shapeshifta
11.09.2021, 20:09 (editiert von shapeshifta am 12.09.2021 um 09:52) |
Badspiegelschalter ersetzen (Elektronik) |
wir haben einen Badspiegel mit angesteckter Halogen-Beleuchtung. Diese ist an einen Weico Asia Trafo angeschlossen, an diesem hängt ein Kabel mit Stecker, welcher unten am Spiegel angeklebt wurde. Der Schalter hat leider den Geist aufgegeben und man kann die Lampe nicht mehr einschalten.
Ich habe bereits vielfach im Netz gesucht, ob ich ein Kabel mit Schalter ohne Stecker finde, aber nicht ein Ergebnis gefunden. Scheinbar gibt es nur Schalterkabel mit Stecker für die Steckdose.
Frage daher: Kann ich einfach eins mit Stecker kaufen und den dann abschneiden oder muss ich bei dem Kabel auf sonst irgendwas achten? Ich würde ungern die ganze Lampe ersetzen. Ich habe auch den Eindruck, dass genau das gemacht wurde.
https://photos.app.goo.gl/DhBWPCHfbnW8WrgZ6 |
bastelix
13.09.2021, 21:36
@ Pit1509
Badspiegelschalter ersetzen |
» Wenn alles gut und richtig angeklemmt und isoliert ist, reicht
» tropfwassergeschützt, muss nicht strahlwassergeschützt sein über dem
» Badezimmerwaschbecken.
Der Schalter ist IP44 und Spritzwasser bekommst du unter dem Badezimmerwaschbecken auch bei feststehendem Wasserhahn oft genug hin. |
DIY-Basler
13.09.2021, 10:09
@ Pit1509
» https://www.conrad.de/de/p/interbaer-9002-004-01-schnurschalter-2-x-aus-ein-16-a-1-st-709049.html
» diesen vorgeschlagenen Schalter sehe ich eher in einer Metzgerei, die nach
» Feierabend mit dem Dampfstrahler rausgespritzt wird (ich mach nur
» Spaß).
» Und shapeshifta bräuchte dann auch einen einen neuen, längeren Alu-Winkel
» zur Befestigung, weil das Kabel dann auch nicht mehr in dem engen Winkel
» um die Ecken geht.
» Mit dem nassen Finger den ursprünglichen Schalter betätigt passiert auch
» nicht gleich was und ein paar feine Wasserspritzer von unten kann der auch
» erstmal ab,
» das trocknet dann auch immer wieder ab.
» Hat vermutlich vorher viele Jahre funktioniert und wird es mit einem neuen
» Schalter bestimmt auch wieder. Good luck! (P.S. im Baumarkt habe ich schon
» die tollsten Spiegelschränke mit fancy LED-Beleuchtung für nur 70,- Euronen
» gesehen - evtl. als Alternative zum Schalternachkauf? - dafür gäbe es dann
» zusätzlichen
» Stauraum für div. Kosmetikartikel ?)
» Gruß Pit
Hallo!
Lange Rede, kurzer Sinn, nur wenn dann doch was passiert ist,
richtet sich die Versicherung, u.a. nur nach den aktuellen
Vorschriften der "Installationszonen im Bad",
aber nicht nach "Sparmeister-Basteleien" u. deren Lösungen.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Pit1509
13.09.2021, 08:45
@ bastelix
diesen vorgeschlagenen Schalter sehe ich eher in einer Metzgerei, die nach Feierabend mit dem Dampfstrahler rausgespritzt wird (ich mach nur Spaß).
Und shapeshifta bräuchte dann auch einen einen neuen, längeren Alu-Winkel zur Befestigung, weil das Kabel dann auch nicht mehr in dem engen Winkel
um die Ecken geht.
Wenn alles gut und richtig angeklemmt und isoliert ist, reicht tropfwassergeschützt, muss nicht strahlwassergeschützt sein über dem Badezimmerwaschbecken.
