ickke
05.08.2020,
15:17
Röhrenradio brummt (Elektronik)
Servus!
Ein bekannter hat sich ein Röhrenradio (Siemens Schatulle) gekauft. Er hatte es eingeschaltet, alles top. Am nächsten Tag hatte sich ein störendes Brummen bemerkbar gemacht.
- Das Brummen nimmt mit steigender Lautstärke nicht zu
- Das Brummen bleibt unverändert bei Umschalten auf LW, MW, KW oder Phono.
Nun meine Frage an alle Bastler und Röhrenfreaks: woran könnte es liegen? Mein erster Gedanke ist der Kondensator in Nähe des Transformators. Gibt noch andere mögliche Ursachen für das Brummen?
Hier folgt noch ein Schaltplan vom Radio:
Werkzeug wie Lötkolben, Labornetzteile, Trenntransformator, Oszilloskope (analog), Multimeter usw. sind vorhanden
Ich freue mich auf Eure Ideen!
Vielen Dank
ickke
18.08.2020,
18:14
@ ickke
Röhrenradio brummt
Hey, da bin ich wieder!
Ich habe ein Frage. Und zwar wollte ich noch einen Kondensator ersetzen. Es handelt sich um einen 250V~/5 nF Teerkondensator.
Ich habe mir nun einen Ersatzkondensator rausgesucht: 4700pF/1000-. Bei Conrad steht aber "1000 V/DC" und auf dem auf dem Ersatzkondensator ist ein Minus-Zeichen aufgedruckt: 1000-. Bei dem Original Teerkondensator handelt es sich aber um ein Wechselstromkondensator, zumindest ist dort das ~-Zeichen aufgedruckt.
Auf der Herstellerseite von WIMA steht zu den Kondensatoren:1000V-/600V~*. Daher nehme ich mal an, das man diesen Kondensator für 1000VDC als auch für 600V~ verwenden kann, also für Gleich- und Wechelstrom, nur mit unterschiedlicher Spannung. Auf dem Kondensator ist nämlich nur ein Minuszeichen aufgedruckt und auf Conrad.de steht nur was von DC, daher wollte ich lieber mal nachfragen, ob ich dies jetzt für Wechselstrom verwenden kann.
Die Herstellerseite von WIMA: https://www.wima.de/de/produkte/impulskondensatoren/mkp-10/
Würde mich über eine Antwort freuen
JBE
10.08.2020,
21:06
@ ickke
Röhrenradio brummt
» In Ordnung! Dann würde ich folgende Teerkondensatoren:
» 0,10 µF 250V-
» 0,025 µF 500V-
» Durch diese hier ersetzen:
» WIMA MKP-4 0,1 µF/400V-
» WIMA MKP-4 0,022µF/630V-
» Spricht was dagegen?
Nein
ickke
10.08.2020,
12:19
@ Wolfgang Horejsi
Röhrenradio brummt
0,10 µF 250V-
0,025 µF 500V-
Wolfgang Horejsi(R)
10.08.2020,
06:54
@ ickke
Röhrenradio brummt
» Da bin ich mal wieder. Ich habe noch zwei Teerkondensatoren gefunden die
» einen Riss haben. Nun weiß ich nicht durch was ich die ersetzen soll, ich
» habe vorher nie etwas mit Teerkondensatoren zu tun gehabt, und weiß auch
» nicht warum ausgerechnet diese damals verbaut wurden, worin liegt der
» Unterschied zu z.B. Elektrolyt- oder Keramikkondensatoren?
» 0,10 µF 250V-
» 0,025 µF (500V- ? ist schlecht lesbar, muss ich nochmal entziffern)
Heutzutage nimmt man da Folienkondensatoren.
ickke
09.08.2020,
22:34
@ finni
Röhrenradio brummt
Da bin ich mal wieder. Ich habe noch zwei Teerkondensatoren gefunden die einen Riss haben. Nun weiß ich nicht durch was ich die ersetzen soll, ich habe vorher nie etwas mit Teerkondensatoren zu tun gehabt, und weiß auch nicht warum ausgerechnet diese damals verbaut wurden, worin liegt der Unterschied zu z.B. Elektrolyt- oder Keramikkondensatoren?
