Boris
13.08.2021, 14:45 |
Raspberry Pi Verbindung bricht ab? (Computertechnik) |
Hallo!
Ich betreibe meinen Raspberry Pi 4B ausschließlich über WLAN per putty im Terminalfenster. Der Raspi selbst hat weder Monitor noch Maus noch Tastatur angeschlossen. Über WLAN besteht eine Verbindung zu meinem Heimnetz, über LAN eine Verbindung zu meiner Modellbahnzentrale.
Nach dem Einschalten von Modellbahn und Raspberry starte ich am Notebook Putty und melde mich am Raspberry Pi an. Soweit läuft alles gut. Ich kann auch die Software meiner Eisenbahn starten und bedienen, läuft auch gut.
Allerdings passiert es immer wieder, dass ich nach einiger Zeit keine Befehle mehr eingeben kann, egal ob die Software meiner Modellbahn gerade läuft oder nicht. Wenn sie nicht läuft sehe ich den Prompt vom Betriebssystem, es werden aber keine Eingaben mehr akzeptiert. Nach einiger Zeit kommt auch ein Dialogbox von Windows, die besagt, dass die Software die Verbindung unterbrochen hat. Über ping kann ich den Raspi weiter pingen, auch mich wieder mit putty verbinden. Aber trotzdem ist es sehr nervig. Woran können diese Abbrüche liegen? Was kann ich dagegen tun?
Schon vorab herzlichen Dank für hilfreiche Antworten.
Mit besten Grüßen
Boris |
Boris
29.08.2021, 20:01
@ Boris
Raspberry Pi Verbindung bricht ab? |
Hallo!
Das ist jetzt der 2. Raspberry Pi 4+, der dasselbe Spielchen macht. Nach einiger Zeit ist die WLAN-Verbindung weg, sie kommt zwar nach einiger Zeit wieder, so geht das die ganze Zeit WLAN mal da, dann wieder für Minuten weg, dann wieder einige Zeit da ... Mein Laptop hat die ganze Zeit Verbindung zum WLAN ohne Probleme. Irgendwie sieht es so aus, als ginge das WLAN-Modul in einen Schlafmodus und braucht sehr lange um daraus aufzuwachen. Abhilfe im Netz ist nicht zu finden.
Ich bin schwer enttäuscht von dem Teil, ich denke, es gehört in die Tonne. In der Form ist der Raspberry Pi 4 absolut unbrauchbar!!!
Mit enttäuschten Grüßen
Boris |
bastelix
26.08.2021, 01:27
@ Boris
» aufgrund der Konstellation bekäme ich Kabel, die durch das Zimmer gelegt
» werden müssten, bei meiner Regierung auch nicht durch.
So ein Netzwerkkabel darf 100m lang werden, je nach Schirmung geht das locker bis 1GBit mit günstigen Kabeln. Ich hab mir Kabelkanäle in passender Größe gekauft, in der Wandfarbe gestrichen und unter der Decke, über der Sockelleiste oder in den Raumecken angebracht. Damit sind die fast unsichtbar und wurden auch vom Ministerium für Ästhetik und Wohnlichkeit genehmigt, nicht nur im Arbeitszimmer. |
Boris
24.08.2021, 18:29
@ ollanner
» Eine weitere Möglichkeit wäre auch, den Raspi an einen Ethernet-Switch zu
» hängen. An dem Switch kommt dann auch die Modelleisenbahn und der PC.
Hallo!
Daran, hatte ich auch schon gedacht, scheitert aber am Platzproblem. Mein Modellbahnzimmer ist auch Arbeitszimmer für meine Frau und mich und aufgrund der Konstellation bekäme ich Kabel, die durch das Zimmer gelegt werden müssten, bei meiner Regierung auch nicht durch.
