v!nschger
17.06.2021, 16:16 |
Absicherung Stelltrafo (Bauelemente) |
habe einen Stelltrafo (Sparschaltung) mit diesen Angaben:
PRI 220V
SEC 0...250V
150VA
Sicherung 0,6A
Mir ist aber nicht klar, ob die Sicherung primär oder sekundär rein soll. Ich rechne: 150VA / 0,6A = 250V, also sekundär? Aber da ein Trafo ja Leistung überträgt, hätte ich dann das Problem, dass ich bei einem Ausgang von z.B. 100V, nur max. 60 VA übertragen könnte. Ist meine Überlegung falsch?
Besten Dank |
Wolfgang Horejsi
23.06.2021, 11:15
@ v!nschger
Absicherung Stelltrafo |
» Werde eine Messreihe machen, vorab noch eine Frage: bei unbelastetem
» Ausgang messe ich am Eingang ca. 60 mA RMS (aber nicht sinusförmig), das
» wird dann wohl der Magnetisierungsstrom sein? Ist dieser Stromanteil
» konstant und unabhängig von eingestellter Ausgangsspannung und
» angeschlossener Last?
Unter Belastung könnte er ein wenig kleiner werden. |
v!nschger
23.06.2021, 09:45
@ Wolfgang Horejsi
» Stell dir vor sekundär wären 230V eingestellt. Wieviel kann man raus
» ziehen? Soviel man will, der Trafo wird nicht belastet. Nun nehmen wir 229V
» statt der 230V. Wieviel wird der Trafo belastet? 1V mal den Strom. Aber man
» kann nur so viel Strom herausziehen, wie die Drahtstärke verträgt. Wie ist
» es bei 115V? Der Ausgangsstrom darf doppelt so hoch sein, wie der
» Eingangsstrom. Wo kommt der Strom her? Ein Teil wird vom "unteren Teil" des
» Trafos erzeugt, der andere Teil wird vom "oberen Teil" in den Ausgang
» geleitet. Der Strom im unteren Teil ist dann gleich groß wie im oberen
» Teil, bei 115V darf man den Trafo also locker mit dem doppelten Primärstrom
» belasten, ohne dass an irgendeiner Stelle ein höherer Strom fließen muss.
...heute wieder Zeit zum Basteln
Trafo ist ein schätzungsweise 30 Jahre alt, vom Trödler, wie neu, aber kein Datenblatt.
Werde eine Messreihe machen, vorab noch eine Frage: bei unbelastetem Ausgang messe ich am Eingang ca. 60 mA RMS (aber nicht sinusförmig), das wird dann wohl der Magnetisierungsstrom sein? Ist dieser Stromanteil konstant und unabhängig von eingestellter Ausgangsspannung und angeschlossener Last? |
Wolfgang Horejsi
18.06.2021, 22:41
@ Sel
» » Ich lese Stelltrafo, aber hier ist es auch warm.
» Dann eben Sparstelltrafo. Ja es ist warm, die Grütze in der Birne kocht...
» XY wird schon recht haben, vorstellen kann ich mir seine Stromverteilung im
» Trafo dennoch nicht.
Stell dir vor sekundär wären 230V eingestellt. Wieviel kann man raus ziehen? Soviel man will, der Trafo wird nicht belastet. Nun nehmen wir 229V statt der 230V. Wieviel wird der Trafo belastet? 1V mal den Strom. Aber man kann nur so viel Strom herausziehen, wie die Drahtstärke verträgt. Wie ist es bei 115V? Der Ausgangsstrom darf doppelt so hoch sein, wie der Eingangsstrom. Wo kommt der Strom her? Ein Teil wird vom "unteren Teil" des Trafos erzeugt, der andere Teil wird vom "oberen Teil" in den Ausgang geleitet. Der Strom im unteren Teil ist dann gleich groß wie im oberen Teil, bei 115V darf man den Trafo also locker mit dem doppelten Primärstrom belasten, ohne dass an irgendeiner Stelle ein höherer Strom fließen muss. |
Sel
Radebeul, 18.06.2021, 21:20 (editiert von Sel am 18.06.2021 um 21:24)
Habe endlich eine Erklärung gefunden (idealisiert):
LG Sel |
xy
18.06.2021, 21:15 (editiert von xy am 18.06.2021 um 21:15)
@ Sel
» Ich meine das aber anders. Unten (wenn man so will) ist die Wicklung an N,
» oben an L, der Abgriff irgendwo dazwischen. Der Strom zwischen L und
» Abgriff muß dem Ausgangsstrom entsprechen, zzgl. dem Strom zwischen L und
» N, der Strom zwischen L und N kann (wird auch) kleiner sein und
» lastabhängig.
