» Ich möchte aus meinen 12 Volt im Auto, 37-39 Volt mit 5 Ampere erzeugen,
» Gleichstrom.
» Ist so etwas mit einer Schaltung möglich???
Natürlich ist das möglich. Solche Schaltungen werden
z.B. in grösseren KFZ-"HiFi"-Verstärkern eingebaut.
Allerdings ist die Konstruktion eines solchen Schalt-
reglers nicht ganz einfach. Man sollte so etwas nur
machen, wenn man schon Erfahrung mit der Konstruktion
von kleineren Schaltreglern gesammelt hat. Näheres
dazu findet man in den DSE-FAQ (Link auf der linken
Seite) unter Schaltregler.
» Oder anders gefragt, ich habe 3 x 12 Volt Akkus ( 7 Ah ) in Reihe
» geschaltet um die 36 Volt für meinen Verbraucher zu erzeugen. Kann ich
» diese Akkus getrennt aufladen ( aus dem 12 Volt Bordnetz ) und das sie
» gleichzeitig noch in der Reihenschaltung entladen werden können von meinem
» Verbraucher???
Ja, dazu brauchst Du einen solchen Schaltregler.
Die Ausgangsspannung muss dann genau der Dauer-
ladespannung der (Blei?)Akkus entsprechen. (typisch
40,5V, die genaue Spannung steht meist auf den Akkus drauf.)
» Gibt es da eine Schaltung für???
» Vielleicht mit ein paar Dioden???
» Der Ladestrom müsste so 4-5 Ampere betragen pro Akku.
Das erscheint mir etwas hoch. Mehr als 2...3A würde ich
einem 7Ah-Akku normalerweise nicht zumuten. Aber auch
das steht meist auf den Akkus drauf.
Harald |
