hoffmakl61
13.03.2022, 17:52 (editiert von hoffmakl61 am 13.03.2022 um 17:54) |
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
ich habe folgenden Test durchgeführt und den Innenwiderstand und die Kapazität von einer Lithium-Ionen-Batterie (18650) gemessen.
Der Test wurde mit einem Ladegerät: BT-C3100 durchgeführt. Die Batterie ist eine „No–Name“ Batterie mit einer Nennspannung von 3,7V.
1. Die Batterie wurde vollständig aufgeladen. (Batteriespannung = 4,2V).
2. Messwert des Innenwiderstandes der Batterien = 103 mOhm.
Der Messfehler mit dem BT-C3100 kann bei dieser Messung 10 – 20% betragen. Konstruktionsbedingt kommt zum eigentlichen Innenwiderstand der Batterie noch der Widerstand des Laders in Höhe von ca. 30 mOhm dazu. Deshalb wurden 30 mOhm vom angezeigten Messergebnis abgezogen.
3. Messwert: Entlade - Kapazität der Batterie = 656 mAh
Entladestrom = 500mA und Entladeschlussspannung = 2,8 V
4. Nach ca. 2 Stunden habe ich eine Batteriespannung von ca. 3,7 V gemessen
und ein weiteres mal die Batterie mit einem Enladestrom von 500 mA auf ihre
Entladeschlussspannung von 2,8 V entladen.
Messwert „zusätzliche“ Entlade - Kapazität 193 mAh.
Den Test habe ich mit einer UltaFire Lithium-Ionen-Batterie (18650) und gleichem Ergebnis wiederholt.
(Aufgedruckt auf der Batterie: "No memory effect".
Frage:
Wie ist das zu erklären?
Bei Lithium-Ionen-Batterien ist der Memory Effekt vernachlässigbar, oder? |
xy
13.03.2022, 17:58
@ hoffmakl61
Memory-Effekt bei Lithium-Ionen-Batterien vernachlässigbar? |
» Bei Lithium-Ionen-Batterien ist der Memory Effekt vernachlässigbar, oder?
Du verstehst darunter wohl nicht das was damit gemeint ist.
Und 18650 mit so geringer Kapazität sind einfach kaputt. |
Thomas Kuster
13.03.2022, 18:01
@ hoffmakl61
Hallo hoffmakl61
ja,das kann man so sagen. Aber lange Zeit auf der Maximalspannung oder Minimalspannung schädigen den Akku. Wenn man genügend Reserve hat, ist deshalb ein Betrieb zwischen 20% und 80% vorteilhaft für die Lebensdauer.
Wolfgang Horejsi
13.03.2022, 18:22
@ hoffmakl61
» Hallo zusammen,
» ich habe folgenden Test durchgeführt und den Innenwiderstand und die
» Kapazität von einer Lithium-Ionen-Batterie (18650) gemessen.
» Der Test wurde mit einem Ladegerät: BT-C3100 durchgeführt. Die Batterie ist
» eine „No–Name“ Batterie mit einer Nennspannung von 3,7V.
» 1. Die Batterie wurde vollständig aufgeladen. (Batteriespannung = 4,2V).
» 2. Messwert des Innenwiderstandes der Batterien = 103 mOhm.
» Der Messfehler mit dem BT-C3100 kann bei dieser Messung 10 – 20% betragen.
» Konstruktionsbedingt kommt zum eigentlichen Innenwiderstand der Batterie
» noch der Widerstand des Laders in Höhe von ca. 30 mOhm dazu. Deshalb wurden
» 30 mOhm vom angezeigten Messergebnis abgezogen.
» 3. Messwert: Entlade - Kapazität der Batterie = 656 mAh
» Entladestrom = 500mA und Entladeschlussspannung = 2,8 V
18650 haben oft 2200 bis 2500 mAh.
Was steht auf deinen Akkus drauf?
Der Markt wird überschwemmt mit Müll. 18650 mit 5000mAh bis 9999mAh, alles Fake. Einige "Hersteller" schlachten alte Notebookakkus aus, machen neue Deckel und eine neue Folienhülle dran, Fantasiename drauf und verkaufen die dann. |
xy
13.03.2022, 18:29
@ Wolfgang Horejsi
» Der Markt wird überschwemmt mit Müll. 18650 mit 5000mAh bis 9999mAh, alles
» Fake. Einige "Hersteller" schlachten alte Notebookakkus aus, machen neue
» Deckel und eine neue Folienhülle dran, Fantasiename drauf und verkaufen die
» dann.
Gerade "UltraFire" ist der letzte Müll. |
hoffmakl61
13.03.2022, 19:39 (editiert von hoffmakl61 am 13.03.2022 um 19:40)
» » Bei Lithium-Ionen-Batterien ist der Memory Effekt vernachlässigbar,
» oder?
» Du verstehst darunter wohl nicht das was damit gemeint ist.
» Und 18650 mit so geringer Kapazität sind einfach kaputt.
