eder
12.02.2021, 15:25 |
DÜWI 07974 Multimeter (Schaltungstechnik) |
eine schlichte Frage: Mein DÜWI Multimeter 07974 hat bisher einwandfrei funktioniert. Nun habe ich aber vergessen auf "off" zu schalten. Nichts geht mehr.
Was kann ich tun ? Ich sehe nirgendwo eine Möglichkeit, das Ding zu öffnen.
Klaus |
Ursula H.
07.06.2023, 13:52
@ DIY-Basler
DÜWI 07974 Multimeter |
Es gibt auf der Rückseite 2 kleine schwarze Gummi-Stöpsel. Diese muss man raushebeln (kleiner Schraubendreher funktioniert).
Darunter befinden sich 2 kleine schwarze Kreuzschlitzschrauben. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 12.02.2021, 17:08
@ Theo.
» hallo
» Es gibt sogar im Radiomuseum Bilder:
» https://www.radiomuseum.org/r/duewi_multimeter_07974.html
» Theo
Dann haber ich wohl ein falsches Buld gefunden. -- Gruß
DedeW |
xy
12.02.2021, 17:06
@ Steffen
» Im oberen Drittel ist mittig eine Schraube.
ggf unter dem QC Aufkleber.
» Und du benötigst eine 12V Batterie.
Typ A23. |
Steffen
12.02.2021, 16:39
@ eder
» eine schlichte Frage: Mein DÜWI Multimeter 07974 hat bisher einwandfrei
» funktioniert. Nun habe ich aber vergessen auf "off" zu schalten. Nichts
» geht mehr.
» Was kann ich tun ? Ich sehe nirgendwo eine Möglichkeit, das Ding zu
» öffnen.
» Klaus
Im oberen Drittel ist mittig eine Schraube. Und du benötigst eine 12V Batterie.
Gruß Steffen |
Theo.
12.02.2021, 16:36
@ DIY-Basler
hallo
Theo |
DIY-Basler
12.02.2021, 16:00 (editiert von DIY-Basler am 12.02.2021 um 16:13)
@ DedeW
» » » Hallo,
» » » eine schlichte Frage: Mein DÜWI Multimeter 07974 hat bisher
» einwandfrei
» » » funktioniert. Nun habe ich aber vergessen auf "off" zu schalten.
» Nichts
» » » geht mehr.
» » » Was kann ich tun ? Ich sehe nirgendwo eine Möglichkeit, das Ding zu
» » » öffnen.
» » » Klaus
» » Hallo!
» » Suche mal beim Gockel nach dem o.a. Gerät plus Batterietausch.
» » Da findet man eine Anleitung mit Bild u. Ton, aber vorher noch
» » bereits eine neue 9V Blockbatterie für den Austausch besorgen.
» » LG.
Dann guckst aber erst bitte nach der "genauen DÜWI Type",
dann wirst überrascht sein, was die dort zeigen!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 12.02.2021, 15:43
@ DIY-Basler
» » Hallo,
» » eine schlichte Frage: Mein DÜWI Multimeter 07974 hat bisher einwandfrei
» » funktioniert. Nun habe ich aber vergessen auf "off" zu schalten. Nichts
» » geht mehr.
» » öffnen.
» » Klaus
» Hallo!
» LG.
Dieses Bild gefunden. Zeigt, wo Schrauben sitzen.
-- Gruß
DedeW |
DIY-Basler
12.02.2021, 15:40
@ eder
» geht mehr.
» öffnen.
» Klaus
Hallo!
finni
12.02.2021, 15:38 (editiert von finni am 12.02.2021 um 15:38)
@ eder
» Ich sehe nirgendwo eine Möglichkeit, das Ding zu
» öffnen.
Da könnte ein Aufkleber über der Kreuzschraube auf der Rückseite pappen.
9V-Block bereit halten. |
