Axel R
03.05.2022, 03:59 (editiert von Axel R am 03.05.2022 um 04:01) |
Gehäuse Ladegerät für Werkzeugaccu füllen (Elektronik) |
ein überzähliges Ladegerät für einen Werkzeugaccu möchte ich anders nutzen.
Habe 3 verschiedenartige Accugeräte mit je einem 2 Ah Accu und einen Ladegerät vom gleichen Hersteller/Anbieter.
Das Gehäuse hat ja die Kontakte und Aufnahme für einen Accu. Der hat 18 V und soll zur mobilen 12 V Versorgung genutzt werden. Also alles raus aus dem Gehäuse und ein Spannungswandler von 18 auf 12 V rein. Aussen eine 12 V Steckdose dran, evt auch eine USB A, eine kontrollampe, AUS Schalter und innen eine Sicherung.
Hatte so etwas mal gebaut und es war alles sehr eng. Hab dafür so einen DC-DC Wandler im Allugehäuse genommen.
Was bietet sich dafür denn an ?
Gruss Axel R |
bigdie
03.05.2022, 05:39 (editiert von bigdie am 03.05.2022 um 05:41)
@ Axel R
Gehäuse Ladegerät für Werkzeugaccu füllen |
» ein überzähliges Ladegerät für einen Werkzeugaccu möchte ich anders
» nutzen.
» Habe 3 verschiedenartige Accugeräte mit je einem 2 Ah Accu und einen
» Ladegerät vom gleichen Hersteller/Anbieter.
» Das Gehäuse hat ja die Kontakte und Aufnahme für einen Accu. Der hat 18 V
» und soll zur mobilen 12 V Versorgung genutzt werden. Also alles raus aus
» dem Gehäuse und ein Spannungswandler von 18 auf 12 V rein. Aussen eine 12 V
» Steckdose dran, evt auch eine USB A, eine kontrollampe, AUS Schalter und
» innen eine Sicherung.
» Hatte so etwas mal gebaut und es war alles sehr eng. Hab dafür so einen
» DC-DC Wandler im Allugehäuse genommen.
» Was bietet sich dafür denn an ?
» Gruss Axel R
Kommt darauf an, welcher Strom maximal gebraucht wird Wenn 2 A reichen, dann z.B. so etwas
https://www.voelkner.de/products/1002092/TracoPower-TSR-2-24120-DC-DC-Wandler-Print-24-V-DC-12-V-DC-2000mA-Anzahl-Ausgaenge-1-x.html?offer=c00b881d379de1032495980454e641d9
Die gibt es auch für 5V
Aber für die USB Buchse würde ich eher so etwas benutzen
https://www.ebay.de/itm/174318496291?
weil diese Teile auch Schnellladeverfahren können
Gibt aber auch von den Chinesen diverse Step Down Wandlerplatinen, die man auf 12V einstellen kann
z.B.
https://www.ebay.de/itm/153869599425?
oder auch einer der 5A können soll
https://www.ebay.de/itm/255283221975?hash=item3b7010d5d7:g:quUAAOSwb-Rb4H1t
Die Platinen sind nur ein klein wenig größer als das erste Teil |
Axel R
03.05.2022, 06:31
@ bigdie
das es USB Platinen auch für eine Schnelladung gibt, ist gut. Überlege jetzt noch, was ich wirklich brauche.
Auch werde ich mal prüfen, wieviel Platz ich habe.
Danke !
Gruss Axel R |
bigdie
04.05.2022, 06:41
@ Axel R
» das es USB Platinen auch für eine Schnelladung gibt, ist gut. Überlege
» jetzt noch, was ich wirklich brauche.
» Auch werde ich mal prüfen, wieviel Platz ich habe.
» Danke !
» Gruss Axel R
Evtl auch daran denken, das man einen Tiefentladeschutz haben sollte. Keine Ahnung, wie das heute gehandhabt wird bei den Akkuwerkzeugen, Könnte ja sein, der ist schon im Akku, kann aber auch sein der ist im Werkzeug. Dann sollte man so etwas auch hier mit vorsehen. Wäre schade, wenn man einen Akku zerstört |
simi7
D Südbrandenburg, 04.05.2022, 08:36
@ bigdie
» » Hallo,
» » das es USB Platinen auch für eine Schnelladung gibt, ist gut. Überlege
» » jetzt noch, was ich wirklich brauche.
» » Auch werde ich mal prüfen, wieviel Platz ich habe.
» » Danke !
» » Gruss Axel R
» Evtl auch daran denken, das man einen Tiefentladeschutz haben sollte. Keine
» Ahnung, wie das heute gehandhabt wird bei den Akkuwerkzeugen, Könnte ja
» sein, der ist schon im Akku, kann aber auch sein der ist im Werkzeug. Dann
» sollte man so etwas auch hier mit vorsehen. Wäre schade, wenn man einen
» Akku zerstört
Das Batteriemanagement System (BMS) gehört immer in das Akkupack (zumindest bei den steckbaren Systemen). |
bigdie
04.05.2022, 09:05
@ simi7
» » » Hallo,
» » » das es USB Platinen auch für eine Schnelladung gibt, ist gut. Überlege
» » » jetzt noch, was ich wirklich brauche.
» » » Auch werde ich mal prüfen, wieviel Platz ich habe.
» » » Danke !
» » » Gruss Axel R
» » Evtl auch daran denken, das man einen Tiefentladeschutz haben sollte.
