lightmeup
19.10.2020,
16:36
Hilfe für LED Lauflicht "Eiszapfen" (Elektronik)
Moin, liebe Leute!
Ich bin ganz neu hier und möchte um Hilfe bitten. Als Bastler bin ich (nach diversen Brandblasen am Zeigefinger) in der Lage, Bauteile nach Anleitung auf eine Platine zu löten. Selbst LEDs kriege ich nach höchstens 3 Versuchen richtig rum in die Schaltung ;-) Aber Spaß beiseite:
Ich habe bei "DuRöhre" eine coole Schaltung für ein LED Lauflicht gefunden, die einen Eiszapfeneffekt darstellt. Die LEDs laufen also nicht nur durch, sondern "glühen" nach.
Das Lauflicht möchte ich in eine Kugelbahn integrieren, so daß es aussieht, als wenn die Kugel eine Flammenspur zieht. Die Kugel löst das Lauflicht mit einem Taster aus und die LEDs sollen nur 1x durchlaufen. Beim nächsten Kugeldurchlauf soll das Lauflicht dann wieder durchlaufen.
Wie mache ich das?
2. Ich möchte gerne 2 Reihen an LEDs parallel laufen lassen (also rechts und links der Bahn). Kann ich in dieser Schaltung pro Kanal 2 LEDs in Reihe (mit angepasstem Vorwiderstand) einsetzen? Oder muss noch mehr geändert werden?
3. Leider waren die Dioden im Video nicht angegeben. Kann ich 1N4001 verwenden?
Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar. Bitte tut mir den Gefallen und erklärt es EINFACH! Ich habe sowieso ständig das große HÄH??? im Gesicht, wenn ich im Web nach Infos suche.
P.S.: Den Plan habe ich in Fritzing übertragen. Es kann sein, dass das eine oder andere Bauteil nicht ganz optimal sitz. Aber nach der ganzen Frickelei bin ich dann doch etwas platt gewesen. Ich hoffe, es geht auch so.
Vielen Dank!
JBE
20.10.2020,
18:52
@ lightmeup
» » » Moin, liebe Leute!
» » » Ich bin ganz neu hier und möchte um Hilfe bitten. Als Bastler bin ich
» » (nach
» » » diversen Brandblasen am Zeigefinger) in der Lage, Bauteile nach
» » Anleitung
» » » auf eine Platine zu löten. Selbst LEDs kriege ich nach höchstens 3
» » » Versuchen richtig rum in die Schaltung ;-) Aber Spaß beiseite:
» » » Ich habe bei "DuRöhre" eine coole Schaltung für ein LED Lauflicht
» » gefunden,
» » » die einen Eiszapfeneffekt darstellt. Die LEDs laufen also nicht nur
» » durch,
» » » sondern "glühen" nach.
» » » Das Lauflicht möchte ich in eine Kugelbahn integrieren, so daß es
» » aussieht,
» » » als wenn die Kugel eine Flammenspur zieht. Die Kugel löst das
» Lauflicht
» » mit
» » » einem Taster aus und die LEDs sollen nur 1x durchlaufen. Beim nächsten
» » » Kugeldurchlauf soll das Lauflicht dann wieder durchlaufen.
» » » Wie mache ich das?
» » » 2. Ich möchte gerne 2 Reihen an LEDs parallel laufen lassen (also
» rechts
» » » und links der Bahn). Kann ich in dieser Schaltung pro Kanal 2 LEDs in
» » Reihe
» » » (mit angepasstem Vorwiderstand) einsetzen? Oder muss noch mehr
» geändert
» » » werden?
» » » 3. Leider waren die Dioden im Video nicht angegeben. Kann ich 1N4001
» » » verwenden?
» » » Ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar. Bitte tut mir den Gefallen und
» » » erklärt es EINFACH! Ich habe sowieso ständig das große HÄH??? im
» » Gesicht,
» » » wenn ich im Web nach Infos suche.
» » » P.S.: Den Plan habe ich in Fritzing übertragen. Es kann sein, dass das
» » eine
» » » oder andere Bauteil nicht ganz optimal sitz. Aber nach der ganzen
» » Frickelei
» » » bin ich dann doch etwas platt gewesen. Ich hoffe, es geht auch so.
» » » Vielen Dank!
» » Wie gut sind deine Kenntnisse Schaltpläne zu lesen, ich hätte da was
» » Simuliert, allerdings fehlt jetzt die Pauseneinstellung.
» » CD4093 als Taktgeber und Entprellung des Tasters, 4017 muss dann etwas
» » anders beschaltet werden.
» » Vielleicht noch den Zählerausgang nutzen um während das Lauflicht läuft
» » kein Reset möglich ist.
