ziemlich schnell kaputt
» -> genau deshalb soll er ja geprüft werden!
» Aber wie geht dies, wenn die Beschriftung nicht mehr sichtbar ist, also
» wenn er z. B. vergossen ist und nur noch zwei gleichlange
» Anschlussfähnchen sichtbar sind.
Normalerweise sollten die Restströme in der falschen
Richtung deutlich grösser sein. Es ist aber sicherlich
besser, man kennzeichnet die Elkos vor dem Vergiessen,
z.B. durch unterschiedlich lange Anschlussbeinchen.
Harald |
klausthal
07.06.2006, 14:15
@ Harald Wilhelms
so wird das gemacht:
man nimmt einen kondi bekannter polarität und mißt ein wenig herum, um das verhalten (=unterschiede) zwischen richtiger und falscher polung kennen zu lernen. darauf baut man dann sein meßinstrument auf.
klausthal |
Elektronix
07.06.2006, 14:16
@ mizel
» » » Hallo,
» » eingebaut
» » der
» » herum
» » » Vielen Dank!
So weit ich weiß, gar nicht, dazu ist die Beschriftung ja da. Defekte Elkos sind meistens niederohmig, weil die Oxid-Schicht durchbrochen ist. So müßte sich eigentlich feststellen lassen, welcher Elko es ist. Normalerweise ist aber auf der Platine die Polung vorgegeben. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
mizel
07.06.2006, 15:18
@ Elektronix
Danke für die vielen Antworten, aber ich glaube ich muss es noch man anderst beschreiben, wie ich es meine.
Es werden z.B. 5000 Kondensatoren (Elkos) in je 5000 Gehäuse vergossen und z. B. Steckverbinder angebracht. So und nun hat man 5000 Kunststoffgehäuse mit eingegossenen Elkos und mit z. B. Steckanschlüssen mit den Bezeichnungen 1 und 2.
Meine Frage jetzt:
Wie kann ich jetzt feststellen ob die Elkos alle in der richtigen Polrichtung eingebaut sind?
Das heißt ich will mir ein Messgerät bauen, dass ich nur an die Steckanschlüsse 1 uns 2 ranhalte und es zeigt mir bei richtiger Polung z.B. eine grüne Leuchte. |
Harald Wilhelms
07.06.2006, 15:44
@ mizel
» Danke für die vielen Antworten, aber ich glaube ich muss es noch man
» anderst beschreiben, wie ich es meine.
» Es werden z.B. 5000 Kondensatoren (Elkos) in je 5000 Gehäuse vergossen und
» z. B. Steckverbinder angebracht. So und nun hat man 5000 Kunststoffgehäuse
» mit eingegossenen Elkos und mit z. B. Steckanschlüssen mit den
» Bezeichnungen 1 und 2.
» Meine Frage jetzt:
» Wie kann ich jetzt feststellen ob die Elkos alle in der richtigen
» Polrichtung eingebaut sind?
» Das heißt ich will mir ein Messgerät bauen, dass ich nur an die
» Steckanschlüsse 1 uns 2 ranhalte und es zeigt mir bei richtiger Polung
» z.B. eine grüne Leuchte.
Das war mir schon klar. Aber es gibt da nun mal kein
so eindeutiges Kriterium. Nach der Theorie müsste der
Sperrstrom bei einer Spannung von einigen Volt in
beiden Richtungen unterschiedlich sein. Falls der
Sperrstrom beim Messen aber zu hoch ist, kannst Du schon
eine Vorschädigung des Elkos bekommen. Ausserdem musst
Du auch eine gewisse Zeit bis zum Ablesen warten, bis
der Ladestrom des Elkos abgeklungen ist. Eine eindeutige
"Ja"-"Nein"-Entscheidung ist da schwierig. Deshalb der
Tip, Deine Elkos vorm Einbau zu kennzeichnen, sodas
Du eine Fehlbestückung nur in Ausnahmefällen hast.
Harald |
J.R.
07.06.2006, 17:43
@ mizel
Über den Leckstrom |
Auch Hallo,
Mit einem Analog-Multimeter läßt sich das recht einfach im Widerstandsmeßbereich feststellen. Bei richtiger Polung schlägt der Zeiger kurz aus und geht langsam auf unendlich zurück. Bei falscher Polung pendelt er sich auf einen hochohmigen aber endlichen Wert ein. In welchem Meßbereich man welche Kondensatoren messen kann und wie lange man warten muß, ist ein Erfahrungswert. Außerdem empfiehlt sich eine Meßspannung von min. 3V, damit sich bei Verpolung ein deutlicher Leckstrom einstellt. Zu beachten ist, dass der Leckstrom bei falscher Polung zunächst gering ist und mit der Zeit stark zunimmt. Er ist aber auch sofort wesentlich größer als bei richtiger Polung. Du mußt also eine Testreihe mit deinen Elkos machen: Meßspannung kurz anlegen, sofort Strom messen. Die Schaltschwelle für dein Anzeigegerät legst du dann irgendwo zwischen null und den kleinsten Leckstrom der verpolten Elkos. Al-Elkos vertragen kurzzeitige Verpolung bei geringen Spannungen problemlos. Bei Tantalelkos muß man etwas vorsichtiger vorgehen.
Jörg |
