el-haber
26.07.2021,
12:15
PWM-Regler für 230V Gleichspannung an Heizwiderstand (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
für ein Muster- Projekt bin ich auf der Suche nach einer sicheren Art, höhere Gleichströme (bis 10A) bei etwa 230V Spannung zu schalten.
Der Schalter soll durch einen Regler ausgelöst werden können, der entweder über eine PWM die Leistung am Heizwiderstand einstellt, oder den Heizwiderstand aus und ein schaltet. (Aus und einschalten sollte für den Anfang reichen - Mit Relais dürfte das aber wegen dem Kontaktabbrand nicht mit hoher Wiederholrate möglich sein)
Die PWM mit einer Schaltfrequenz im Bereich von mehreren 100Hz wäre mit am aller liebsten, damit der Heizwiderstand an die Stromquelle (PV) angepasst werden kann.
Kennt jemand hier im Forum eine Schaltungsvariante (z.B. IGBT oder MOS_FET), die sicher nachzubauen ist und auch diese großen Leistungen steuern kann?
vielen Dank für eure Anregungen
cu
St
Sel(R)
Radebeul,
01.08.2021,
19:30
@ bigdie
» Musst du nur noch den Sparstelltrafo für DC erfinden:-D
Uuuups, war ja DC, stimmt. Asche auf mein Haupt.
LG Sel
Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was schlauere Leute im Forum an Wissen vermitteln können.
bigdie(R)
01.08.2021,
13:45
@ solarkineu
» Der Kondensator macht aus der Stromquelle eine Spannungsquelle
» der Regler muss die Belastung so einregeln das die Spannung konstant
» bleibt
Nö, das kann der Kondensator nicht
solarkineu
31.07.2021,
23:14
@ bigdie
» » » Wer die max. Leistung braucht, braucht kein PWM.
» » » Um Wasser zu erwärmen, reicht jeder 2-Punktregler.
» Dein kondensator erhöht nicht die leistung des Solarmoduls. das Modul ist
» eine Konstantstromquelle. Man kann die Ausbeute gerinfügig steigern, wenn
» man den MPP tract und die Spannung auf dem Level hält, wobei das eher auch
» Augenwischerei ist. An einem Tag wie heute oder Gestern ändert sich das
» praktisch alle 30s. wenn sich permanent Wolken vor die Sonne schieben. Ehe
» die Steuerung den richtigen MPP gefunden hat, ist der schon wieder auf
» einem anderen Spannungsniveau. Da ist es wirklich einfacher und ähnlich
» effizient, die Module direkt an die Heizung zu schalten. Egal. ob die
» Spannung dann auch 10 oder 50V zusammen bricht oder auch mal 230V erreicht.
der Regler muss die Belastung so einregeln das die Spannung konstant bleibt
Diese Spannung wird wieder bestimmt von der Modulkennline.
bigdie(R)
31.07.2021,
16:28
@ solarkineu
» Leider wird doch PWM gebraucht
» Beispiel
» Die Module liefern 220V 0,5 A Heizwiderstand 220 Ohm Leistung 0,5 x 220 =
» 110V x 0,5 A = 55 W
» jetzt mit Kondensator sehr gross 220V 0,5A Heizwiderstand 220 Ohm
» Leistung 1A * 220V = 220W x PWM 0,5 = 110W
» also das Doppelte.
» Je höher die Schaltfrequenz desto kleiner der Kondensator
Dein kondensator erhöht nicht die leistung des Solarmoduls. das Modul ist eine Konstantstromquelle. Man kann die Ausbeute gerinfügig steigern, wenn man den MPP tract und die Spannung auf dem Level hält, wobei das eher auch Augenwischerei ist. An einem Tag wie heute oder Gestern ändert sich das praktisch alle 30s. wenn sich permanent Wolken vor die Sonne schieben. Ehe die Steuerung den richtigen MPP gefunden hat, ist der schon wieder auf einem anderen Spannungsniveau. Da ist es wirklich einfacher und ähnlich effizient, die Module direkt an die Heizung zu schalten. Egal. ob die Spannung dann auch 10 oder 50V zusammen bricht oder auch mal 230V erreicht.
solarkineu
30.07.2021,
23:00
@ Wolfgang Horejsi
Beispiel
Die Module liefern 220V 0,5 A Heizwiderstand 220 Ohm Leistung 0,5 x 220 = 110V x 0,5 A = 55 W
jetzt mit Kondensator sehr gross 220V 0,5A Heizwiderstand 220 Ohm Leistung 1A * 220V = 220W x PWM 0,5 = 110W
also das Doppelte.