Danke für deine Anwort:
Ja, die Kapazität ist gering, und "wahrscheinlich" unter 80% der "Neukapazität". (Was eine Batterie als kaputt qualifiziert.)
Zum Thema: Memory-Effekt habe hier einen Betrag gefunden: https://www.jh-profishop.de/profi-guide/lithium-ionen-akku-memory-effekt/
und beschriebt genau das Verhalten der Batterie(n).
Wie würdest du dass von mir beschrieben Verhalten der Batterie(n) bezeichnen? |
hoffmakl61
13.03.2022, 19:58
@ Thomas Kuster
» Hallo hoffmakl61
» ja,das kann man so sagen. Aber lange Zeit auf der Maximalspannung oder
» Minimalspannung schädigen den Akku. Wenn man genügend Reserve hat, ist
» deshalb ein Betrieb zwischen 20% und 80% vorteilhaft für die Lebensdauer.
Hallo Thomas,
Danke für deine Antwort.
Ich betreibe 3 Akku's (paralellgeschaltet) an einer „RPI UPSPack Standard V3P“ Platine, (USV - für Raspberry).
Das Lade- und Entladeverhalten wird über die USV gesteuert. Das sich die Batterie-Kapazität im Dauerbetrieb "ändert", idealerweise zwischen 20 - 80%,
glaube ich nicht. Die Ladekapazität der Batterie wird über LEDs angezeigt und ist immer > 80%.
Aber zu meiner Frage: Wenn die Tiefenentladespannung erreicht wurde, muss die Batterie (Akku) abgeschaltet werden. Wie kann es sein, dass sich wieder eine Spannung aufbaut und somit ein weiterer Entladeprozess möglich ist?
Viele Grüße
Klaus |
hoffmakl61
13.03.2022, 20:12
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo zusammen,
» » ich habe folgenden Test durchgeführt und den Innenwiderstand und die
» » Kapazität von einer Lithium-Ionen-Batterie (18650) gemessen.
» » Der Test wurde mit einem Ladegerät: BT-C3100 durchgeführt. Die Batterie
» ist
» » eine „No–Name“ Batterie mit einer Nennspannung von 3,7V.
» » 1. Die Batterie wurde vollständig aufgeladen. (Batteriespannung = 4,2V).
» » 2. Messwert des Innenwiderstandes der Batterien = 103 mOhm.
» » Der Messfehler mit dem BT-C3100 kann bei dieser Messung 10 – 20%
» betragen.
» » Konstruktionsbedingt kommt zum eigentlichen Innenwiderstand der Batterie
» » noch der Widerstand des Laders in Höhe von ca. 30 mOhm dazu. Deshalb
» wurden
» » 30 mOhm vom angezeigten Messergebnis abgezogen.
» » 3. Messwert: Entlade - Kapazität der Batterie = 656 mAh
» » Entladestrom = 500mA und Entladeschlussspannung = 2,8 V
» 18650 haben oft 2200 bis 2500 mAh.
» Was steht auf deinen Akkus drauf?
» dann. |
hoffmakl61
13.03.2022, 20:13
@ hoffmakl61
» » » Hallo zusammen,
» » » ich habe folgenden Test durchgeführt und den Innenwiderstand und die
» » » Kapazität von einer Lithium-Ionen-Batterie (18650) gemessen.
» » » Der Test wurde mit einem Ladegerät: BT-C3100 durchgeführt. Die
» Batterie
» » ist
» » » eine „No–Name“ Batterie mit einer Nennspannung von 3,7V.
» » » 1. Die Batterie wurde vollständig aufgeladen. (Batteriespannung =
» 4,2V).
» » » 2. Messwert des Innenwiderstandes der Batterien = 103 mOhm.
» » » Der Messfehler mit dem BT-C3100 kann bei dieser Messung 10 – 20%
» » betragen.
» » » Konstruktionsbedingt kommt zum eigentlichen Innenwiderstand der
» Batterie
» » » noch der Widerstand des Laders in Höhe von ca. 30 mOhm dazu. Deshalb
» » wurden
» » » 30 mOhm vom angezeigten Messergebnis abgezogen.
» » » 3. Messwert: Entlade - Kapazität der Batterie = 656 mAh
» » » Entladestrom = 500mA und Entladeschlussspannung = 2,8 V
» » 18650 haben oft 2200 bis 2500 mAh.
» » Was steht auf deinen Akkus drauf?
» » Der Markt wird überschwemmt mit Müll. 18650 mit 5000mAh bis 9999mAh,
» alles
» » Fake. Einige "Hersteller" schlachten alte Notebookakkus aus, machen neue
» » Deckel und eine neue Folienhülle dran, Fantasiename drauf und verkaufen
» die
» » dann.
Hallo Wolfgang,
die "UltraFire" hat ein Level mit 3000 mAh.
Die "No Names", oh Wunder sind mit 30000mah angegeben. (Das kleine "a" ist für mich auch ein Hinweis auf "Fake".)
Nochmals: zu meiner Frage
Viele Grüße
Klaus |
hoffmakl61
13.03.2022, 20:19 (editiert von hoffmakl61 am 13.03.2022 um 20:25)
» alles
» die
» » dann.