Mit dem nassen Finger den ursprünglichen Schalter betätigt passiert auch nicht gleich was und ein paar feine Wasserspritzer von unten kann der auch erstmal ab,
Hat vermutlich vorher viele Jahre funktioniert und wird es mit einem neuen Schalter bestimmt auch wieder. Good luck! (P.S. im Baumarkt habe ich schon die tollsten Spiegelschränke mit fancy LED-Beleuchtung für nur 70,- Euronen gesehen - evtl. als Alternative zum Schalternachkauf? - dafür gäbe es dann zusätzlichen
Gruß Pit |
DIY-Basler
12.09.2021, 20:38 (editiert von DIY-Basler am 15.09.2021 um 11:06)
@ DIY-Basler
» » Haha, nun bin ich getriggert :D
» » Ich hab ja auch irgendwie ein Sicherheitsbedürfnis und mach mir Sorgen,
» » dass den Schalter jemand mit nassen Händen anfasst usw...
» » Der Zugschalter von dir scheint mir etwas zu dick zu sein und passt
» » bestimmt nicht mehr hinter den Spiegel, gibt es sowas nicht auch in
» » kleiner?
» » Alternativ: Gibt es Silikonhüllen oder ähnliches, die man über einen
» » Schalter ziehen könnte?
» Hallo!
» "Kleiner" geht es dann nur mehr mit einer UP-Variante des Schalters,
» vorrausgesetzt dass das Zugseil hinter dem Spiegel frei baumeln kann.
Wenn es wirklich um Sicherheit geht, dann eher sowas, kostet keine 15,-- Teuros:
Sel
Radebeul, 12.09.2021, 20:20
@ Lupus
Ich denke, das ich hier nicht übertreibe beim Schalter, wenn ich die stromführenden Kontakte vom Wasser fernhalte. Bei Ebay mit dem Angebot 331847359685 trennt der Schalter sogar zweipolig, ist mit einem einfachen Wasserschutz versehen und wird zu einem sehr guten Preis verkloppt. Das sollte einem selbst das Leben wert sein. Klar, die Farbe des Schalters passt wenig in ein schönes Bad. Es gibt da auch andere Angebote, allerdings zu mächtig höheren Preisen.
LG Sel
Ähm...
Ich habe selbst schon etliche dieser preiswerten Schalter gekauft. Sie sind nicht der letzte Schei der Technik, beim Zusammenbau manchmal fummelig, haben keine hohe Strombelastbarkeit, sind nicht tauchfest. Aber sie tun was sie sollen, überstehen einen Winter im Schnee, halten auch einen Gewitterguß ohne innere Flutung aus. Nach 3 Jahren draußen an der frischen Luft sind die Schalter am Ende, müssen getauscht werden. |
bastelix
12.09.2021, 20:06
@ shapeshifta
» Ja, danach such ich auch, finde aber nichts. Vorher war's wohl ein ganz
» normaler...
Und ja, bei dem Preis hab ich auch geschluckt. Ist aber immer noch günstiger als ein Stromunfall.
Dein Wasserhahn ist ja ein ganz normaler, also ohne Schlauchteil wie man sie mittlerweile in den meisten Küchen findet, oder? |
DIY-Basler
12.09.2021, 19:56
@ shapeshifta
» kleiner?
Hallo!
shapeshifta
12.09.2021, 19:48
@ DIY-Basler
Ich hab ja auch irgendwie ein Sicherheitsbedürfnis und mach mir Sorgen, dass den Schalter jemand mit nassen Händen anfasst usw...
Der Zugschalter von dir scheint mir etwas zu dick zu sein und passt bestimmt nicht mehr hinter den Spiegel, gibt es sowas nicht auch in kleiner?
Alternativ: Gibt es Silikonhüllen oder ähnliches, die man über einen Schalter ziehen könnte?
» Hallo!
» Ich weiss das, nur ich weiss nicht wie die Gesamtsituation in dem Bad
» wirklich ist.
» War ja nur ein Vorschlag ob AP o. UP, muss der TE selber wissen.
» Vermutlich ist die Wohnung in Miete u. da murksen manche Nachmieter,
» genauso weiter wie die Vormieter, mithehangen = mitgefangen.
» Normal kauft sich ein Eigentümer, einen Allibert inkl. Beleuchtung o.
» ähnliches,
» da sitzt der Schalter u. eventuelle Steckdosen bereits im Inneren,
» bzw. gibt es dort wegen eventuellem Spritzwasser o. Feuchtigkeit kaum
» Probleme.
» Wie man sich bettet, so liegt man, wenn man es sich selber richten will u.
» darf.
» LG.
