Hauser
01.02.2021, 11:06 |
Ethernet und DA-Umwandlung (Netzwerktechnik) |
Hi,
wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim CAN ist allerdings keine DA-Wandlung nötig. |
DIY-Basler
01.02.2021, 15:37
@ Hauser
Ethernet und DA-Umwandlung |
» Hi,
» wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim CAN ist
» allerdings keine DA-Wandlung nötig.
Hi!
Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei die CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt wird. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 17:13
@ Hauser
» Hi,
Was meinst du mit DA Umwandlung? |
Itzlbritzl
01.02.2021, 22:13
@ DIY-Basler
» » Hi,
» » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim CAN
» ist
» » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» Hi!
» Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei die
» CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt wird.
Hm... Ne.
LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer. |
DIY-Basler
01.02.2021, 22:32
@ Itzlbritzl
» » » Hi,
» » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim
» CAN
» » ist
» » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » Hi!
» » Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei die
» » CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt wird.
» Hm... Ne.
» LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer.
Hallo!
Dann habe ich vielleicht in den div. Schulungen zu wenig aufgepasst.
Übrigens, wolltest Du nicht eine spezielle Frage vom TE beantwortet wissen? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 22:41
@ DIY-Basler
» » » » Hi,
» » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber? Beim
» » CAN
» » » ist
» » » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » » Hi!
» » » Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei die
» » » CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt wird.
» » Hm... Ne.
» » LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer.
» Hallo!
» Dann habe ich vielleicht in den div. Schulungen zu wenig aufgepasst.
Oder zu viel bezahlt...
Versuch Mal ne Lambdasonde im Abgasstrang vom Motorsteuergerät aus direkt analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich einiges an Analogsignalen, PWM, SENT usw. unterwegs, weil es in der Elektronik einfacher ist und die Wege kurz genug sind.
CAN ist eine richtig teure Angelegenheit, die man vermeiden will wo es geht.
» Übrigens, wolltest Du nicht eine spezielle Frage vom TE beantwortet wissen?
Ja, richtig. Will ich immer noch. |
DIY-Basler
01.02.2021, 22:47
@ Itzlbritzl
» » » » » Hi,
» » » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber?
» Beim
» » » CAN
» » » » ist
» » » » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » » » Hi!
» » » » Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei die
» » » » CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt wird.
» » » Hm... Ne.
» » » LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer.
» » Hallo!
» » Dann habe ich vielleicht in den div. Schulungen zu wenig aufgepasst.
» Oder zu viel bezahlt...
» Versuch Mal ne Lambdasonde im Abgasstrang vom Motorsteuergerät aus direkt
» analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich einiges an
» Analogsignalen, PWM, SENT usw. unterwegs, weil es in der Elektronik
» einfacher ist und die Wege kurz genug sind.
» CAN ist eine richtig teure Angelegenheit, die man vermeiden will wo es
» geht.
Dann guckst mal in einen Mercedes rein, da habe ich mal meinen 1. Beruf gelernt,
da gibt es trotz CAN-Bus Technik, immer noch in der E-Klasse, mindestes 2800 Meter verlegte Kabel!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Wolfgang Horejsi
01.02.2021, 22:48
@ Itzlbritzl
Gibt es jetzt schon digitale Lambdasonden? |
Itzlbritzl
01.02.2021, 22:50
@ Wolfgang Horejsi
» » Versuch Mal ne Lambdasonde im Abgasstrang vom Motorsteuergerät aus
» direkt
» » analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich einiges
» an
» » Analogsignalen, PWM, SENT usw. unterwegs, weil es in der Elektronik
» » einfacher ist und die Wege kurz genug sind.
» Gibt es jetzt schon digitale Lambdasonden?
Jein, Regelelektronik mit Kabelschwanz am Sensorelement. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 22:55
@ DIY-Basler
» » » » » » Hi,
» » » » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber?
» » Beim
» » » » CAN
» » » » » ist
» » » » » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » » » » Hi!
» » » » » Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei die
» » » » » CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt wird.
» » » » Hm... Ne.
» » » » LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer.
» » » Hallo!
» » » Dann habe ich vielleicht in den div. Schulungen zu wenig aufgepasst.
» » Oder zu viel bezahlt...
» direkt
» an
» » CAN ist eine richtig teure Angelegenheit, die man vermeiden will wo es
» » geht.