» Gerade "UltraFire" ist der letzte Müll.
Hallo xy,
Müll bzw. Markenware mit einer Kapazität < 80% kann auch teuer verkauft werden.
Wie kann man sicherstellen kein Müll zu kaufen? (Aber das ist ein anderes Thema.)
Was ist für dich der Memory-Effekt?
Viele Grüße
Klaus |
xy
13.03.2022, 20:52
@ hoffmakl61
» Wie kann es sein, dass sich wieder eine Spannung aufbaut und somit ein
» weiterer Entladeprozess möglich ist?
Diffusion! Die Lithiumionen verteilen sich in den Elektroden gleichmäßig, und dann passen wieder ein paar mehr rein. |
xy
13.03.2022, 20:53
@ hoffmakl61
» glaube ich nicht.
In Glaubensfragen musst du dich an andere wenden. |
simi7
D Südbrandenburg, 13.03.2022, 21:28 (editiert von simi7 am 13.03.2022 um 21:39)
@ hoffmakl61
» Ja, die Kapazität ist gering, und "wahrscheinlich" unter 80% der
» "Neukapazität". (Was eine Batterie als kaputt qualifiziert.)
Mit <80% ist ein Akku noch lange nicht kaputt. Er ist gealtert und für bestimmte Anwendungen noch lange nutzbar.
Li-Ion Akkus verlieren besonders am Anfang etwas ihrer Neukapazität, diese "Verschlechterungskurve" wird dann immer flacher.
Wenn der Innenwiderstand steigt ist er natürlich für Hochstromanwendungen schlecht nutzbar. Die inneren Verluste steigen und die Abschaltung erfolgt obwohl noch einiges an Kapazität im Akku ist.
Im Gegensatz zu NiCd und NiMH Akkus gibt es bei Lithium Akkus einen genau definierten "Akku-voll" Punkt. Nämlich die Ladeschlussspannung. Deswegen gibt es da keinen Memory Effekt.
Der trat bei den vorgenannten Akkus wegen Überladung auf.
Diese Wunderakkus mit fantastischen Kapazitäten und klangvollen Namen habe ich auch schon gekauft. Teilweise hatten die weniger als 10% der normalen Kapazität (nicht der Fantasieangabe). 18650er also mit tatsächlichen ~200mAh und Innenwiderstand >>200 Milliohm.
Jeder kaputte Notebook Akku hatte bessere Werte.
edit:
In deinem Link wird zunächst behauptet, Lithium Akkus hätten auch einen Memory Effekt. Ein paar Sätze später wird das dann auf "Promille Bereich" relativiert und als umkehrbar bezeichnet.
Nur gut dass ich bis zum Ende gelesen habe. Ich wollte das schon als Unsinn abqualifizieren. |
Wolfgang Horejsi
13.03.2022, 22:43
@ hoffmakl61
» » » » 3. Messwert: Entlade - Kapazität der Batterie = 656 mAh
» » » » Entladestrom = 500mA und Entladeschlussspannung = 2,8 V
» » » 18650 haben oft 2200 bis 2500 mAh.
» » » Was steht auf deinen Akkus drauf?
» » » Der Markt wird überschwemmt mit Müll. 18650 mit 5000mAh bis 9999mAh,
» » alles
» » » Fake. Einige "Hersteller" schlachten alte Notebookakkus aus, machen
» neue
» » » Deckel und eine neue Folienhülle dran, Fantasiename drauf und
» verkaufen
» » die
» » » dann.
» Hallo Wolfgang,
» die "UltraFire" hat ein Level mit 3000 mAh.
» Die "No Names", oh Wunder sind mit 30000mah angegeben. (Das kleine "a" ist
» für mich auch ein Hinweis auf "Fake".)
Es gibt 18650 mit 3400mAh. Alles, was wesentlich größer ist, dürfte Fake sein. Ein Schreibfehler kann jedem passieren.
Alles, was Ultra oder Fire im Namen trägt, kommt bei mir nicht ins Haus. |
Thomas Kuster
14.03.2022, 08:13
@ hoffmakl61
Hallo hoffmakl61
das was Du beschreibst, ist ein normales Verhalten von Akkus. Wenn man unter Nennstrom enlädt und dann die Minimalspannung erreicht und dann abschaltet erholt sich der Akku wieder etwas. Aber sehr viel Kapazität baut er dann nicht mehr auf, ich schätze, dass das bei einer Entladung >90% passiert.
hoffmakl61
14.03.2022, 10:41
» » Wie kann es sein, dass sich wieder eine Spannung aufbaut und somit ein
» » weiterer Entladeprozess möglich ist?
» Diffusion! Die Lithiumionen verteilen sich in den Elektroden gleichmäßig,
» und dann passen wieder ein paar mehr rein.
Ist das eine Art "Recovery - Prozess", dass nach Abschalten des Entladevorgangs nochmals xx% der Batterie - Kapazität zur Verfügung stehen? |