Wolfgang Horejsi(R)
30.07.2021,
17:30
@ solarkineu
» Da wäre noch eine andere Idee.
» parallel zu den Modulen einen dicken Kondensator schalten und mit PWM so
» einstellen
» das die maximale Leistung aus den Modulen entnommen wird.
» Vorteil es können die vorhanden Heizwiderstände verwendet werden.
» da die 230V erhalten bleiben.
» Nachteil die Kondensatoren werden ziemlich gross
» und es gibt EMV Störungen.
» Eine bessere Anpassung der Modulleistung an die Widerstände gibt es nicht.
» Eine Temperaturüberwachung des Wassers ist auch noch möglich
solarkineu
30.07.2021,
11:42
@ el-haber
parallel zu den Modulen einen dicken Kondensator schalten und mit PWM so einstellen
el-haber
29.07.2021,
13:22
@ Offroad GTI
» Ein MPPT-Wechselrichter hilft da auch nicht viel. Der findet zwar den Punkt
» auf der Kennlinie, bei welcher das Modul die maximale Leistung abgibt. Aber
» wenn die unter der Leistung des Heizwiderstandes liegt, hast du auch nicht
» viel gekonnt.
Danke für die Einschätzung - vor allem das mit dem MPPT - da bricht dann auch die Spannung am Ausgang zusammen - oder der WR regelt komplett ab.
Direktes Anschließen wäre mein Vorschlag gewesen - in Verbindung mit PV-Modulen findet immer eine Leistungsanpassung statt (Stromquelle in Abhängigkeit der Beleuchtung)
Es sind Heizleisten aus einem Standard-Sortiment verfügbar, die pro Meter so 150W an 230V haben.
Ich sehe schon - es braucht 2 Arten von Steuerung:
- Je nach MPPT Leisten dazu oder weg schalten
- Je nach Raumtemperatur das selbe.
Idee war auch , über ein Speicherglied (Drossel, Kondensator) und genügend hoher Schaltfrequenz eine kontinuierliche Leistungsanpassung über alle Heizelemente zu erreichen.
Ich werde mich auf jeden Fall noch nach Heizelementen umsehen, die zwischen 12V und 60V zu betreiben sind und entsprechende Leistungen abgeben.
zumindest ist da ein Schalten mit MOS-FET bei geringen Kanal-Widerständen möglich.
vielen Dank an alle für die konstruktiven Beiträge
cu
st
bigdie(R)
28.07.2021,
21:19
@ Sel
» Nachtspeicherofen. Solls trotz aller Vernunft die analoge Lösung sein, wie
» wäre es mit einem entsprechend angesteuerten motorisierten fetten
» Sparstelltrafo?
Sel(R)
Radebeul,
28.07.2021,
19:31
(editiert von Sel
am 28.07.2021 um 19:42)
@ bigdie
Dann also die "Uraltlösung" für hohe DC Lasten: Für niedrigste Kosten und längste Lebensdauer würde ich Heizspiralen einbauen (Standardbauteil), dazu kräftige DC-Relais mit Blasmagnet und parallelen angepassten Snubberglied, halbwegs intelligente Steuerung (eigentlich auch Standard). Der Zuverlässigkeit wegen und der Unempfindlichkeit gegenüber Störungen (oder Störsignalen) würde ich zum Schalten der Last keine Halbleiter verwenden. Die Heizspiralen kann man ja mehrfach vorsehen und je nach verfügbarem Strom in Reihe, parallel, eben gruppenweise schalten. Also nach dem Prinzip Nachtspeicherofen. Solls trotz aller Vernunft die analoge Lösung sein, wie wäre es mit einem entsprechend angesteuerten motorisierten fetten Sparstelltrafo?
