Büchertermite
28.08.2021, 19:07 |
BLANKO PS-3003 0-30V 0-3A Schaltnetzteil reparieren (Elektronik) |
Hallo Leute,
ich habe ein Labornetzteil BLANKO PS-3003 0-30V 0-3A Schaltnetzteil von Pollin,
dass treibt mich in den Wahnsinn.
Beim einschalten funktioniert es einwandfrei aber nach 44 sec. schaltet es ab.
Nach 30 - 40 Min, kann ich es wieder einschalten und der Vorgang beginnt von neuem.
Ich habe mit diesem Labornetzteil ein 12 V 3,2 Ah Akku mit 14,7V und 0,96A, über
Nacht, geladen. Am anderen Tag war es defekt ( Tot ).
Ich habe alle IC’s und Kondensatoren ausgetauscht, diverse Widerstände und Dioden
geprüft und teilweise getauscht. Seitdem funktioniert es beim einschalten 44 sec. aber dann ist Schluss, egal ob mit oder ohne Last.
Ich kann keinen Fehler finden, will das Schaltnetzteil aber nicht entsorgen.
Warum schaltet das Schaltnetzteil nach 44 sec. ab?
Woran kann das liegen?
Bin für jede Antwort dankbar.
Gruss Büchertermite |
bigdie
30.08.2021, 15:22
@ Büchertermite
BLANKO PS-3003 0-30V 0-3A Schaltnetzteil reparieren |
Wenn das nach 44s aus geht aber erst nach 45min wieder an, tippe ich eher auf den Trafo. Entweder sekundär fließt zu viel Strom oder der hat einen Windungsschluss und der Thermoschutz schaltet den dann ab, wenn er glüht. Kenne kein Bauteil auf der Platine, welches so lange braucht zum Abkühlen. |
Sel
Radebeul, 29.08.2021, 16:43
@ Hartwig
Reicht ja schon aus erst den Netzstecker zu ziehen und dann den Akku abzuklemmen.
Habe mir die Schaltung nicht angesehen, aber ohne eine passende Schutzdiode ist ein Laden von einem Akku wirklich gefährlich für jedes Netzteil. Und es reicht ja schon eine kräftige Schottkydiode (hat bei kleinem Strom sehr niedrigen Spannungsabfall), welche obendrein fast nix kostet.
Deswegen glaube ich auch nicht die Aussage, das der Tausch "diverser Halbleiter, ICs und Widerstände" genau diese komische Funktion hervorbrachte. Das Ding ist im Arsch, gemessen wird nix, er sucht Hilfe. Ist ok, aber Ehrlichkeit hilft viel mehr weiter.
LG Sel |
Gast
29.08.2021, 13:55
@ Büchertermite
Lässt sich die Spannung noch einstellen?
Am Ausgang ist oft eine Schutzdiode eingebaut. Falls diese zerstört wurde, fliesst ständig ein Strom.
Wäre interessant zu wissen, bis zu welcher Spannung das Netzgerät noch eingestellt werden kann. Ich tippe auf 0.5-1 V |
Pit1509
29.08.2021, 11:28
@ Büchertermite
» Hallo Leute,
» ich habe ein Labornetzteil BLANKO PS-3003 0-30V 0-3A Schaltnetzteil von
» Pollin,
wenn ich es richtig sehe, hat dieses Labornetzgerät einen eingebauten Lüfter.
Läuft dieser nach dem Einschalten?
Oder innerhalb dieser 44 Sekunden irgendwann einmal?
Gruß Pit |
29.08.2021, 11:23
@ Gast
» Lade nie einen Akku mit einem Netzgerät!
» Hast du das Netzgerät abgeschaltet als der Akku noch angeschlossen war?
Die Ladung erfolgte über Nacht. Gab es einen kurzen Stromausfall, kann der das schon erledigt haben (wenn das Netzgerät nicht geschützt war)
» Falls ja, hat der Akku über einen Rückstrom vermutlich was zerstört
» (Diode). Evtl. fliesst deshalb ein hoher Strom, der das Netzteil dann in
» die thermische Abschaltung treibt. |
Gast
29.08.2021, 11:07
@ Büchertermite
Falls ja, hat der Akku über einen Rückstrom vermutlich was zerstört (Diode). Evtl. fliesst deshalb ein hoher Strom, der das Netzteil dann in die thermische Abschaltung treibt. |
Sel
Radebeul, 28.08.2021, 20:09
@ Büchertermite
Hast du eine Idee, warum das Teil kaputt gegangen ist? War genug Kühlung da?
Wie die anderen schon sagen, thermischer Fehler, kalte Lötstelle, gebrochene Leiterbahn ganz nah am Lötauge (sehr häufig!)...
Macht keinen Spaß die Suche, kommst aber nicht drumrum.
LG Sel |
Kendiman
28.08.2021, 19:42
@ Büchertermite
» Hallo Leute,
» Pollin,
» dass treibt mich in den Wahnsinn.
» Beim einschalten funktioniert es einwandfrei aber nach 44 sec. schaltet es
» ab.
» Nach 30 - 40 Min, kann ich es wieder einschalten und der Vorgang beginnt
» von neuem.
» Ich habe mit diesem Labornetzteil ein 12 V 3,2 Ah Akku mit 14,7V und 0,96A,
» über
» Nacht, geladen. Am anderen Tag war es defekt ( Tot ).
» Ich habe alle IC’s und Kondensatoren ausgetauscht, diverse Widerstände und
» Dioden
» geprüft und teilweise getauscht. Seitdem funktioniert es beim einschalten
» 44 sec. aber dann ist Schluss, egal ob mit oder ohne Last.
» Ich kann keinen Fehler finden, will das Schaltnetzteil aber nicht
» entsorgen.
» Warum schaltet das Schaltnetzteil nach 44 sec. ab?
» Woran kann das liegen?
» Bin für jede Antwort dankbar.
» Gruss Büchertermite
wenn es ein thermischer Fehler sein sollte, denn kannst du es testen,
indem du mit einen Ventilator die Platine kühlst.
Wenn es mehr als 44 sec dauert, bevor es abschaltet,
dann wird es höchstwahrscheinlich ein thermischer Fehler sein. |
Jüwü
Würzburg, 28.08.2021, 19:19
@ Büchertermite
» Hallo Leute,
» Pollin,
» ab.
» von neuem.
» über
» Dioden
» entsorgen.
Thermischer Fehler, mit Kältespray kann man den Fehler eingrenzen |