» » Musst du wissen ob du das so willst, zwei Blaue LEDs in Reihe geht, es
» » sollten dann aber schon 12V sein.
» » Problem Speicherelkos, zum nachleuchten der LEDs belastet die
» Transistoren
» » sehr stark, das heist irgendwann ist ein Ausfall
» » der Transistoren vorprogrammiert. Die Blauen LEDs würde ich mit so wenig
» » Strom betreiben wie möglich, diese Leuchten schon ordentlich mit 2-5 mA.
» » Willst du weiterhin die Speicherelkos haben wollen an dem Platz wo sie
» » jetzt sitzen, musst du andere Transistoren nehmen z.B. BC 337, oder
» besser
» » den BC 637.
» » Hier mal ein Beispiel.
» » Der R27 war nur zum testen, der braucht da nicht hin.
» » Variante 2
» » Reset wärend des Lauflicht läuft nicht möglich.
» » Alle LEDs sind auf 6mA eingestellt, und die Elkos sind Ladebegrenzt auf
» ca
» » 500mA.
» » Ob die Schaltung auch Real funktioniert , kann ich hier nicht
» bestätigen,
» » ich habe im moment keine Moglichkeit
» » das auf ein Steckbrett zu testen. Die Grundschaltung ist ja erst mak
» » gegeben.
» » Ein Microprozessor brauchst da nicht für , Generation Händy vergisst
» leicht
» » das ein IC auch nix weiter ist als eine Diskrete Schaltung
» » nur eben auf nanogröße geschrumpft.:-D
» WOW!
» Das ist mal eine Hilfe! Vielen Dank!!!
» LG lightmeup
Hier noch mal die Oszi bilder, jetzt mit Entladefunktion und verschiedene Taktfrequenz.
Möglich das du da ein bissel experimentieren musst mit der Taktzeit, und der Entladefunktion.
Diese Schaltung wird mit sicherheit im Realen etwas anders funktionieren.
lightmeup
20.10.2020,
11:47
@ JBE
» (nach
» Anleitung
» gefunden,
» durch,
» aussieht,
» » als wenn die Kugel eine Flammenspur zieht. Die Kugel löst das Lauflicht
» mit
» » 2. Ich möchte gerne 2 Reihen an LEDs parallel laufen lassen (also rechts
» Reihe
» » (mit angepasstem Vorwiderstand) einsetzen? Oder muss noch mehr geändert
» » werden?
» » verwenden?
» Gesicht,
» eine
» Frickelei
» » Vielen Dank!
» Problem Speicherelkos, zum nachleuchten der LEDs belastet die Transistoren
» jetzt sitzen, musst du andere Transistoren nehmen z.B. BC 337, oder besser
» den BC 637.
» Variante 2
» Alle LEDs sind auf 6mA eingestellt, und die Elkos sind Ladebegrenzt auf ca
» 500mA.
» Ob die Schaltung auch Real funktioniert , kann ich hier nicht bestätigen,
» gegeben.
» Ein Microprozessor brauchst da nicht für , Generation Händy vergisst leicht
WOW!
LG lightmeup
Sel auf Tour
20.10.2020,
00:30
@ lightmeup
» Danke für die Anleitung. Ich werde es mal versuchen.
Sieht nicht so aus als würdest du verstehen was oben geschrieben wurde.
Also, was hast du an Bauelementen schon da? Willst du das Teil mit Batterien oder mit einem Netzteil betreiben?
Laß dich nicht verschrecken hier. Wir wissen ja nur, das du sowas bauen willst. Sag mal paar Sätze mehr dazu, wenigstens zu den obigen Fragen.
Du kannst das sicher bauen, aber mit dieser Schaltung wird das nix.
LG Sel
JBE
19.10.2020,
23:47
(editiert von JBE
am 20.10.2020 um 05:24)
@ lightmeup
» Ich bin ganz neu hier und möchte um Hilfe bitten. Als Bastler bin ich (nach
» diversen Brandblasen am Zeigefinger) in der Lage, Bauteile nach Anleitung
» Ich habe bei "DuRöhre" eine coole Schaltung für ein LED Lauflicht gefunden,
» die einen Eiszapfeneffekt darstellt. Die LEDs laufen also nicht nur durch,
» Das Lauflicht möchte ich in eine Kugelbahn integrieren, so daß es aussieht,
» als wenn die Kugel eine Flammenspur zieht. Die Kugel löst das Lauflicht mit
» und links der Bahn). Kann ich in dieser Schaltung pro Kanal 2 LEDs in Reihe
» werden?
» verwenden?
