ElektroFUX 18.05.2022, 08:30 |
Subwoofer mit 8 Anschlüssen wie anschließen? (Elektronik) |
Guten Tag, |
xy 18.05.2022, 09:41 @ ElektroFUX |
Subwoofer mit 8 Anschlüssen wie anschließen? |
ArndM 18.05.2022, 09:49 @ ElektroFUX |
Der Sub erwartet offensichtlich ein Hochpegel Signal am Eingang. Du musst also den Ausgang für die beiden Hauptlautsprecher (2 + "plus" und 2 x "minus" z.B. auf die oberen vier Klemmen geben. Die unteren schleifen das Signal einfach nur durch. Du könntest also die Hauptlautsprecher an diese Klemmen anschließen, anstatt direkt an den Verstärker, je nachdem, bei welcher Variante der Kabelsalat weniger wird. |
Mikee 19.05.2022, 11:32 @ ArndM |
Hallo! |
MmzHrrdb 1, 27.06.2022, 22:08 @ ElektroFUX |
» Guten Tag, |