» Dann guckst mal in einen Mercedes rein, da habe ich mal meinen 1. Beruf
» gelernt,
» da gibt es trotz CAN-Bus Technik, immer noch in der E-Klasse, mindestes
» 2800 Meter verlegte Kabel!
» LG.
Das ist ja was ich sage. Es rechnet sich einfach nicht die 2.8km Kabel, wovon natürlich nicht alles Signalleitungen sind, auf ein Bussystem umzustellen.
CAN soll keine Kabel sparen, sondern Komponenten. Man braucht nicht 4 Temperatursensoren um den Motor zu regeln, das Kombiinstrument zu bedienen, das Infotainment System und die Handy App. Da reicht einer, weil die Daten am Bus liegen. Kabel einsparen ist der nette Nebeneffekt. |
DIY-Basler
01.02.2021, 22:56
@ Itzlbritzl
» » » Versuch Mal ne Lambdasonde im Abgasstrang vom Motorsteuergerät aus
» » direkt
» » » analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich
» einiges
» » an
» » » Analogsignalen, PWM, SENT usw. unterwegs, weil es in der Elektronik
» » » einfacher ist und die Wege kurz genug sind.
» » Gibt es jetzt schon digitale Lambdasonden?
» Jein, Regelelektronik mit Kabelschwanz am Sensorelement.
Gewisse Technik, funzt leider ohne gute zusätzlicher Kabel u. Relais,
leider immer noch nicht wirklich! -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 22:57
@ Itzlbritzl
» » » » » » » Hi,
» » » » » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem Treiber?
» » » Beim
» » » » » CAN
» » » » » » ist
» » » » » » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » » » » » Hi!
» » » » » » Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei die
» » » » » » CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt
» wird.
» » » » » Hm... Ne.
» » » » » LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer.
» » » » Hallo!
» » » » Dann habe ich vielleicht in den div. Schulungen zu wenig aufgepasst.
» » » Oder zu viel bezahlt...
» » direkt
» einiges
» » an
» » » CAN ist eine richtig teure Angelegenheit, die man vermeiden will wo es
» » » geht.
» » Dann guckst mal in einen Mercedes rein, da habe ich mal meinen 1. Beruf
» » gelernt,
» » da gibt es trotz CAN-Bus Technik, immer noch in der E-Klasse, mindestes
» » 2800 Meter verlegte Kabel!
» » LG.
» Das ist ja was ich sage. Es rechnet sich einfach nicht die 2.8km Kabel,
» wovon natürlich nicht alles Signalleitungen sind, auf ein Bussystem
» umzustellen.
» CAN soll keine Kabel sparen, sondern Komponenten. Man braucht nicht 4
» Temperatursensoren um den Motor zu regeln, das Kombiinstrument zu bedienen,
» das Infotainment System und die Handy App. Da reicht einer, weil die Daten
» am Bus liegen. Kabel einsparen ist der nette Nebeneffekt.
Und natürlich braucht man manchmal digitale Übertragung, wenn die empfindliche Sensorik zu weit weg sitzt. Da schmotzt schon einiges rein in so eine Leitung. Dann zähneknirschend der Bus. |
DIY-Basler
01.02.2021, 23:10
@ Itzlbritzl
» » » » » » » » Hi,
» » » » » » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem
» Treiber?
» » » » Beim
» » » » » » CAN
» » » » » » » ist
» » » » » » » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » » » » » » Hi!
» » » » » » » Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei
» die
» » » » » » » CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt
» » wird.
» » » » » » Hm... Ne.
» » » » » » LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer.
» » » » » Hallo!
» » » » » Dann habe ich vielleicht in den div. Schulungen zu wenig
» aufgepasst.
» » » » Oder zu viel bezahlt...
» » » » Versuch Mal ne Lambdasonde im Abgasstrang vom Motorsteuergerät aus
» » » direkt
» » » » analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich
» » einiges
» » » an
» » » » Analogsignalen, PWM, SENT usw. unterwegs, weil es in der Elektronik
» » » » einfacher ist und die Wege kurz genug sind.
» » » » CAN ist eine richtig teure Angelegenheit, die man vermeiden will wo
» es
» » » » geht.
» » » Dann guckst mal in einen Mercedes rein, da habe ich mal meinen 1.
