geldo79
21.10.2020, 16:13 |
Trafo 2x115V (Elektronik) |
Moin,
mal ne dumme Frage: Wenn ich einen Trafo mit primär 2x115V habe (Anschlüsse v.l.n.r. 0-115-0-115), und auch tatsächlich 115V und nicht 230V anschliessen möchte, schliesse ich dann meine 115V an EINER 115V-Wicklung an, oder an beiden parallel (beide 0 und beide 115 miteinander verbunden), oder ist das egal?
Gruß Christian |
xy
22.10.2020, 14:27
@ geldo79
Trafo 2x115V |
» Hmm...das könnte ein Problem sein. Was passiert denn wenn ich den 115V 60Hz
» Trafo an 115V 50Hz anschliesse?
Deutlich erhöhter Magnetisierungsstrom, weil näher an der Sättigung.
Im Extremfall wird er zu heiß und geht kaputt. |
geldo79
22.10.2020, 12:29
@ Mikee
Trafo 2x115V |
» Für welche Netzfrequenz ist der Trafo denn spezifiziert? 50 Hz oder 60 Hz?
» Bitte beachten, dass Trafos mit 50 Hz für beides genutzt werden können, die
» für 60 Hz
» gehen nur an 60Hz.
Hmm...das könnte ein Problem sein. Was passiert denn wenn ich den 115V 60Hz Trafo an 115V 50Hz anschliesse?
Christian |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.10.2020, 08:53 (editiert von schaerer am 22.10.2020 um 09:46)
@ matzi682015
Trafo 2x115V |
» » Die Frage ist: Geht das überhaupt?
» » Warum? Weil er schreibt 0-115-0-115. Das sieht aus wie zwei in Serie
» » geschaltete 115V-Spulen wegen dem 115-0 in der Mitte. Das wären dann
» » eigentlich nur drei Anschlüsse.
» » Allerdings glaub ich das nicht. Dann aber wäre richtig " 0-115 0-115 ".
» Aber so schrieb er es auch.
Nein, er schrieb: [Anschlüsse v.l.n.r. 0-115-0-115]
und nicht [Anschlüsse v.l.n.r. 0-115 0-115] .
0-115-0-115 ist irreführend, weil die Striche dazwischen symbolisieren (für mich) Spulen oder elektrische Verbindung (zwischen den beiden Spulen).
" 0-115 0-115 " <---- so geschrieben zeigt es deutlich,
es sind zwei autonome 115V-Primärspulen.
Na ja, well wie auch immer, die Hauptsache ist, man konnte dem Geldo helfen. -- Gruss
Mikee
22.10.2020, 08:49
@ geldo79
Trafo 2x115V |
wenn Du nur eine Wicklung nutzt ist der primäre Kupferwiderstand höher.
Dieser wird auf die Sekundärseite transformiert, damit ist die Ausgangsspannung
weicher, gibt also bei Belastung mehr nach. Außerdem kannst Du nur die halbe
Leistung entnehmen, weil dann bereits der max. Strom durch die benutzte Primärwicklung
erreicht wird.
Daher: Beide parallel schalten (115 V) oder in Reihe (230 V).
Bitte beachten, dass Trafos mit 50 Hz für beides genutzt werden können, die für 60 Hz
gehen nur an 60Hz.
Mikee |
geldo79
22.10.2020, 08:26
@ matzi682015
Trafo 2x115V |
Danke für alle Antworten. Also kann ich wohl problemlos beide Wicklungen anschliessen. Was ich nun aber noch nicht weiss: Was macht es für einen Unterschied ob ich eine oder beide anschliesse? Verhält sich der Trafo in irgendeiner Weise unterschiedlich? |
matzi682015
Aachen, 22.10.2020, 01:59
@ schaerer
Trafo 2x115V |
Aber so schrieb er es auch -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 21.10.2020, 22:02
@ matzi682015
Trafo 2x115V |
» » Moin,
» » mal ne dumme Frage: Wenn ich einen Trafo mit primär 2x115V habe
» (Anschlüsse
» » v.l.n.r. 0-115-0-115), und auch tatsächlich 115V und nicht 230V
» » anschliessen möchte, schliesse ich dann meine 115V an EINER
» 115V-Wicklung
» » an, oder an beiden parallel (beide 0 und beide 115 miteinander
» verbunden),
» » oder ist das egal?
» » Gruß Christian
» Ja, kannste beide primärwicklungen parallel schalten, 0 zu 0 und 115V zu
» 115V.
Warum? Weil er schreibt 0-115-0-115. Das sieht aus wie zwei in Serie geschaltete 115V-Spulen wegen dem 115-0 in der Mitte. Das wären dann eigentlich nur drei Anschlüsse.
Allerdings glaub ich das nicht. Dann aber wäre richtig " 0-115 0-115 ". -- Gruss
matzi682015
Aachen, 21.10.2020, 20:30
@ geldo79
Trafo 2x115V |
» Moin,
» mal ne dumme Frage: Wenn ich einen Trafo mit primär 2x115V habe (Anschlüsse
» anschliessen möchte, schliesse ich dann meine 115V an EINER 115V-Wicklung
» an, oder an beiden parallel (beide 0 und beide 115 miteinander verbunden),
» Gruß Christian
Ja, kannste beide primärwicklungen parallel schalten, 0 zu 0 und 115V zu 115V. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
21.10.2020, 16:31
@ geldo79
Trafo 2x115V |
» Moin,
Normalerweise beide parallel schalten, dabei auf Wicklungssinn achten. |