» Oder ist es doch anders?
Natürlich anders, es handelt sich ja um einen Trafo. |
xy
18.06.2021, 21:14
@ Sel
Ist doch ein Trafo, also gilt:
I_1 / I_2 = N_2 / N_1 |
Sel
Radebeul, 18.06.2021, 21:13
» » Ziehe ich 400mA aus der Sekundärseite, so lutscht der Trafo runde 400mA
» aus
» » dem Netz (ok, bissel mehr). Es ist ja ein Spartrafo mit nur EINER
» » Wicklung.
» Die zwei Wicklungsteile koppeln aber eng miteinander.
Ich meine das aber anders. Unten (wenn man so will) ist die Wicklung an N, oben an L, der Abgriff irgendwo dazwischen. Der Strom zwischen L und Abgriff muß dem Ausgangsstrom entsprechen, zzgl. dem Strom zwischen L und N, der Strom zwischen L und N kann (wird auch) kleiner sein und lastabhängig.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 18.06.2021, 21:06 (editiert von Sel am 18.06.2021 um 21:06)
@ Steffen
XY wird schon recht haben, vorstellen kann ich mir seine Stromverteilung im Trafo dennoch nicht.
LG Sel |
Steffen
18.06.2021, 19:57
@ Sel
» » » Der Strom wird ja 1:1
» » » durchgereicht. .
» » Nö, ist ja ein Trafo und kein Potentiometer
» Ziehe ich 400mA aus der Sekundärseite, so lutscht der Trafo runde 400mA aus
» Wicklung.
» Oder mein Denkfehler ist so gigantisch (oder die Hitze), das meine
» Hirnwindungen brach liegen...
Gruß Steffen |
xy
18.06.2021, 19:08
@ Sel
» Wicklung.
So wirds wohl sein. |
Sel
Radebeul, 18.06.2021, 18:58
@ bigdie
Ziehe ich 400mA aus der Sekundärseite, so lutscht der Trafo runde 400mA aus dem Netz (ok, bissel mehr). Es ist ja ein Spartrafo mit nur EINER Wicklung.
Oder mein Denkfehler ist so gigantisch (oder die Hitze), das meine Hirnwindungen brach liegen...
LG Sel |
bigdie
18.06.2021, 11:33
@ Sel
» » Am besten wären zwei Sicherungen.
» Warum willst du sekundär eine Sicherung einbauen? Der Strom wird ja 1:1
» durchgereicht. .
» LG Sel
Nö, ist ja ein Trafo und kein Potentiometer |
xy
18.06.2021, 10:23
@ Sel
» durchgereicht.
Nein, wird er nicht. |
Sel
Radebeul, 18.06.2021, 09:56
Warum willst du sekundär eine Sicherung einbauen? Der Strom wird ja 1:1 durchgereicht. Und zwei Sicherungen primär (in jede Netzzuleitung eine) machen auch kaum mehr Sinn aus meiner Sicht.
LG Sel |
xy
18.06.2021, 07:11
@ bigdie
» » Wie hier schon geschrieben, die Sicherung unbedingt primär einbauen.
» » Außerdem würde ich eine träge Sicherung 5x20mm mit Sandfüllung einbauen.
» » Normwert ist übrigens 630mA. Sollte die häufig mal durchbrennen beim
» » Einschalten, dann kannste locker auf 800mA gehen.
» » LG Sel
» Ich nicht, denn stellst du den Trafo auf 10V kannst du ihm knapp 15A
» entnehmen Das hält die Sekundärwicklung garantiert nicht aus, wenn man den
» Trafo von 0-250V stellen kann.
Am besten wären zwei Sicherungen. |