» Keine
» » Ahnung, wie das heute gehandhabt wird bei den Akkuwerkzeugen, Könnte ja
» » sein, der ist schon im Akku, kann aber auch sein der ist im Werkzeug.
» Dann
» » sollte man so etwas auch hier mit vorsehen. Wäre schade, wenn man einen
» » Akku zerstört
» Das Batteriemanagement System (BMS) gehört immer in das Akkupack (zumindest
» bei den steckbaren Systemen).
Da muss aber der Tiefentladeschutz nicht dabei sein, im Akku brauchst du nur den Balancer weiter nichts |
xy
04.05.2022, 10:07
@ bigdie
» » Das Batteriemanagement System (BMS) gehört immer in das Akkupack
» » (zumindest bei den steckbaren Systemen).
» Da muss aber der Tiefentladeschutz nicht dabei sein, im Akku brauchst du
» nur den Balancer weiter nichts
Balancer sieht man da seltenst. Der Akku soll ja nicht zu lange halten... |
bigdie
04.05.2022, 10:49
» » » Das Batteriemanagement System (BMS) gehört immer in das Akkupack
» » » (zumindest bei den steckbaren Systemen).
» » Da muss aber der Tiefentladeschutz nicht dabei sein, im Akku brauchst du
» » nur den Balancer weiter nichts
» Balancer sieht man da seltenst. Der Akku soll ja nicht zu lange halten...
Keine Ahnung, ob da einer drin ist, ich hatte von meinen 18V Bosch grün Geräten noch keinen Akku offen. Aber die 2 ältesten Akkus hab ich im Dezember 2015 gekauft und die gehen noch tadellos.
Ich habe auch noch einen Bosch Ixo, da steht drauf Made in Malaysia 2005 der geht auch noch. Gut der Kleine braucht keinen Balancer, der hat nur eine Zelle. |
Steffen
04.05.2022, 13:20
@ bigdie
» » » » Das Batteriemanagement System (BMS) gehört immer in das Akkupack
» » » » (zumindest bei den steckbaren Systemen).
» » » Da muss aber der Tiefentladeschutz nicht dabei sein, im Akku brauchst
» du
» » » nur den Balancer weiter nichts
» » Balancer sieht man da seltenst. Der Akku soll ja nicht zu lange
» halten...
» Keine Ahnung, ob da einer drin ist, ich hatte von » meinen 18V Bosch grün
Diese GBA18V von Bosch haben keinen.
Aber solche Akkus gibt's, z.B. die vom Aldi.
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 04.05.2022, 18:04
@ bigdie
» (zumindest
» » bei den steckbaren Systemen).
Üblicherweise ist da ein Tiefentladeschutz und ein Überladeschutz drin. Meist auch Überlast- und Kurzschlussschutz.
Temperaturüberwachung bei Akkus, die für hohe Ströme ausgelegt sind oder für Umgebungen, die erhöhte Temperaturen haben können.
Wäre für ein BMS sonst ziemlich sinnfrei.
Balancer sind Luxus. Habe z.B. noch nie einen in Laptop Akkus gesehen.
Wenn man die Dinger zerstörungsfrei öffnen könnte, hätte ich bei meinem neuen Laptop einen nachgerüstet. |
bigdie
05.05.2022, 05:43
@ simi7
» » (zumindest
» » » bei den steckbaren Systemen).
» Üblicherweise ist da ein Tiefentladeschutz und ein Überladeschutz drin.
» Meist auch Überlast- und Kurzschlussschutz.
» Temperaturüberwachung bei Akkus, die für hohe Ströme ausgelegt sind oder
» für Umgebungen, die erhöhte Temperaturen haben können.
» Wäre für ein BMS sonst ziemlich sinnfrei.
» Balancer sind Luxus. Habe z.B. noch nie einen in Laptop Akkus gesehen.
» Wenn man die Dinger zerstörungsfrei öffnen könnte, hätte ich bei meinem
» neuen Laptop einen nachgerüstet.
Mein Laptop Akku muss keinen haben, der sitzt im Laptop. Warum sollte er sonst einen 10 poligen Anschlussstecker haben? |
A--Freak
05.05.2022, 07:23
@ bigdie
» Mein Laptop Akku muss keinen haben, der sitzt im Laptop. Warum sollte er
» sonst einen 10 poligen Anschlussstecker haben?
für die digitale Kommunikation zwischen Akkupack und Laptop, ein Zugang zu den einzelnen Mittelabgriffen ist da nicht drin, ist bei weitem komplizierter als Modellbauakkupacks |
A--Freak
05.05.2022, 07:26
Von den Werkzeugakkupacks kenne ich bisher nur eine Familie von innen, das sind die Einhell PXC
In denne ist eine größere Platine die definitiv die vollständige Schutzschaltung mit Leistungs-MOSFET enthält, die einfacheren Werkzeuge benutzen nur Plus und Minus Gesamtspannung ohne eigene Elektronik
Wenn ich mich richtig erinenre hatte ich in den Akkupacks auch die entsprechenden Transistoren und Widerstände für Balancing gesehn, muß ich nochmal nachschauen wenn ich dazu komme einen aufzuschrauben
» Balancer sieht man da seltenst. Der Akku soll ja nicht zu lange halten... |
Wohor
05.05.2022, 07:50
@ simi7
Bei den Notebookakkus, die ich geöffnet habe, war immer jede Verbindungstelle der seriell geschalteten Akkuzellen mit der Platine verbunden. Daher denke ich, dass diese Verbindungen zum Balancer führen. |
