Edmund Jenner
22.12.2020, 15:31 |
Powerline verbindung (Netzwerktechnik) |
Guten Tag und bitte um Hilfe
TP-link Verbindung geht nicht bei allen Steckdosen, obwohl ich
eine Phasenkopplung mit 3stk. 330 nf gemacht habe.
weis jemand, wie man die Tplink-geräte auf Übertragungsleistung testen kann.
Danke sehr
edmund jenner |
xy
22.12.2020, 16:10
@ Edmund Jenner
Powerline verbindung |
https://static.tp-link.com/2020/202011/20201127/tpPLC%20Utility.zip |
DIY-Basler
22.12.2020, 20:45 (editiert von DIY-Basler am 22.12.2020 um 20:46)
@ Edmund Jenner
» Guten Tag und bitte um Hilfe
» TP-link Verbindung geht nicht bei allen Steckdosen, obwohl ich
» eine Phasenkopplung mit 3stk. 330 nf gemacht habe.
» weis jemand, wie man die Tplink-geräte auf Übertragungsleistung testen
» kann.
» Danke sehr
» edmund jenner
Hallo!
Ob Deine Selbstgebastelte Phasenkopplung dem Aktuellen E-Technischen Standard entspricht kann ich dzt. nicht nachvollziehen.
Aber es gibt fertige günstige Produkte, u.a. von Kemo, die funkt. normal Anstandslos.
Wo hast Du denn die Phasenkopplung genau eingebaut, bzw. gibt es wo Steckdosenleisten mit Überspannungsfiltern,
die verhindern sehr oft, die banale Funktionalität zwischen div. Steckdosen an verschiedenen Aussenleitern.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
22.12.2020, 21:01
@ DIY-Basler
» Aber es gibt fertige günstige Produkte, u.a. von Kemo, die funkt. normal
» Anstandslos.
Ausgerechnet Kemo... |
bigdie
22.12.2020, 21:08
@ Edmund Jenner
» kann.
Klar, überträgst im Netzwerk eine Große Datei über deine Powerlan Teile und dann probierst du das gleiche mit einem Netzwerkkabel direkt. |
DIY-Basler
22.12.2020, 21:17
» » Aber es gibt fertige günstige Produkte, u.a. von Kemo, die funkt. normal
» » Anstandslos.
» Ausgerechnet Kemo...
Warum "Ausgerechnet Kemo", oder guckst Du jedes mal nach, wenn ein Osram-Leuchten-Einsatz beim Einschalten, immer anstandlos funktioniert, ich normal nicht. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
xy
22.12.2020, 22:42
@ DIY-Basler
» » » Aber es gibt fertige günstige Produkte, u.a. von Kemo, die funkt.
» normal
» » » Anstandslos.
» » Ausgerechnet Kemo...
» Warum "Ausgerechnet Kemo", oder guckst Du jedes mal nach, wenn ein
» Osram-Leuchten-Einsatz beim Einschalten, immer anstandlos funktioniert, ich
» normal nicht.
Osram verarbeitet keine Industrieabfälle. |