0,10 µF 250V-
finni(R)
07.08.2020,
23:25
@ matzi682015
Röhrenradio brummt
» » Danke für Deinen Trost, matzi682015 :)
» Der Gast und der gast und der Lupo sind immer so :-D edit: Lupo und Eusebia
» etc. ist sympathisch, aber Lupus hier tut seines Namens entsprechend nichts
» gutes.
Lass mal ein Bier weg und hör auf zu stänkern.
matzi682015(R)
Aachen,
07.08.2020,
23:12
(editiert von matzi682015
am 07.08.2020 um 23:15)
@ ickke
Röhrenradio brummt
Der Gast und der gast und der Lupo sind immer so :-D edit: Lupo und Eusebia etc. ist sympathisch, aber Lupus hier tut seines Namens entsprechend nichts gutes.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
gast
07.08.2020,
13:42
@ ickke
Röhrenradio brummt
» » Vorschlag:
» » Sende dem Matzikus dein Problemgerät zu, denn du wirst keinen besseren
» » Experten finden, der so mit Weisheiten gespickt ist.
» » So ist vielen geholfen und du bist eine Erfahrung reicher :waving:
» Ne, das muss ich schon selber machen. Anders kann man nicht lernen.
Da hast du Recht. Er wollte dir aber etwas anderes durch die Blume mitteilen.
ickke
07.08.2020,
12:45
@ Lupus
Röhrenradio brummt
» Vorschlag:
Lupus
07.08.2020,
06:00
@ ickke
Röhrenradio brummt
Was bringt es, sich stetig zu wiederholen, wenn bereits schon mehrfach durchgekaut wurde.
@Gast - hatte es richtig erkannt!
Vorschlag:
Sende dem Matzikus dein Problemgerät zu, denn du wirst keinen besseren Experten finden, der so mit Weisheiten gespickt ist.
ickke
06.08.2020,
23:34
@ matzi682015
Röhrenradio brummt
matzi682015(R)
Aachen,
06.08.2020,
23:22
@ ickke
Röhrenradio brummt
» Vielen Dank für Eure Anteilnahme!
» @Gast, in dem alten Thread ging es konkret um den Kondensator. Diesmal geht
» es allgemein um das brummen welches ja verschiedene Ursachen haben kann,
» und da der Thread schon ziemlich weit nach unten gerutscht ist, habe ich
» diesen eröffnet, sonst hätte ich die Frage in den alten Thread gepostet.
mach Dir nix draus Ikke, diese Zecke "Gast" ist ein notorischer Stinkstiefel. Der muß immer andere hier mobben.
Matthes :hungry:
Gast
06.08.2020,
00:25
@ ickke
Röhrenradio brummt
Falsch, da ging es hauptsächlich auch ums brummen. Alles wurde da schon gesagt.
ickke
06.08.2020,
00:00
@ Gast
Röhrenradio brummt
@Gast, in dem alten Thread ging es konkret um den Kondensator. Diesmal geht es allgemein um das brummen welches ja verschiedene Ursachen haben kann, und da der Thread schon ziemlich weit nach unten gerutscht ist, habe ich diesen eröffnet, sonst hätte ich die Frage in den alten Thread gepostet.
Wolfgang Horejsi(R)
05.08.2020,
23:07
@ bigdie
Röhrenradio brummt
» » Genau bei diesem Kandidaten lag bei mir der Verdacht!
» » Kann es theoretisch auch an einer Röhre liegen, oder kann man das
» » ausschließen?
» Röhre glaub ich eher weniger. Die wahrscheinlichste Lösung sind die Elkos.
» Ist aber heute auch kein größeres Problem da unten zum Test mal 3 andere
» anzulöten. Wenn so ein Teil lange stand ist es normal eh besser die Elkos
» erst einmal zu formatieren anstelle einfach zuschalten. Kann auch sein, das
» nur der Becher oxidiert ist und schlechten Kontakt zu Chassis hat.
Oder ein Kondensator zwischen Anode der vorherigen Stufe auf das Gitter der folgenden Stufe ist nicht ok und der Röhrenstrom steigt aufgrund der positiven Gitterspannung so stark an, dass die Siebung durch die Elkos nicht mehr ausreicht. In solch einem Fall würde ein größerer Elko im Netzteil den Fehler vertuschen und letztlich die Röhre schädigen. Es ist also keine schlechte Idee, die Kathodenströme zu messen und mit dem Datenblatt zu vergleichen.
