Tobias Meiner
13.08.2020, 20:35 |
Selbstgebastelte Funkuhr an Netzteil funktioniert nicht... (Elektronik) |
ich habe mir per Anleitung aus dem Internet eine Funkuhr gebastelt.
Funktioniert auch an Batterien wunderbar - nur am Netzteil erhält das ding kein Signal.
Stört das Netzteil das ding irgendwie?
Was könnte man dagegen unternehmen?
Ich hab die Funkuhr etwas erweitert um ein größeres 7Seg Led- Display anzschließen dadurch ist das ding extrem Stromhungrig.
Tobias |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.08.2020, 08:24
@ Tobias Meiner
DCF77 und Flachbildschirm sind keine Freunde... |
Hallo Tobias,
Noch gar nicht diskutiert ist eine ganz andere Störquelle, wie z.B. ein Flachbildschirm in der Nähe. Das ist eine massive Störquelle im ganzen Frequenzbereich von unterhalb der Langwelle bis weit oberhalb der Mittelwelle. Das bedeutet, dass die Ferrit-Antenne des 77.5-kHz-Empfängers ganz empfindlich gestört werden kann. Ich habe dies vor vielen Jahren erfahren mit einem solchen Empfänger mit externer Ferrit-Antenne mit abgeschirmtem Kabel zum DCF77-Empfänger.
Nur schon 2 Meter weg vom Monitor und der Empfang funktionierte wieder. Das ist aber stark davon abhängig wie hoch die lokale Feldstärke ist des DCF77-Signals. -- Gruss
JBE
14.08.2020, 14:01 (editiert von JBE am 14.08.2020 um 16:37)
@ Tobias Meiner
Selbstgebastelte Funkuhr an Netzteil funktioniert nicht... |
» ich habe mir per Anleitung aus dem Internet eine Funkuhr gebastelt.
» Funktioniert auch an Batterien wunderbar - nur am Netzteil erhält das ding
» kein Signal.
» Stört das Netzteil das ding irgendwie?
» Was könnte man dagegen unternehmen?
» Ich hab die Funkuhr etwas erweitert um ein größeres 7Seg Led- Display
» anzschließen dadurch ist das ding extrem Stromhungrig.
» Grüße
» Tobias
Ja das Netzteil Stört den Empfang, es können Leitungsgebundene Störungen sein.
Meist sind diese Netzteile schlampig aufgebaut, und haben schlechte Ausgangsfilter, Kunststoffgehäuse und andere
Macken.
Oder das Netzteil stört selbst, wenn es zu nahe an der Antenne steht.
Abhife könnte eine Drossel in der Zuleitung schaffen, die zur Uhr führt
Abgeschirmte kabel könnten helfen in Verbindung mit Filter.
Verdrillte Leitung ohne, oder mit Schirm.
Es gibt da keine Garantie ob diese Maßnahmen zum Erfolg füren, ist auch eine Frage wieviel Aufwand man treiben will.
Das Problem hatte ich auch, mit DCF Empfang, das Steckerschaltnetzteil hatte derart gestört das keine Entstörung von Erfolg gekrönt war.
Um nicht das Filter ins Uferlose zu treiben,und dem Netzteil ein Metallgehäuse zu spendieren, hab ich dann doch die analoge Stromversorgung gewählt.
Du hast ja schon Tipps bekommen was man probieren kann. |
Lupus
14.08.2020, 13:41
@ bigdie
» » » Hallo,
» » » ich habe mir per Anleitung aus dem Internet eine Funkuhr gebastelt.
» » » Funktioniert auch an Batterien wunderbar - nur am Netzteil erhält das
» » ding
» » » kein Signal.
» » » Stört das Netzteil das ding irgendwie?
» » » Was könnte man dagegen unternehmen?
» » » Ich hab die Funkuhr etwas erweitert um ein größeres 7Seg Led- Display
» » » anzschließen dadurch ist das ding extrem Stromhungrig.
» » » Grüße
» » » Tobias
» » Vielleicht reicht ein Kondensator mit ca. 470nF parallel zur
» » Stromversorgung mit einer Drossel mit 100µH in Reihe. Also zwischen
» » Netzteil und Uhr.
» Die Störung muss nicht zwangsläufig über die Zuleitung kommen. Ich würde
» erst Mal testen die Uhr an Batterie hängen und das aktive Netzteil daneben
» legen. Kann durchaus sein, das dann schon kein Empfang möglich ist.
» Gleichen Versuch dann nochmal wiederholen und das Netzteil belasten z.B.
» mit einer kleinen Halogenlampe oder irgend etwas Anderem.
» Erst wenn die Uhr bei beiden Tests funktioniert, lohnt es sich an der
» Betriebsspannung herumzudoktern
Bei meiner Nixi, die ich vor Jahren baute, war das NT der Störfaktor.
Ein gewisser Abstand und alles war wunderbar. |
bigdie
14.08.2020, 12:46
@ matzi682015
» » Hallo,
» ding
» » kein Signal.
» » Grüße
» » Tobias
» Netzteil und Uhr.
Die Störung muss nicht zwangsläufig über die Zuleitung kommen. Ich würde erst Mal testen die Uhr an Batterie hängen und das aktive Netzteil daneben legen. Kann durchaus sein, das dann schon kein Empfang möglich ist. Gleichen Versuch dann nochmal wiederholen und das Netzteil belasten z.B. mit einer kleinen Halogenlampe oder irgend etwas Anderem.
Erst wenn die Uhr bei beiden Tests funktioniert, lohnt es sich an der Betriebsspannung herumzudoktern |
gast
14.08.2020, 07:00
@ Tobias Meiner
» kein Signal.
» Grüße
» Tobias
Schaltnetzteil oder analoges Netzteil ? |
matzi682015
Aachen, 13.08.2020, 21:13 (editiert von matzi682015 am 13.08.2020 um 21:15)
@ Tobias Meiner
» kein Signal.
» Grüße
» Tobias
Vielleicht reicht ein Kondensator mit ca. 470nF parallel zur Stromversorgung mit einer Drossel mit 100µH in Reihe. Also zwischen Netzteil und Uhr. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
13.08.2020, 20:41
@ Tobias Meiner
Da wir den Stromlaufpaln nicht kennen, können wir das auch nicht beantworten. |