» erklärt es EINFACH! Ich habe sowieso ständig das große HÄH??? im Gesicht,
» P.S.: Den Plan habe ich in Fritzing übertragen. Es kann sein, dass das eine
» oder andere Bauteil nicht ganz optimal sitz. Aber nach der ganzen Frickelei
» Vielen Dank!
Wie gut sind deine Kenntnisse Schaltpläne zu lesen, ich hätte da was Simuliert, allerdings fehlt jetzt die Pauseneinstellung.
CD4093 als Taktgeber und Entprellung des Tasters, 4017 muss dann etwas anders beschaltet werden.
Vielleicht noch den Zählerausgang nutzen um während das Lauflicht läuft kein Reset möglich ist.
Musst du wissen ob du das so willst, zwei Blaue LEDs in Reihe geht, es sollten dann aber schon 12V sein.
Problem Speicherelkos, zum nachleuchten der LEDs belastet die Transistoren sehr stark, das heist irgendwann ist ein Ausfall
der Transistoren vorprogrammiert. Die Blauen LEDs würde ich mit so wenig Strom betreiben wie möglich, diese Leuchten schon ordentlich mit 2-5 mA.
Willst du weiterhin die Speicherelkos haben wollen an dem Platz wo sie jetzt sitzen, musst du andere Transistoren nehmen z.B. BC 337, oder besser den BC 637.
Variante 2
Alle LEDs sind auf 6mA eingestellt, und die Elkos sind Ladebegrenzt auf ca 500mA.
Ob die Schaltung auch Real funktioniert , kann ich hier nicht bestätigen, ich habe im moment keine Moglichkeit
das auf ein Steckbrett zu testen. Die Grundschaltung ist ja erst mak gegeben.
Ein Microprozessor brauchst da nicht für , Generation Händy vergisst leicht das ein IC auch nix weiter ist als eine Diskrete Schaltung
lightmeup
19.10.2020,
23:09
@ Strippenzieher
» JBE sei Dank kennen wir jetzt den Plan
» 1. Welche Farbe sollen deine LED haben? Falls weiß oder blau dann solltest
» du eine höhere Spannung (bis 12V) verwenden.
» 2. wozu die 22k an pin15 und pin13 des 4017 sind, erschließt sich mir
» nicht, aber egal
» 3. 100µ ohne R aufladen - Bauchschmerzen, armer Transistor und evt.
» unerklärliche Effekte in der übrigen Schaltung wegen Spannungseinbruch.
» 4. 4096 + Kleinteile drumherum ersetzen durch 4093. 1/4 davon = Takt, 2/4
» davon = Flipflop ( dessen set wäre dein Taster, reset wenn pin 3 des 4017
» angesteuert) geht an enable des 4017 oder Takt sperren 4093
» 5. keramische Kondensatoren parallel zu den IC fehlen
» 6. pin 3 des 4017 nicht mit LED beschalten (sonst Dauerlicht wenn standby)
Danke für die Hinweise.
In dem Video aus dem ich den Plan habe, sah die Sache sehr ansprechend aus?!
LG lightmeup
lightmeup
19.10.2020,
23:06
@ Strippenzieher
» » eine coole Schaltung für ein LED Lauflicht gefunden,
» so kühl nun auch nicht
» Also in deinem Plan ist einiges nicht erkennbar und diverse Teile hängen
» irgendwo in der Gegend rum. Da wird Hilfe schwierig.
» Reihe
» ja
» » verwenden?
» die leuchten aber nicht
» » Es kann sein, dass das eine
» wie wahr
» Den einen IC erkenne ich als 4017 (Klassiker für Lauflicht) aber was ist
» der Andere?
Danke für die Hilfe.
LG lightmeup
lightmeup
19.10.2020,
23:04
@ Sel
» Könnte sich im Grunde um sowas handeln:
» https://elektro.turanis.de/html/prj220/index.html
» Die Schaltung ist ähnlich. Irgendein "Bastler" hat dann gezaubert und die
» Schaltung verschlimmbessert. Zum Nachbau geeignet? Ich denke so nicht.
» Vielleicht meldet sich der TE nochmal. Dann kann ihm auch geholfen werden.
» Aber als absolutes Anfängerprojekt ist das wohl nicht geeignet. Alleine
» beim Aufbau fürchte ich, das die Schaltung munter schwingen wird. Denn die
» paar Drähte zusammenschmoren machts nicht, da gibts noch diese kleinen
» Kondensatoren bei den IC, die gerne vergessen werden. Da ist eine
» undefinierbare Stromquelle, die alles versorgt (vielleicht 12V). Da wird
» mit Fritzing gearbeitet, obwohl es ...zig Anleitungen im Netz gibt, die gut
» erklären wie man mit dem Programm umgeht. Aber nein, schnell muß es gehen,
» fix zusammengepappt - fertig.