» Beruf
» » » gelernt,
» » » da gibt es trotz CAN-Bus Technik, immer noch in der E-Klasse,
» mindestes
» » » 2800 Meter verlegte Kabel!
» » » LG.
» » Das ist ja was ich sage. Es rechnet sich einfach nicht die 2.8km Kabel,
» » wovon natürlich nicht alles Signalleitungen sind, auf ein Bussystem
» » umzustellen.
» » CAN soll keine Kabel sparen, sondern Komponenten. Man braucht nicht 4
» » Temperatursensoren um den Motor zu regeln, das Kombiinstrument zu
» bedienen,
» » das Infotainment System und die Handy App. Da reicht einer, weil die
» Daten
» » am Bus liegen. Kabel einsparen ist der nette Nebeneffekt.
» Und natürlich braucht man manchmal digitale Übertragung, wenn die
» empfindliche Sensorik zu weit weg sitzt. Da schmotzt schon einiges rein in
» so eine Leitung. Dann zähneknirschend der Bus.
Und die DA-Umwandlung ist eine etwas ähnliche Mischkultur, aber eben auf die Ethernet-Technik spezifiziert. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Itzlbritzl
01.02.2021, 23:25
@ DIY-Basler
» » » » » » » » » Hi,
» » » » » » » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem
» » Treiber?
» » » » » Beim
» » » » » » » CAN
» » » » » » » » ist
» » » » » » » » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » » » » » » » Hi!
» » » » » » » » Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei
» » die
» » » » » » » » CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt
» » » wird.
» » » » » » » Hm... Ne.
» » » » » » » LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer.
» » » » » » Hallo!
» » » » » » Dann habe ich vielleicht in den div. Schulungen zu wenig
» » aufgepasst.
» » » » » Oder zu viel bezahlt...
» » » » » Versuch Mal ne Lambdasonde im Abgasstrang vom Motorsteuergerät aus
» » » » direkt
» » » » » analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich
» » » einiges
» » » » an
» » » » » Analogsignalen, PWM, SENT usw. unterwegs, weil es in der
» Elektronik
» » » » » einfacher ist und die Wege kurz genug sind.
» » » » » CAN ist eine richtig teure Angelegenheit, die man vermeiden will
» wo
» » es
» » » » » geht.
» » » » Dann guckst mal in einen Mercedes rein, da habe ich mal meinen 1.
» » Beruf
» » » » gelernt,
» » » » da gibt es trotz CAN-Bus Technik, immer noch in der E-Klasse,
» » mindestes
» » » » 2800 Meter verlegte Kabel!
» » » » LG.
» » » Das ist ja was ich sage. Es rechnet sich einfach nicht die 2.8km
» Kabel,
» » » wovon natürlich nicht alles Signalleitungen sind, auf ein Bussystem
» » » umzustellen.
» » » CAN soll keine Kabel sparen, sondern Komponenten. Man braucht nicht 4
» » » Temperatursensoren um den Motor zu regeln, das Kombiinstrument zu
» » bedienen,
» » » das Infotainment System und die Handy App. Da reicht einer, weil die
» » Daten
» » » am Bus liegen. Kabel einsparen ist der nette Nebeneffekt.
» » Und natürlich braucht man manchmal digitale Übertragung, wenn die
» » empfindliche Sensorik zu weit weg sitzt. Da schmotzt schon einiges rein
» in
» » so eine Leitung. Dann zähneknirschend der Bus.
» Und die DA-Umwandlung ist eine etwas ähnliche Mischkultur, aber eben auf
» die Ethernet-Technik spezifiziert.
Ich steh völlig am Schlauch. Hast du nen Link zu diesem DA? |
DIY-Basler
02.02.2021, 12:41
@ Itzlbritzl
» Ich steh völlig am Schlauch. Hast du nen Link zu diesem DA?
Hallo!
Ich will dem TE nicht vorgreifen, bzw. in den Rücken fallen.
Wer Thesen in den Raum stellt, sollte diese normal selber auflösen!
Hauser
02.02.2021, 14:32
@ Itzlbritzl
» » Hi,
» ist
» Was meinst du mit DA Umwandlung?
Ich denke, der DA-Wandler in Ethernet ist überflüssig denn digitale Signale können im Kabel problemlos übertragen. Oder bin ich falsch informiert? |