Bei den Relais sind die mit Blasmagnet noch bezahlbar und recht klein. Relais mit Vorschaltkontakt oder Wolframbeschichtung auf dem Kontaktsatz sind echt teuer im Vergleich und schwer zu bekommen. Schaltschützen sind preiswert und gut, nerven aber mächtig durch das Schaltgeräusch.
Der Sparstelltrafo in der notwendigen Größe hat vergleichbar kleine Verluste einer wie auch immer gearteten Steuerung. Wird insgesamt eine Preisfrage werden.
LG Sel
bigdie(R)
28.07.2021,
11:34
@ Sel
» (sind die
» Kupferbehälter innen beschichtet?) oder kleben/schweißen... Natürlich baut
» man die Mosfets zuletzt drauf.
» Nur ein Gedanke, keine technische Vorlage!
» LG Sel
Die Behälter sind nicht aus kupfer. Gibt Pufferspeicher aus Stahl, aus Stahl verzinkt oder auch für Trinkwasser innen emailliert und etwas teurer gibt es welche aus Edelstahl. Alles nicht sonderlich gute Wärmeleiter.
Kannst die mosfets höchstens innen rein in so eine Hülse setzen. also sozusagen den mantel der Heizpatrone. Wie du die dann wärmetechnisch aber an innen ans Rohr nageln willst, weis ich nicht:-D
Da bräuchte man ein halbrundes kupfer oder Aluprofil mit dem richtigen Durchmesser. Machbar ist sicher alles, aber einfacher ist das Alu 4-Kantrohr + Pumpe. Hat man am Boiler unten und in der Mitte oder oben einen Anschluss, reicht evtl auch die Schwerkraft um das Wasser zu bewegen.
Hartwig(R)
28.07.2021,
09:54
@ bigdie
» oder gleich eine "Halbleiterheizung" bauen also mehrere mosfets parallel,
» die Konstantstrom ziehen, ähnlich einer elektronischen Last. Die setzt man
» auf ein Alu 4-Kannt Rohr und eine kleine Pumpe pumpt das Wasser durch.
Viele Mosfets sorgen durch Parallelschaltung der Rth zwischen Mosfet und Wärmeaustauscher für besseren Wärmeübergang auf den Wärmeaustauscher und verteilen dort auch die Wärme besser. Und dann das ganze Gebilde gegenüber der Umgebung gut thermisch isolieren. Bleibt noch die effektive Einbindung auf der “Wasserseite“ zu optimieren (Speicher im Boiler-Vorlauf ?).
Sel(R)
Radebeul,
27.07.2021,
21:41
@ Wolfgang Horejsi
» Wenn eh geheizt werden soll, kann man den Transistor doch gleich an die
» Wasserleitung anflanschen. Dann wäre der Wirkungsgrad doch egal...
Schrieb ich in meinem Posting weiter oben schon. Hier gilt sogar: Je schlechter der Wirkungsgrad des Bauelementes, desto besser (die Heizleistung) :-D
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
27.07.2021,
19:05
@ bigdie
Kann man die Mosfets denn nicht gleich auf einen Kupferbügel 10x25xLänge schrauben und diesen Bügel flächig an den Druckbehälter anbringen? Gibt bestimmt eine geeignete Stelle. Natürlich darf man den Bügel nicht so festschrauben, das man vorher Löcher in den Behälter donnern muß :-D Keine Ahnung, vielleicht geht das Anlöten vom Kupferbügel (sind die Kupferbehälter innen beschichtet?) oder kleben/schweißen... Natürlich baut man die Mosfets zuletzt drauf.
LG Sel
bigdie(R)
27.07.2021,
13:26
@ el-haber
Ich würde da kein PWM machen. Entweder unterschiedliche Heizungen umschalten um das anzupassen,
oder gleich eine "Halbleiterheizung" bauen also mehrere mosfets parallel, die Konstantstrom ziehen, ähnlich einer elektronischen Last. Die setzt man auf ein Alu 4-Kannt Rohr und eine kleine Pumpe pumpt das Wasser durch. Dann muss das auch nicht zwingend mit 230V laufen, Mosfets mit kleinerer Spannung dürften billiger sein. Damit kannst du die Spannung konstant halten oder auch MPPT tracken mit einem mikrorechner.