Beste Grüße
Boris |
ollanner
23.08.2021, 16:57
@ Boris
Eine weitere Möglichkeit wäre auch, den Raspi an einen Ethernet-Switch zu hängen. An dem Switch kommt dann auch die Modelleisenbahn und der PC. -- Gruß
Der Ollanner |
Boris
23.08.2021, 01:33
@ Boris
Hallo!
Herzlichen Dank für alle Tipps!
Die LAN-Verbindung des Raspi ist von der Modellbahnanlage belegt, daher steht für weitere Verbindungen zum Raspi nur WLAN zur Verfügung. Am Notebook ist der Energiesparmodus für das WLAN-Modul deaktiviert. Den 3. Tipp werde ich mir merken, das muss ich testen. Allerdings lauft die Software, die die Anlage steuert, weiter. Sobald ich eiine neue Sitzung in Putty aufmache, kann ich mich wieder verbinden..
Kann es sein, dass auch das LAN / WLAN-Modus von Zeit zu Zeit in den nervenden Ruhe- / Energiesparmodus geht? Wenn ja, wie kann man das dem Modul abgewöhnen?
Beste Grüße
Boris |
Boris
23.08.2021, 01:26
@ Boris
» Hallo!
» Ich betreibe meinen Raspberry Pi 4B ausschließlich über WLAN per putty im
» Terminalfenster. Der Raspi selbst hat weder Monitor noch Maus noch Tastatur
» angeschlossen. Über WLAN besteht eine Verbindung zu meinem Heimnetz, über
» LAN eine Verbindung zu meiner Modellbahnzentrale.
» Nach dem Einschalten von Modellbahn und Raspberry starte ich am Notebook
» Putty und melde mich am Raspberry Pi an. Soweit läuft alles gut. Ich kann
» auch die Software meiner Eisenbahn starten und bedienen, läuft auch gut.
» Allerdings passiert es immer wieder, dass ich nach einiger Zeit keine
» Befehle mehr eingeben kann, egal ob die Software meiner Modellbahn gerade
» läuft oder nicht. Wenn sie nicht läuft sehe ich den Prompt vom
» Betriebssystem, es werden aber keine Eingaben mehr akzeptiert. Nach einiger
» Zeit kommt auch ein Dialogbox von Windows, die besagt, dass die Software
» die Verbindung unterbrochen hat. Über ping kann ich den Raspi weiter
» pingen, auch mich wieder mit putty verbinden. Aber trotzdem ist es sehr
» nervig. Woran können diese Abbrüche liegen? Was kann ich dagegen tun?
» Schon vorab herzlichen Dank für hilfreiche Antworten.
» Mit besten Grüßen
» Boris |
bastelix
17.08.2021, 22:48
@ Boris
mach doch mal eine SSH-Sitzung auf und führe da folgenden Befehl aus:
while true; do echo Es ist `date`; sleep 5; done
Der schreibt dir alle 5 Sekunden die aktuelle Systemzeit in das Terminal (zum beenden Strg + C). Dann machst du einen zweite SSH-Sitzung auf mit der du ganz normal arbeitest. Wenn deine Arbeits-Sitzung einfriert musst du schaun ob die Zeit-Logger-Sitzung auch eingefroren ist. Mach das ganze ein paar mal, und notiere dir das Verhalten. Dann hast du Anhaltspunkte in welche Richtung du weiter suchen musst. |
JBE&M
13.08.2021, 23:51
@ Boris
» Hallo!
» Mit besten Grüßen
» Boris
Manche Schlepptops, Notebooks schalten das WLAN ab, das beobachtete ich unter WIN mit WLAN Verbindung.
Das nervt echt,
entferne im Gerätemanager in den Eigenschaften des Wlan Adapters unter "Energieverwaltung" das Häkchen bei "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen".
Oder benutze mal einen anderen Kanal. |
13.08.2021, 19:36
@ Boris
Hast du schon mal eine oder beide Wlan Verbindungen durch LAN / Kabel ersetzt?
Hartwig |