» Und wenns nicht weitergeht wird nach Hilfe gerufen. Das ist ja so richtig
» und lobenswert, aber was wird wenn wir schreiben:
» - lerne bitte was eine LED ist, wie man die beschaltet
» - lerne bitte ganz einfache Schaltungen (z.B. Minikurse, die aus dem Forum
» hier)
» - lerne bitte was ein Stromlaufplan ist
» - lerne bitte das Ohmsche Gesetz
» - lerne bitte die Grundfunktionen eines Transistors
» - lerne bitte... - aber lerne!
» Gut, war jetzt bissel böse geschrieben, er bat ja freundlich um Hilfe,
» bekommt er auch, keine Frage.
» LG Sel
Vielen Dank für die konstruktive Kritik.
LG lightmeup
lightmeup
19.10.2020,
22:52
@ Strippenzieher
» nicht, aber egal
lightmeup
19.10.2020,
22:52
@ Sel
» Was macht dein Q1? Welche Betriebsspannung? Wie sind die beiden Widerstände
» R19 und R20 oben rechts verschalten? Die gewählten 1N4001 kannst auch durch
» 1N4148 ersetzen.
» Die Schaltung an sich ist irgendwie bissel exotisch...
» LG Sel
Danke, aber die Fragen kann ich leider nicht beantworten.
lightmeup
19.10.2020,
22:49
@ matzi682015
» Moin :-) fange doch mit kleinen Brötchen an, statt gleich eine
» Schwarzwälder-Kirschtorte zu backen! Ein schöner Elektronik-Baukasten von
» Kosmos, oder von Philips, so habe ich in den 70ern auch angefangen!
Tja, dann checke ich wohl mal die Bucht.:-D
lightmeup
19.10.2020,
22:47
@ Strippenzieher
» nicht, aber egal
Danke für die schnelle Antwort.
Ich wollte gerne blaue LEDs einsetzen, die 20mA/3-3,2V haben.
lightmeup
19.10.2020,
22:45
@ Hartwig
» » Was macht dein Q1? Welche Betriebsspannung? Wie sind die beiden
» Widerstände
» » R19 und R20 oben rechts verschalten? Die gewählten 1N4001 kannst auch
» durch
» » 1N4148 ersetzen.
» dem Erleuchteten ist wohl das Licht ausgegeangen...
» » Die Schaltung an sich ist irgendwie bissel exotisch...
» Das ist sehr nett gesagt ;-)
» Ich finde den 1µ Kondensator im Laststromkreis fragwürdig. Vorschlag für
» den erleuchteten Bastler: Schließlich ist ein Transistor verbaut, dessen
» Stromverstärkung man auch für den Nachleuchteffekt nutzen könnte. Ich würde
» mal probieren, den Kondensator vor den Basiswiderstand (22k) zu setzen (+
» am Basiswiderstand (aber nicht an der Basis!), - an Masse); zusätzlich
» noch vom IC eine Diode (1N4148) in Flußrichtung (Kathode am
» Kondensator/Widerstand, Anode am IC-Ausgang). Das ergibt dann eine
» Entladezeitkonstante von sehr grob 20-30ms (mit 1µF). Allerdings macht sich
» dann auch das Laden bemerkbar ... Mit dem C im Lastkreis dürfte die Diode
» eigentlich nur wenige ms nachleuchten, Aber ich habe mich jetzt nicht um
» das IC gekümmert (kann die Beschriftung nicht lesen, ich habe ja auch die
» Innenschaltung nicht im Kopf ;-) ) , mehr wissen wir eh nicht....
» » LG Sel
Danke für das Feedback.
Itzlbritzl
19.10.2020,
22:02
@ Strippenzieher
» » verwenden?
D1 und D2 sollen ja nicht leuchten.....
Itzlbritzl
19.10.2020,
21:22
@ matzi682015
» fange doch mit kleinen Brötchen an, statt gleich eine
Wir haben 2020 und es ist ein Lauflicht... Wenn man sich von der romantischen Vorstellung löst, alles diskret lösen zu wollen, ist das eher eine Semmel (!) als eine Torte.
Muss ja nicht gleich SPICE level 4 Lauflicht werden....
matzi682015(R)
Aachen,
19.10.2020,
20:33
@ lightmeup
Moin :-) fange doch mit kleinen Brötchen an, statt gleich eine Schwarzwälder-Kirschtorte zu backen! Ein schöner Elektronik-Baukasten von Kosmos, oder von Philips, so habe ich in den 70ern auch angefangen!
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
