Alexander Femig
16.01.2022, 05:12 |
USB Stick "defekt" (Computertechnik) |
nachdem einige USB Sticks beim aufnehmen nicht zügig funktionierten habe ich versucht sie am PC neu zu formatieren. Leider ist mir dabei der Strom ausgefallen. Jetzt habe ich drei USB Sticks die sich nicht einhängen lassen. Habe Linux Mint.
Was kann ich tuen um die dinger wieder zum laufen zu bekommen?
Bei allen ist während des vollständig formatierens der PC abgestürzt.
Weil der Strom ausfiel. Das formatieren dauert rund 4 Std. bis 8 Std.
Hab den PC allein laufen lassen.
Grüsse
Alexander |
JBE&M
16.01.2022, 06:50
@ Alexander Femig
USB Stick "defekt" |
» nachdem einige USB Sticks beim aufnehmen nicht zügig funktionierten habe
» ich versucht sie am PC neu zu formatieren. Leider ist mir dabei der Strom
» ausgefallen. Jetzt habe ich drei USB Sticks die sich nicht einhängen
» lassen. Habe Linux Mint.
» Was kann ich tuen um die dinger wieder zum laufen zu bekommen?
» Bei allen ist während des vollständig formatierens der PC abgestürzt.
» Weil der Strom ausfiel. Das formatieren dauert rund 4 Std. bis 8 Std.
» Hab den PC allein laufen lassen.
» Grüsse
» Alexander
Hast du mal Gparted bemüht. Natürlich als Liveversion starten, damit sollte es gehen. |
Alexander Femig
16.01.2022, 07:26
@ JBE&M
» Hast du mal Gparted bemüht. Natürlich als Liveversion starten, damit sollte
» es gehen.
Liveversion? - Du meinst DVD - also von DVD starten...
Nein, habs ja fest installiert.
Ja, ich hab gParted als erstes getestet. Das Tool fand den Stick noch nichteinmal.
Inzwischen funktioniert einer wieder hab ihn mit "sudo mkfs. vfat /dev/sdd1" zum laufen bekommen.
Meine beiden anderen reagieren auf das garnicht. Sie werden nichteinmal als Stick erkannt nur als USB Device. Keine ahnung wie ich die zum laufen bekommen könnte.
Grüsse
Alexander |
xy
16.01.2022, 09:37 (editiert von xy am 16.01.2022 um 09:38)
@ Alexander Femig
Die Linuxtools für den Fall sind mir nicht bekannt, aber unter Windows würde ich DISKPART verwenden.
https://serverhelfer.de/diskpart-anleitung/ |
JBE&M
16.01.2022, 14:37 (editiert von JBE&M am 16.01.2022 um 14:55)
@ Alexander Femig
» » Hast du mal Gparted bemüht. Natürlich als Liveversion starten, damit
» sollte
» » es gehen.
» Liveversion? - Du meinst DVD - also von DVD starten...
» Nein, habs ja fest installiert.
» Ja, ich hab gParted als erstes getestet. Das Tool fand den Stick noch
» nichteinmal.
» Inzwischen funktioniert einer wieder hab ihn mit "sudo mkfs. vfat
» /dev/sdd1" zum laufen bekommen.
» Meine beiden anderen reagieren auf das garnicht. Sie werden nichteinmal als
» Stick erkannt nur als USB Device. Keine ahnung wie ich die zum laufen
» bekommen könnte.
» Grüsse
» Alexander
Ja als Liveversion, kannste auf ein USBStick machen der Bootfähig ist,Ich würde Parted_Magic_verwenden.
Das Problem hatte ich mit Festplatten, Wenn Linux gestartet ist , und du daraus Gpartet startest werden einige Laufwwerke nicht erkannt.
Warum auch immer das so ist, keine Ahnung, Ich Arbeite mit Suse Leap 15 Alpha.
Läuft Gpartet Eigenständig werden scheinbar nicht erkannte Laufwerke besser erkannt.
Meist steht ein Laufwerk auf RAW, oder nicht zugeteilt da die Partitionstabelle defekt ist.
Sollten IO Fehler auftauchen dann wars das mit den USB-Sticks.
Die andere Möglichkeit ist, USB Sticks Klonen , hat mir schon einige male geholfen bei USB Sticks die nicht mehr erkannt wurden.
Dazu braucht man natürlich einen Stick der Funktioniert, mit einem guten Klonprogramm dürfen auch die Sticks unterschiedlich groß sein.
Allenfalls beide Sticks gleich groß ist besser da das dann im RAW-Modus geklont werden kann.
Wenn das auch nicht geht, dann ist der Stick wirklich zerschossen. |
bastelix
16.01.2022, 21:30 (editiert von bastelix am 16.01.2022 um 22:39)
@ Alexander Femig
Woran erkennst du, dass sie nur als USB-Device erkannt werden?
Entferne mal alle USB-Sticks vom Rechner und schau was lsusb ausgibt und ob du unter /dev/sdd ein Block-Device hast.
Edit: Uns steht was interessantes im Syslog wenn du den Stick ansteckst? |
Alexander Femig
17.01.2022, 06:27
@ JBE&M
Sorry,
Linux hab ich auf der Festplatte installiert nicht auf einen Stick.
Ich habe versucht die Sticks unter Linux gründlich zu formatieren (3 Sticks) leider viel dabei der Strom aus.
Die Sticks brauchte ich für meinen TV Receiver zum aufnehmen des TV Programms. Ich hoffte das eine neuformatierung das Problem mit dem geruckele lösen würde. Nahm daher das langsame formatieren (mehrere Stunden je Stick). Dabei viel der Strom aus und danach waren die Sticks Platt. Keiner leiss sich mehr per gparted oder Disks formatieren. Durch das oben angeführte kommando brachte ich einen wieder zum laufen. Die beiden anderen leider nicht.
Linux ist auf meiner Festplatte. Die Sticks will ich per Linux wieder flott machen.
Grüsse
Alexander |
ollanner
17.01.2022, 07:23
@ Alexander Femig
Was sagt dmesg, wenn du die Sticks anschließt? -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
17.01.2022, 18:13
@ Alexander Femig
Na evtl formatiert sie ja dein Receiver
Das Ruckelproblem wirst du damit aber sicher nicht los. Ist besser du stöpselst eine transportable SSD an und wenn der Receiver USB3 hat, dann auch die SSD mit USB3. Denn USB Sticks sind meist langsam
So etwas z.B
https://www.pollin.de/p/usb-3-1-gen1-ssd-intenso-business-1-tb-724442
Wenn es dann noch ruckelt, ist das ein Receiver Problem, dann kann man evtl noch auf ein Linuxfreundliches Dateisystem formatieren |