» » Zugschalter gibt es auch in Unterputz-Ausführung, hinter dem Spiegel
» » positioniert .....
» » Das "Zugseil (Nylon,...)" reißt im Laufe der Zeit und nach Häufigkeit
» der
» » Betätigung sehr gerne ab....... |
DIY-Basler
12.09.2021, 19:23
@ Lupus
Hallo!
Ich weiss das, nur ich weiss nicht wie die Gesamtsituation in dem Bad wirklich ist.
Normal kauft sich ein Eigentümer, einen Allibert inkl. Beleuchtung o. ähnliches,
bzw. gibt es dort wegen eventuellem Spritzwasser o. Feuchtigkeit kaum Probleme.
Wie man sich bettet, so liegt man, wenn man es sich selber richten will u. darf.
LG.
» Das "Zugseil (Nylon,...)" reißt im Laufe der Zeit und nach Häufigkeit der
» Betätigung sehr gerne ab....... -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Lupus
12.09.2021, 18:47
@ DIY-Basler
» » Der Spiegel hängt ca 20 cm über dem Wasserhahn und dort ist der Schalter
» » unten angebracht. Die Klemmstelle ist dann weiter oben, etwa 50cm oder
» » mehr.
» » » Wie weit ist denn die Klemmstelle vom Waschbecken-Wasseranschluss,
» » » dzt. entfernt, an der das Kabel angeklemmt ist o. wurde?
» » » Ich würde mir über aktuelle Installationszonen in einem Bad,
» » » eher Gedanken darüber machen, als über die momentan,
» » » noch fehlenden Zugentenlastungen u. Gummitüllen,
» » » das Kabel selber wird ja vermutlich nicht ständig bewegt dabei.
» » » LG.
» Ist zwar nicht unbedingt die schönste Alternative, aber wegen der
» Sicherheit,
» würde ich oberhalb seitlich daneben, so einen Zugschalter verwenden:
Zugschalter gibt es auch in Unterputz-Ausführung, hinter dem Spiegel positioniert .....
Das "Zugseil (Nylon,...)" reißt im Laufe der Zeit und nach Häufigkeit der Betätigung sehr gerne ab....... |
Lupus
12.09.2021, 18:40
@ Sel
» Und was passiert wenn du mit nassen Händen den Schalter betätigst???
» Bitte kaufe unbedingt den Schnurschalter in der Ausführung für Feuchtraum!
» Alles andere wäre im Fall der Fälle eine Aufgabe für den Staatsanwalt!!!
» LG Sel
Man kanns auch gewaltigst übertreiben!
Dann darfste auch keinerlei Steckdosen neben dem WB haben usw. - den FI laß` ich mal außen vor.
Trotz FI bekommste unter Umständen eine gewischt, dass alles zu spät ist! |
DIY-Basler
12.09.2021, 18:31 (editiert von DIY-Basler am 15.09.2021 um 11:05)
@ shapeshifta
» mehr.
» » LG.
Ist zwar nicht unbedingt die schönste Alternative, aber wegen der Sicherheit,
würde ich oberhalb seitlich daneben, so einen Zugschalter verwenden: -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
shapeshifta
12.09.2021, 18:11
@ Sel
Ja, danach such ich auch, finde aber nichts. Vorher war's wohl ein ganz normaler...
» » mehr.
» LG Sel |
Sel
Radebeul, 12.09.2021, 14:40
@ shapeshifta
» mehr.
Bitte kaufe unbedingt den Schnurschalter in der Ausführung für Feuchtraum! Alles andere wäre im Fall der Fälle eine Aufgabe für den Staatsanwalt!!!
LG Sel |
shapeshifta
12.09.2021, 12:26
@ DIY-Basler
Der Spiegel hängt ca 20 cm über dem Wasserhahn und dort ist der Schalter unten angebracht. Die Klemmstelle ist dann weiter oben, etwa 50cm oder mehr.
» » Hallo Pit,
» » der ist sogar nur geklebt und ja, du hast Recht. Ich habe mich auch ein
» » wenig gewundert wie simpel das konstruiert ist und habe mich gefragt, ob
» » das sicher ist.
» » Ich werde deinen Tipp versuchen aufzugreifen und da nochmal genauer
» schauen
» Hallo!
» LG. |
