matzi682015
Aachen, 06.03.2021, 23:16 (editiert von matzi682015 am 07.03.2021 um 00:17) |
Entstörung (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe diese Schaltung schon gebaut...
... funktioniert prima, keine Schaltgeräusche, kein Knacken, Knacksen, ich möchte jetzt aber hier fragen, ob das so dauerhaft vernünftig ist. Die Kondensatoren sind X2, aber halt nur 275VAC. Bis jetzt ist da noch nix durchgeknallt. Aber die Kondensatoren sind ja in Reihe zum Trafo, und ich weiß jetzt nicht, ob da zu starke Spannungsüberhöhungen auftreten an der Reihenschaltung von C und L, und wie ich die auslegen soll, ohne die Induktivität des Trafos berechnen oder messen zu müssen. EDIT: Habe hier noch Kondensatoren, da steht drauf:
ERO
F1740 - 347 - 3512
47n X1 +2x2n7FY 2 KD/
AC 275 VX 1/
AC 250 VY2
40/100/21 RS7
EN 132400
IEC 384-14/2
Dann ein kleines Bildchen drauf, 2 Anschlüsse für den Kondensator und dessen Dielektrikum als mittleren Anschluß, klare Isolation, und Kabelschuh dran, soll ich den dann, wenn das ausreichend ist, auf den Trafokern legen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
08.03.2021, 17:02
@ Sel am Handy
Entstörung |
» Da dürfte ein richtig schöner Entstörfilter vor (!) dem Rechner wohl
» wesentlich besser sein. Und der gute Filter schützt nebenbei den Rechner
» auch noch.
Ich kann mich noch gut an PC-Netzteile erinnern, bei denen der Hersteller wohl der Meinung war, dass Entstörung ziemlich überbewertet wird und folgerichtig die Gleichtaktdrosseln durch Drahtbrücken (billiger!) ersetzt hat und die Kondensator blieben wohl gleich bei deren Hersteller . |
matzi682015
Aachen, 07.03.2021, 20:40
@ Sel am Handy
Entstörung |
» Ich weiß schon, wie dein nächstes Posting im Forum lautet...
Wie denn? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel am Handy
07.03.2021, 20:37
@ matzi682015
Entstörung |
Ich weiß schon, wie dein nächstes Posting im Forum lautet... |
matzi682015
Aachen, 07.03.2021, 19:49
@ Sel am Handy
Entstörung |
» auch noch.
» LG Sel
danke für den Tip, dann mache ich das auch zzgl. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel am Handy
07.03.2021, 19:38
@ matzi682015
Entstörung |
Da dürfte ein richtig schöner Entstörfilter vor (!) dem Rechner wohl wesentlich besser sein. Und der gute Filter schützt nebenbei den Rechner auch noch.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 07.03.2021, 19:33 (editiert von matzi682015 am 07.03.2021 um 20:07)
@ Hartwig
Entstörung |
» » Zu bedenken wäre, dass die Industrie solche Kondensatoren weg lässt.
» » Entweder haben die keine Ahnung, was gut ist, oder diese Lösung ist
» » vielleicht doch nicht so günstig.
» das kann auch nur eine Abwägung zwischen Sinnhaftigkeit einerseits und
» Zusatzkosten/Fehleranfälligkeit andererseits sein. Wenn es Matthes jetzt
» beim Einschalten oder Ausschalten seiner Lampe sehr nahe geht, dass der
» Störfunke seinen Musikgenuss brutal zerreisst, dann kann er das ja machen.
» Allerdings würde ich auch den Snubber mit Reihenwiderstand einfügen.
Ok, mache ich, danke allen hier für diesen Rat
Musikgenuß stört das nicht, nur wenn z.B. der Rechner auf standby ist und ich mache die Lampe an, dann geht der Rechner wieder an, was ja nicht so sein soll, für mich, aber es ist zugegeben eine Lapalie, und ich bastele gerne, und möchte nach Möglichkeit etwas besser machen, als es ist. EDIT: hier ein Bildchen von dem o.a. Kondensator:
Matthes |
matzi682015
Aachen, 07.03.2021, 19:28
@ simi7
Entstörung |
» » und dessen Dielektrikum als mittleren Anschluß
» Glaube ich nicht.
» Da werden wohl eher 2 Cs in einem Gehäuse stecken.
Hier ein Bild:
Matthes |
07.03.2021, 16:16
@ Wolfgang Horejsi
Entstörung |
das kann auch nur eine Abwägung zwischen Sinnhaftigkeit einerseits und Zusatzkosten/Fehleranfälligkeit andererseits sein. Wenn es Matthes jetzt beim Einschalten oder Ausschalten seiner Lampe sehr nahe geht, dass der Störfunke seinen Musikgenuss brutal zerreisst, dann kann er das ja machen. Allerdings würde ich auch den Snubber mit Reihenwiderstand einfügen. |
Wolfgang Horejsi
07.03.2021, 13:28
@ matzi682015
Entstörung |
» Hallo Gemeinde, ich habe diese Schaltung schon gebaut...
» ... funktioniert prima, keine Schaltgeräusche, kein Knacken, Knacksen, ich
» möchte jetzt aber hier fragen, ob das so dauerhaft vernünftig ist.
Zu bedenken wäre, dass die Industrie solche Kondensatoren weg lässt. Entweder haben die keine Ahnung, was gut ist, oder diese Lösung ist vielleicht doch nicht so günstig. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.03.2021, 11:52
@ matzi682015
Entstörung |
Glaube ich nicht.
Da werden wohl eher 2 Cs in einem Gehäuse stecken. |
Sel
Radebeul, 07.03.2021, 09:57
@ matzi682015
Entstörung |
Was willst du hier noch entstören? Die Kondensatoren löschen einen eventuellen Kontaktfunken, dann passiert eh nix mehr. Ich würde den Kondensatoren noch einen Widerstand mit 100...150 Ohm/0,5W/500V in Reihe legen, dann halten die C´s länger. Doch sonst ist an der Schaltung nichts weiter zu tun. Auch finde ich die Kondensatoren mächtig überdimensioniert, hier würden mit Sicherheit auch 47nF reichen.
LG Sel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.03.2021, 09:57
@ matzi682015
Entstörung |
Hi Matze,
meinst Du nicht auch, dass eine RC-Reihenschaltung am Schalter erwägenswert wäre?
Ralf
» möchte jetzt aber hier fragen, ob das so dauerhaft vernünftig ist. Die
» Kondensatoren sind X2, aber halt nur 275VAC. Bis jetzt ist da noch nix
» durchgeknallt. Aber die Kondensatoren sind ja in Reihe zum Trafo, und ich
» weiß jetzt nicht, ob da zu starke Spannungsüberhöhungen auftreten an der
» Reihenschaltung von C und L, und wie ich die auslegen soll, ohne die
» Induktivität des Trafos berechnen oder messen zu müssen. EDIT: Habe hier
» noch Kondensatoren, da steht drauf:
» ERO
» F1740 - 347 - 3512
» 47n X1 +2x2n7FY 2 KD/
» AC 275 VX 1/
» AC 250 VY2
» 40/100/21 RS7
» EN 132400
» IEC 384-14/2
» Dann ein kleines Bildchen drauf, 2 Anschlüsse für den Kondensator und
» dessen Dielektrikum als mittleren Anschluß, klare Isolation, und Kabelschuh
» dran, soll ich den dann, wenn das ausreichend ist, auf den Trafokern
» legen? |
